Treść opublikowana przez marek_c4
Nowy projekt własny ... na razie noname ;)
marek_c4 odpowiedział(a) na marek_c4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ja też to tak odebrałem - nawet mnie tym zaciekawił Na razie moim faworytem jest ten regulator w wersji 120A https://pl.aliexpress.com/item/1005004035884397.html?spm=a2g0o.detail.1000014.20.71f5638e5uFeFq&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.303897.0&scm_id=1007.40000.303897.0&scm-url=1007.40000.303897.0&pvid=886eeee7-3f4f-487d-aca8-7835cf5194b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.303897.0,pvid:886eeee7-3f4f-487d-aca8-7835cf5194b3,tpp_buckets:668%232846%238114%23777&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030326264270"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!304.37!182.63!!!!!%40211b441f16651250907208453e01fe!12000030326264270!rec&ad_pvid=20221006234450886723483389948625185_3 i mam wrażenie że już tak zostanie -
Dziękuję za informacje dotyczące regulatorów. Mój silnik ma moc 2800W, i pobiera maksymalnie 100A. Wydaje mi się że regulator 120A będzie wystarczający, choć myślę że w praktyce prąd będzie sporo mniejszy. Odnośnie prądu jestem spokojny, ale bardziej intryguje mnie to czy jest on dwukierunkowy (niby w opisie napisane jest że tak) - chyba trzeba będzie zaryzykować W tak zwanym międzyczasie ..... Udało mi się wykonać plan na dziś - nakleiłem obie połówki dna kadłuba Teraz pozostało mi jedynie czekać aż klej porządnie zwiąże (24h) i doszlifuję krawędzie do listewek. Potem zabiorę się za burty, a wręgi rufy dopasuję do poszycia - taki jest plan na najbliższe dni. -
Raczej mi to nie grozi - jest jeszcze sporo wydatków, (regulator, pakiety, radio) które zaplanowałem rozłożyć w czasie (żeby mniej bolało ) Przy okazji zapytam - czy taki regulator (120A) będzie odpowiedni : https://pl.aliexpress.com/item/1005004035884397.html?spm=a2g0o.detail.1000014.20.71f5638e5uFeFq&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.303897.0&scm_id=1007.40000.303897.0&scm-url=1007.40000.303897.0&pvid=886eeee7-3f4f-487d-aca8-7835cf5194b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.303897.0,pvid:886eeee7-3f4f-487d-aca8-7835cf5194b3,tpp_buckets:668%232846%238114%23777&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030326264270"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!304.37!182.63!!!!!%40211b441f16651250907208453e01fe!12000030326264270!rec&ad_pvid=20221006234450886723483389948625185_3 Czy jest on na pewno dwukierunkowy ? Do niego chcę kupić kartę do programowania: https://pl.aliexpress.com/item/1005004049051837.html?spm=a2g0o.detail.0.0.3ff41506d5PDLm&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=fde5a45a-2f76-454b-9be6-36fa42ff21e2&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Afde5a45a-2f76-454b-9be6-36fa42ff21e2%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027858406969"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!73.64!51.53!!!!!%40211b5a9616651259431025904e9d3b!12000027858406969!rec&gatewayAdapt=glo2pol -
Pojawiły się kolejne klocki mojej układanki Wczoraj otrzymałem przesyłkę ze sklejką na poszycie kadłuba, a dzisiaj rano zjawił się kurier z chłodnicą silnika kupioną na Ali.... Dzisiaj zabrałem się za rzeźbienie poszycia dna kadłuba. Sklejka 1,2mm - całkiem przyswoicie tnie się ja nożem (tapeciakiem), potem lekki szlif papierem na klocku .... i tyle Pierwszy kawałek mam już dopasowany od strony kila, a od strony burty, oszlifuję papierem na klocku jak klej porządnie zwiąże. Mam w planach okleić dzisiaj całe dno ....... czy się uda ....... jest szansa -
