pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. a skrzydła bez lotek robisz??
  2. małe sie wydają, nie sa przy końcu więc raczej dobrze by było jakby były szersze, co masz na myśli ze przy 4 serwach gaz masz na pstryczku??
  3. Ja czekam na efekt końcowy i loty
  4. pyton
    Mój dywizjon!
    Jako że wszyscy no może większość to i ja sobie zrobiłem EDGE rozpiętość 1200 długość jeśli dobrze pamiętam okolo 1000 silnik do wymiany bo poki co 300W kupiłem już 420W i powinien być ok waga<1000kg materiał z czego wykonany jest model to styrodur wzmocniony laminatem.
  5. nie zgodze sie! jeśli serwa chodzą to w regulatorze bec jest sprawny!
  6. I jak dalej z modelem? skończony ? lata?
  7. Panowie jest na allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?string=drut+nawojowy i w sklepie z elektroniką różne rozmiary. Pamiętajcie bierzcie z emalią
  8. Silnik wpada w duże wibracje po czym moga wkręty/śruby sie poluzowac , a czym to grozi dalej to sie domyśl
  9. Ja bym zrobił tak jak pisze Eryk najpierw połapac na CA a potem laminować ,250 nada sie ale musisz tak z 3-4 warstwy położyć i lepiej o mniejszej gramaturze bo ci wagi przybędzie niepotrzebnie, choć tez samej tkaniny nie będzie aż tak wiele. a nawiasem mówiac zdrowo walnąłeś w ziemie, i czemu nie ma w kadłubie chociażby rowingu węglowego??
  10. to jest intrunner jak napisałeś ,wiec moze i da sie przewinąc ale ciężko na pewno , sporo osob tutaj przewijało silniki (np. i ja)ale outrunnery
  11. bierz turnigy co do silnika to te 540W no troche duzo jak na trenerka choc jesli ma nosic FPV
  12. http://pfmrc.eu/index.php?/forum/39-od-czego-zaczac/
  13. ciekawy jestem jak będziesz robił lotki czy zastosujesz zawiasy czy moze jakos inaczej?
  14. Ja sie niechętnie ale zgodze z M.Ch(podaj choć imie do profilu) lepiej wydac więcej i nie miec problemów, z tym że bez przesady >300zl za silnik no troche przy dużo , Wolał bym już Ray'a za połowe tego , a tak po za tym ludzie nie kupujcie takich silnikow spójrzcie na ten ,,krzyżak" mniejsza-srednia kraksa i po nim.. producent zadbał o niska wage dobra moc ale kosztem oszczędności na materiale! i widać na robociźnie
  15. pyton
    Moje DLG
    no i fajnie sie prezentuje jeszcze jakis filmik by sie przydal i ok;) a skrzydło laminujesz cale tzn. nie robisz oddzielnie dołu i góry tylko juz jako całość?
  16. pyton
    REICHARD - SIRIUS
    ja cie:O prawie kilometr ja bym nie ryzykował chyba az tak wysoko.
  17. tu masz rożne motoszybole z planami poszperaj i wybierz : http://gliders.arthobby.pl/index.php?page=cat&category=30&sub_category=50
  18. pyton
    Moje DLG
    a ten celofan zamiast mylaru nadał by sie? jest tańszy:P
  19. pyton
    Moje DLG
    no i juz mi sie podoba:) super foto relacja , a gdzie kupujesz mylar? i rozumieme ze on jest jednorazowego uzytku?? i jak zrobiłes zawór w worek-odkurzacz??
  20. pyton
    Moje DLG
    aha dzieki za wytłumaczenia a jeszcze jedno pytanie na skrzydło i tkanine co nakładasz bo zwykła folia niezbyt sie nadaje z tego co widze;/
  21. pyton
    Moje DLG
    odkurzacz zamiast pompy? - Polak potrafi ale czy jest to ekonomiczne, tak te 8h żeby odkurzacz chodził??
  22. To jak myślicie zaryzykowac i kupić?
  23. hej mi raczej potrzebny jest nieco mniejszej pojemności jakieś 1300-1500
  24. model ładny tylko ten statecznik poziomy mi tu średnio pasuje:P
  25. Dzieki imienniku za opinie, właśnie zastanawiam sie czy warto kupić, widze że są w promocji a przydał by sie jeden , tylko czy to nie jest czasem znów jakiś kolejny bubel??
