Kristoff
Treść opublikowana przez Kristoff
  1. Witam. Model posiadam dopiero ze 3 dni i jak wrażenia? Hmm te całe spalinki są mocno przereklamowane. Paliwo jest cholernie drogie w dodatku śmierdzi. A silnik odpala jak mu sie zachce chyba że ja jestem kompletnym głombem w tej dziedzinie. Mało tego gdy w weekend miałem trochę czasu i postanowiłem polatać to: spędziłem 40minut na prubach odpalenia upaćkałem się w paliwie, zaciołem od śmigła, wymarzłem i wiecie co ? I dobrze że wziąłem elektryka bo nic bym nie polatał. Generalnie odpalanie zajmuje mi tyle ile chciałbym spędzić na lataniu. Narazie jestem strasznie zdegustowany i wk....urzony. Jeśli jest ktoś kto chciałby mi zademonstrować jak to się robi to chętnie skorzystam, może sąsiad z pabianic miałby chwilkę ? Dodam tylko że więcej paliwa wylałem niż wypaliłem, a odpalić udało mi się go 3 razy.
  2. Jak w temacie poszukuję planów pod Spalinkę O.S. max 15LA. Zawsze marzyłem o swoim własnym huraganie .
  3. No i się udało !!! Pierwszy raz w rzyciu odpaliłem silnik spalinowy (modelarski). Ale pytań nie ubywa.na wysokich obrotach się zalewa no więc muszę przykręcić mu śrubką. Ale mam pytanie odnośnie tego czy wydech trzeba często rozkręcać i czyścićpochodził tylko kilka min i oleista maź wypływa wydechem to normalne ? Na wysokich obrotach się zalał i zgasł może to dlatego ?
  4. ok pierwsze koty za płoty. Samolot nie odpalił stawiam że to przez brak mojego doświadczenia coś tam niby zaskakiwał ale nie odpalił. Pytanie mam. Z koro bandi latał na 10 nitro, a ja na 5 to może trzeba by wyregulować i tu pojawia się pytanie. Znalazłem 2 śrubki obstawiam że do regulacji. Jedną można kręcić za pomocą palcy, a drugą tylko śrubokrętem. Ta co można kręcić palcami chyba działa jak kranik w motorze, a druga znajduje się przy gaźniku. Po pracy sprubuje ponownie. Jakieś wskazówki ? I jeszcze jedno czy podczas gdy silnik zaskakuje powinien wyrzucać paliwo gaźnikiem ?
  5. Ok. Wszystko pokupowane kupiłem na początek paliwko MT ale 5% nitro. Sprzedawca powiedział że jeśli silnik nie jest zajeżdżony to spokojnie wystarczy. Ja wierze że nie jest Jutro z rana spróbuję przed pracą go uruchomić Mam pytanie czy rurka wychodząca od spodu zaślepiona śrubką jest od tankowania ??
  6. No to super. Modelik doszedł. Pierwszy rzut oka : wygląda przyjemnie super spakowany. Dzięki za firankę . Tak na początek to chyba gumy skrzydeł za lóźne ale może tylko mi się wydaje.
  7. Mam tylko jedno pytanie. Czy on wogule lata czy pion w górę i na skrzydło w pogoni za kretem ? Bo nie wiem czy próbować nim latać czy od razu na warsztat. Natomiast pytałem o rozkręcanie bo idzie zima i nie długo trzeba będzie przygotować go do leżakowania. Czy komuś chciało by się opisać procedurę odpalania ?
  8. Ciekaw jestem co z tego będzie. Czy ktoś może napisać krok po kroku jak się czyści taki silnik? Czytałem tematy poświęcone konserwacji ale zazwyczaj jest napisane że trzeba to zrobić natomiast dla takiego laika jak ja ważne jest jak to zrobić. No i czy po odkręceniu tylnego dekla trzeba go jakoś doszczelniać i co powinienem zastać tam po odkręceniu czy w środku jest jakaś olej bądź smarowidło czy powinienem to czymś smarować co jakiś czas ?? Może to i banalne pytania ale ja o spalinach nie mam jeszcze zielonego pojęcia.