Dziękuję za chęć pomocy. Na razie planuję rozwiązać temat rufy metodą wręgową + poszycie ze sklejki, gdyby mnie jednak ten temat pokonał, to będę się odzywał. -
Drugi dzień szlifowania .... jeszcze sporo pracy mnie czeka W pokoju zrobił mi się mały tartak ...... żona na razie daje radę -
Ciekawy pomysł .... na pewno wezmę go pod uwagę w swoich rozkminkach. Prawdę mówiąc wolałbym to zrobić w całości z drewna, ale jak nic nie wymyślę ........... Dzięki za pomysł -
No i mnie przekonałeś - najpierw dno, potem burty. Też nie lubię szlifowania, ale .... mus to mus - dam radę Dlatego też odwlekałem temat rufy ile się dało - teraz już się nie wymigam No jest taki pomysł, ale na pewno nie całą. Zrobię jakieś użebrowanie i potem pomyślę jak to okleić Wewnątrz trzeba zostawić miejsce na piastę steru i orczyk. Będę myślał nad tym tematem podczas szlifowania wręg i listew -
Pewnie masz rację - ze sklejką 1.2mm będzie trudniej, ale .... dam radę Jaka kolejność (dno czy burty) - pewnie nie ma to większego znaczenia, ale chyba wygodniej będzie najpierw zająć się dnem, a potem burtami (jeszcze przemyślę ten temat). Jeśli chodzi o wykończenie / kolorystykę, to na razie biję się z myślami. Oglądam sporo filmów na YT, jakieś fotki ... zbieram dane Stan prac na dzień dzisiejszy - zdjąłem ściski z czwartej wklejonej listwy (wydaje się być OK) Teraz czeka mnie trochę szlifowania całości, no i czas najwyższy zająć się rufą, której zaprojektowanie na razie omijałem szerokim łukiem :). -
Ostatecznie zamówiłem dwa arkusze sklejki 1,2mm : https://modele.sklep.pl/sklejka-brzozowa-1-2-x-600-x-1200-mm-vilko-3-warstwy-p-4557.html Na dno i burty przyjdzie albo tkanina szklana, albo fornir. W jednym i drugim przypadku zwiększy to grubość i wytrzymałość poszycia. Na pokład pójdzie warstwa sklejki + fornir Co do kolorystyki / wzoru ......... jeszcze nie mam do końca pomysłu - na razie pokryję całość sklejką ... -
A próbowaleś hips kleić acetonem ? Posmarować obie powierzchnie i docisnąć .... nie sprawdzałem tego, ale może się uda.
Airboat drukowany na drukarce 3D
marek_c4 odpowiedział(a) na temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Jeden nadajnik raczej nie będzie działał z dwoma odbiornikami naraz. Ale żeby nie nosić dwóch nadajników, do dwóch modeli, można użyć nadajnika który obsłuży kilka modeli i trzeba tylko je wybrać z menu. Miałem kiedyś Spektrum DX6, i bez problemu działał mi z 3 różnymi modelami śmigłowców (odbiorników) -
No jestem pełen podziwu - mi jakoś nigdy nie udało się ogarnąć programu do projektowania, w stopniu umożliwiającym przygotowanie modelu do druku. Kiedyś ...... dawno temu, grzebałem sporo w 3D studio Max, ale to było dawno, i niewiele z tego pamiętam Fajny model, ciekawa technika wykonania, bardzo fajnie że udostępniasz pliki do wydruku (niewiele jest fajnych modeli za free) Jedyne co bym zmienił - pokład wykonałbym z hips'u - jak sam zauważyłeś PLA chłonie wodę, a i czas druku nie jest mały ... no ale jest już za późno, i zabezpieczyłeś go przed wilgocią. Trzymam kciuki za dalsze postępy w pracach nad modelem.
