pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. bardzo ciekawy i fajny pomysł się zapowiada, zasiadam i będe z duża uwagą śledził poczynania z modelem, powodzenia
  2. lotki róbcie, na pewno się przydadzą, na taki model tylko z lotkami, a klapy też się przydadzą
  3. Panowie czy może juz komuś przyszła paczka ze wspomnianego sklepu?
  4. ja w moim szybolu zastosowalem ubec-a ale podłączyłem go pod ten sam pakiet (brak miejsca no i waga) jak masz problem z wyważeniem to mozesz zastosować dodatkowy pakiet . Dodatkowo lepiej staracić pakiet zasilajacy silnik niż pakiet odbiornik-a
  5. pyton
    Epidian 53 nie zastyga?
    Co do wilgotności nie mam pojęcia jaka jest wczoraj zalaminowałem kawałek tkaniny dziś sprawdziłem jest lepiej niz ostatnio ale to jeszcze nie to ;/ mieszałem ok 15-20min po tych powiedzmy 16h laminat(jeśli można tak to nazwać) nie lepił się do palców, ale mimo wszystko to jeszcze nie było to. Chyba będę musiał kupic nową żywice i utwardzacz. Tylko nie wiem czy bawic się dalej w epidiany czy może L285?
  6. pyton
    no zgadza sie koło 21-23o C ale żeby było cieplej no to średnio bo jeszcze nue paliliśmy, choć teraz jak się zrobiło chłodniej to piec chodzi, więc będzie lekko powyżej tych 23o C Pozdrawiam
  7. pyton
    Bartek PiękośTo jest to samo pomieszczenie
  8. pyton
    Żywica lezała w domu na pietrze czyli temperatura otoczenia, gdzie jest ciepło, więc chyba to odpada, dziś spróbuje mieszać i mieszac moze to coś pomoże?
  9. pyton
    Dzięki za ten pdf. ciekawy artykuł, kiedyś gdzieś czytałem że żywica właśnie tez ma swoją przydatność/okres użyteczności. firmy czy sklepy modelarskie nie piszą nic na ten temat, a jak wiadomo kupiłem ok. rok temu a ile leżała?? Co do Z1 lezy z dala od żywicy zawsze w cieniu, zresztą tak jak żywica. zauważyłem że po upływie ok 3-4 dni laminat zaczął wiązać choć nie jest to co być powinno(co było na poczatku) brakuje zdecydowanie twardości. Będe musiał chyba posprawdzać z większa ilością utwardzacza może dłużej mieszać?? i czas w jakim wszystko powinno związać. Dziękuję za cenne rady i uwagi
  10. pyton
    też tak myślałem za 1-szym, 2-gim razem a póxniej dałem innej osobie i efekt był ten sam :/ pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu nienasłonecznionym, odmierzałem zawsze za pomocą strzykawek, dodam że już kilka kg Epidianu żużyłem i nigdy nie było czegoś takiego
  11. pyton
    temperatura pokojowa kleje/laminuje w domu to mniej utwardzacza i będzie ok? w necie różnie piszą ja stosowałem zawsze 8:1 i był ok. zauważyłem że żywica na drugi dzien robi się żółta, czy to normalne? wcześniej jakoś tego nie dostrzegałem
  12. pyton
    8ml żywicy i 1ml utwardzacza
  13. pyton
    Witam Chcialbym podpytaćbo od zawsze stosuję Epidian (oczywiście 53 i utwardzacz Z1) i nigdy nie było problemów, aż do teraz po zmieszaniu oczywiście bardzo dokładnym w proporcji 8:1 mierzyłem strzykawkami, na drugi dzien żywica nie do końca wyschła?? zrobiła się żółta a laminat nie był twardy, dodam że mam ją już ok 1 roku. Czyżby żywica Epidian miał okres ważności? i później nie wiązał jak powinien? Dodam że to juz kolejny raz jak coś nim robiłem, wczesniej myślalem że źle wymieszałem, ale teraz już nie mam pomysłów. Jak uwazacie co może być powodem braku ,,twardości" laminatu??
  14. pyton
    F3j/m laminat
    belkę jak i kadłub zawsze możesz kupić, albo szlifowanie/szpachlowanie obecnego itd.
  15. pyton
    F3j/m laminat
    Również bym polecał profile z serii ag, sprawdź na stronie :http://www.charlesriverrc.org
  16. pyton
    F3j/m laminat
    Popatrz tutaj: http://www.saumodelarnia.fora.pl/f3-modele-zdalnie-sterowane,58/szybowiec-f3j-m,937.html myślę ze ci się może przydać Powodzenia
  17. Kąty silnika, kąt zaklinowania skrzydła-statecznik, te dwie rzeczy sprawdził bym na starcie
  18. witam Panowie trochę odbiegnę od tematu czy taka pompa próżniowa nadaje się w zastepstwie jako kompresor niskiego ciśnienia do laminowania próżniowego: http://allegro.pl/pompa-prozniowa-tc-88w-wakuometr-z-manometrem-23l-i5096830501.html Pozdrawiam
  19. A spróbuj bez silnika puscić go, tak jak na filmiku połóż na kocówce odważniki i dokladaj tak aby skrzydla przechylały sie w druga stronę.
  20. pyton
    Supra
    Paweł, zauważ że Supra jest modelem lekkim (jak na swoje gabaryty), latającym na lżejszych pakietach i silnikach, dzięki czemu nos modelu jest tak wydłużony, a jeszcze twórcy przewidzieli serwa umieszczone w ogonie więc musza uważać aby nie było zbyt tylne, a przy tym model jak najlżejszy.
  21. a silnik nie ociera o te kable?
  22. pyton
    Supra
    Fantastyczny projekt, dawajcie jak najwięcej zdjęć i dalej opisujcie co i jak Profesjonalne podejście, będę z uwaga śledził wątek. Kadłub bardzo ładny, choć ja osobiście bym wolał inny kształt; typowy do zastosowania silnika powodzenia w dalszej budowie
  23. ale sylwetka ładna, tylko ta pianka..;/
  24. i jak postępy?? pokazuj jak ci idzie
  25. pyton
    FrSky TARANIS
    Witam Panowie mam problem z taranisem POMOCY!!! Kupiłem kilka dni temu aparaturę, udało mi sie zainstalować driver'a potem program, i podaczas flashowania zaznaczyłem inną aparaturę (kursor zeskoczył mi na niższą/wyższą pozycję), zadowolony odłączyłem aparaturę, jak się poźniej okazało aparatura wibruje jak oszalała a wyswietlacz jest biały(bez niczego). spróbowałem jeszcze raz sflashować ale jakis błąd EEProm mi wyskoczył, odinstalowałem wszystko i na nowo zainstalowałem, problem się ponawia znowu Czy da się coś z tym zrobić?? Prosze o pomoc