  9. Heh no ładnie bandi pozbył się problemu, a ja go nabyłem Zobaczymy co z tego wyjdzie Może jeszcze będzie latał.
  10. Witam. Początkowo nie miałem zamiaru prowadzić kolejnej relacji jednak jako że dawno mnie tu nie było postanowiłem nadrobić zaległości. Przy czym mam kilka wątpliwości i może ktoś pomoże mi je rozwiać. Otóż jak ja to nazwałem wcześniej buduję kolejnego brzydala (górnopłat). Ale w założeniach chciałbym aby to był model "na cacy" czyli taki który nie będzie cieszył tylko lataniem ale i wyglądem. Mój toto-7 trochę przeżył i widać że jest już zużyty. Postanowiłem więc zbudować RWD ale żeby było ładnie postanowiłem okleić go papierem pakowym i pomalować motipami, ze zmian według oryginału chcę wprowadzić klapy, no i oświetlenie włączane i wyłączane z poziomu aparatury. Mam kilka pytań gdy będę oklejał np: stateczniki to czy wzmocnienia balsowe dokleić do statecznika dopiero po oklejeniu papierem ?? Jak zrobić tylne kółko skrętne ? Pomyślałem że może bowden bezpośrednio z serwa przymocować do dźwigienki kółka, a tą dźwigienkę połączyć drutem ze statecznikiem pionowym. Czy takie rozwiązanie ma prawo bytu? Jak zrobić łożyskowanie takiego kółka ażeby nie wyrwać go przy pierwszym lądowaniu ? No i ma ktoś jakiś patent na pakiet ? tzn chodzi mi o mocowanie. Czy na wylaminowanie owiewki silnika nadaje się 25g mata szklana ? Nie za cienka ? Chciałbym tylko dodać że na obecnym etapie mam już posklejane skrzydła, kadłub i powycinane stateczniki. Zdjęcia jakieś wstawię dopiero w piątek gdyż aktualnie nie mam możliwości.
  11. Kristoff
    Jaka Telemetria.
    Tak mam oryginalne oprogramowanie. Napisałem słaba ze względu na to, że ludzie o niej tak mówią. Jak dla mnie jest super. I nie mam zamiaru jej zmieniać. Tak na marginesie nie wykorzystuje nawet połowy jej możliwości. Chyba nawet nie umiem zastanawiam się jak przypisać kanały pod dany przełącznik. Taki ze mnie elektroniczny laik Co do tej telemetrii czy chciało by się komuś wysłać mi link z gotowym zestawem ? Nie mam pojęcia co jest mi potrzebne a co nie jakieś moduły ja kompletnie na tym się nie znam Co dokładnie musiał bym kupić aby skompletować taki zestawik telemetryczny. Na początek chciałbym chociaż móc podglądać co się dzieje z pakietami i temp. Znalazłem coś takiego :http://www.helipad.pl/aeo_fpv_g_osd_on_screen_display_z_gpsem_wskaznikiem_sily_sygnalu_rc_rssi-4185.html Fajna cena i wszystko co mnie interesuje. Czego bym potrzebował jeszcze żeby to ruszyło ?
  12. Kristoff
    Jaka Telemetria.
    Witam. Zastanawiam się nad zakupem telemetrii. Jako że nie znalazłem takiego tematu i nie mam o tym zielonego pojęcia postanowiłem się poradzić. Mam słabą aparaturkę (T9X) więc interesuje mnie taki system jak np: Quanum. Z tym że: Bardzo bym chciał dodać do czegoś takiego jakiś moduł gps(prędkość) i ciśnienia(wysokość) Czy to w ogóle możliwe czy tylko moja bujna fantazja się rozpędziła. Ewentualnie ile taki zestaw może kosztować, a może są systemy które stopniowo można rozbudowywać w miarę przypływu gotówki ??
  13. No to ładnie wam idzie Powiedz czym będziecie oklejali model ??
  14. Czy robienie klap do takiego modelu to dobry pomysł ??
  15. Nakłuwałem pęcherzyki ale taśma raz odklejona nie chce z powrotem trzymać. Kolega który buduje ten model nic nie wspomniał o niskobudżetowym wykonaniu, a sądząc po dokładności autor chciałby aby model wyglądał jak najlepiej. Poza tym 30zł przy kosztach całej budowy to raczej nie jest tak dużo chyba. Więc postanowiłem wygłosić swoją opinię na temat taśmy. Co do odklejania taśmy to czasem przy odklejaniu odrywają się kawałki depronu zwłaszcza jeśli taśma była wcześniej przeprasowana. Znacznie lepszą metodą niż odklejanie i ponowne oklejanie co jakiś czas jest zagruntowanie przed oklejaniem.
  16. A ja osobiście radził bym oklejanie papierem. Ładniej wygląda (zdecydowanie). Metoda trochę bardziej czasochłonna ale model będzie lepiej wyglądał i przez dłuższy czas. Mój toto7 na początku wyglądał ładnie w miare ale już po 3 tyg zaczęły się pojawiać pęcherzyki. I teraz nie mogę na niego patrzeć. Żałuje że posłuchałem głosów nie oklejaj papierem szkoda pracy i tak rozbijesz. Nie rozbiłem model owszem zaliczył kilka twardszych lądowań ale sprawuje się dobrze do dziś. Jeśli jednak zdecydujesz się na taśmę, radzę zagruntować model więcej pracy ale nie będzie bąbelkować. Poza tym ciężko dostać pożądane kolory taśmy w Castoramie itp. były tylko szare bądź transparentne (przezroczyste). Ja osobiście kupiłem w Gust Polu pakowane po 6szt zużyłem 0,5szt reszta czeka na lepsze czasy
  17. Witam serdecznie. Poszukuję planów prostego w budowie modelu balsowego. Czy mógłby mi ktoś pomóc jako że zbudowałem kilka modeli 2 górnopłaty i jednego dolnopłata (do nauki latania ze skrzydłem pod kadłubem z EPP). No i delikatnego średniopłata z balsy (za delikatnego jak dla mnie). Potrafię latać, pewnie że jeszcze dużo muszę się nauczyć ale model dolnopłata już opanowałem. Może ktoś by mi coś doradził ??