Dzięki Krzysztof za link'i - na pewno z nich skorzystam. Cały czas zastanawiam się nad grubością poszycia ........ 1mm / 1,2mm / 1,5mm Model ma 100cm długości, 32cm szerokości (w najszerszym miejscu), odległości pomiędzy wręgami - 10cm. Z godnie z wczorajszą obietnicą, zamieszczam fotkę z wklejoną listwą na styku pokładu i burty. Powoli zaczyna być widoczna linia modelu - nieco kontrowersyjna, ale ............. taka miała być -
Na fotografii, faktycznie nie wygląda to dobrze, ale w realu jest OK Listewki w miejscu klejenia z wręgami są lekko zdeformowane od ścisków i możliwe że to nieco potęguje wrażenie falowania. Tym nie mniej dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak zastanawiałem się nad takimi klejonymi listewkami, ale postanowiłem najpierw spróbować z litymi 5x5mm, i Ci powiem że chyba w miarę przyzwoicie to wychodzi. Po około godzinnym moczeniu w wannie, układam listwę na wręgach, dociskam ściskami i czekam do wyschnięcia. Potem klej + ściski, i znowu czekam do wyschnięcia Przed chwilą nakleiłem listwę na styku burty z pokładem. Niestety - zaraz wychodzę do pracy, więc fotki pokażę dopiero jutro rano. Powoli do przodu Przy okazji - zastanawiam się nad sklejką na poszycie ............ Jak myślicie - czy taka będzie OK : https://allegro.pl/oferta/sklejka-brzozowa-1-2-x-600-x-1200-mm-vilko-3-wars-12226543030 Czy szukać czegoś grubszego ? -
Listwy na styku burt z dnem, mam już wklejone Dzisiaj zabiorę się za te trudniejsze - połączenie burty z pokładem. Niestety nie mam zaplecza technicznego .... pozostaje mi więc moczenie listwy i doginanie Mam w planach dzisiaj przykleić jedną, a jutro drugą (mam tylko dziesięć ścisków) Czy się uda ....... jutro się pochwalę jak poszło -
Chyba ma miejsce małe nieporozumienie - mówię o listwach konstrukcyjnych (na styku pokładu z burtami oraz burt z dnem) Co do poszycia ....... rozmyślam na razie czy robić je z listewek, czy ze sklejki i na to fornir. -
Na razie skleiłem razem wręgi i kil, i czekam aż klej porządnie wyschnie. Co do gięcie listewek, spróbuję namoczyć i giąć bezpośrednio na wręgach - namoczone przymocuję do wręg ściskami, i poczekam aż wyschną Taki jest plan -
Nareszcie - wszystkie wręgi mam przymocowane. Pozostaje teraz całość skleić, oraz przymierzyć się do gięcia listewek -
Dzisiaj przymocowałem do deski montażowej, wręgi 8 oraz 9 (zostały jeszcze dwie - 6 i 7), oraz zrobiłem wycięcie w kilu pod wał napędowy. Jak się uda, to jutro popracuję nad wręgami 6 i 7 -
W tak zwanym, międzyczasie - pojawiają się u mnie kolejne elementy. Dzisiaj rano otrzymałem zamówiony silniczek (jeszcze czekam za chłodnicą) -
Sposób który opisałeś, stosowałem już w swoich dwóch poprzednich konstrukcjach (Syntetyk oraz Monika). Tutaj problem stwarza jedynie ten 10mm wał w 5 mm kilu, ale Twój pomysł z wypiłowanymi pod wał nakładkami wydaje się być OK rozwiązaniem mojego problemu - dzięki za podpowiedź. -
Panowie - powolutku. Przyjdzie czas, będą i listewki (jasna sprawa że być powinny). Zamieszczane fotki, mają przedstawić Wam postępy z obecnych prac nad kadłubem, a nie zakończone etapy. Po prostu - chcę się dzielić z Wami tym co udało mi się w danym dniu osiągnąć ..... Chyba że wolicie skończone etapy (ożebrowanie kadłuba / oklejony kadłub / pomalowany itd ? ) , ale myślę że tak jak robię to teraz jest ciekawiej. Jeśli chcecie takiej zmiany w mojej relacji, to dajcie znać i nie będę się wówczas tak rozdrabniał, a całość zamknie się w kilku' nastu fotkach. Obecnie zastanawiam się nad przeprowadzeniem wału, no i chyba powoli czas zamocować te wszystkie wręgi do deski. Oczywiście przed zamocowaniem wręg do deski, trzeba w nich wyciąć miejsca pod wzdłużne listwy.