  18. Jeśli chodzi o o śmieci na retkini (brus) to troszkę ich zostało. Sam wczoraj kilka puszek i 2 butelki przy okazji latania zebrałem. Za to petów tam jak kamieni. Co do wiatrówek dalej się nie zgadzam.Takie moje prawo czy się to wszystkim podoba czy nie . Jestem jak Niewierny Tomasz który musi dotknąć pomacać i uwierzy. Więc gdy tylko będę miał chwilę pójdę do ludzi którzy rozwieją moje wątpliwości (na komendę ). I jeśli wszystko co opisał pan Madrian okaże się prawdą to odwiedze sklep militaria na piotrkowskiej i ... Swoją drogą ucieszył bym się gdyby wszystko było tak jak w opisie Madriana gdyż w końcu zabrał bym ze wsi moją starą dobrą czeską slavie. Jakie będą Rzeczypospolite "chowane bezstresowo pokolenia JP II" to dopiero zobaczymy. A co dzieje się teraz każdy widzi ...
  19. Troszkę się nie zgadzam. Gdy kupujesz wiatrówkę sprzedawca musi uzyskać inf. O tym że masz 18 lat. Więc po to mu dane osobowe inaczej wiatrówkę mógłby kupić 12 latek. Z tego też powodu wystawiane są rachunki imienne. Na których jest też inf. O tym jaką wiatrówka ma moc czy jak kolega woli energię kinetyczną. Tak czy siak chyba wszyscy zrozumieli o co mi chodziło. Mało tego masz obowiązek posiadania dokumentu stwierdzającego ile wiatrówka ma energi kinetycznej czy jak ja wole w skrucie mocy. Gdyż podczas gdyby policja kontrolowała twój sprzęt to ty im masz udowodnić że twój sprzęt jest legalny, a nie oni tobie że niejest. W innym przypadku mogą oddać wiatroplujkę do analizy której koszt pokrywasz ty.
  20. Nie nie ironia nie była skierowana w twoją osobę a w w/w ustawę o broni palnej która w naszym kraju wymaga uprawnień. Natomiast to jest broń pneumatyczna i jeśli jej moc nie przekracza 15J to nie trzeba mieć zezwolenia. W rękach nie odpowiedniej osoby nawet patyk od loda jest bronią.
  21. Tak tak. A dopalacze to nie narkotyki. Natomiast miecz to nie była broń tylko nóż do masła. Zadzwoń na policję i powiedz że strzelasz sobie z wiatrówki w niebo nad miastem zobaczymy czy ci powiedzą ok strzelaj to nie broń...
  22. Jakieś dziwne historie opowiadacie. W miejscu uczęszczanym przez ludzi ktoś strzela do butelek ? :shock: To może podać wam telefon na policję ? Nic nie robiąc w tej sprawie (czynnego) pomagacie takim kretynom i stajecie się równie nie odpowiedzialni jak oni !! Tak i oczywiści wszyscy akurat zapominają telefonów. Ale nikt nie zapomniał klawiatury żeby "pochwalić" się na forum co on widział. Sam strzelam mam 4 wiatrówki. Kupując każdą z nich dostałem dokument który stwierdza czyja jest wiatrówka o danym numerze seryjnym i jaka jest jej energia. I przy zakupie każdej sprzedawca informował mnie że to broń i niewolno jej używać w miejscu publicznym bo to PRZESTĘPSTWO. Czy gdybyście widzieli że kogoś mordują to też byście mówili kurcze nie wziąłem komórki ???!!! Strzelać do butelek można tylko potem po sobie posprzątać mnie się nie chce więc walę do puszek pod warunkiem że za puszką stoi np. deska w którą wbija się śrut żeby resztki amunicji nie walały się w obrębie kilkudziesięciu metrów.
  23. Korzystając z okazji życzę wszystkim weołych świąt. Co do modelu to tak myślałem że kolejne loty dopiero po świętach. Moje pytanie zaś brzmi czy udostępni Pan mi jak i również innym kolegom z forum plany? Ponieważ pewnie ani ja ani nikt inny nie ma wątpliwości że model będzie świetnie latał. Aczkolwiek jestem rad że to Pan testuje model dokładnie, a nie np. Ja rozbijając go o zemię
  24. No ładnie kolejny świetny model. Jako że zazwyczaj udostępnia Pan plany w pełni sprawdzonych modeli czekam z niecierpliwością na kolejne loty i wnioski i może na plany ?
  25. Witam kolegę kubaka. Chyba kolega się nam tu pogubił. Piszesz o toto a budujesz coś z głowy. Pytasz się jak zbudować potem mówisz że już zbudowane, jeszcze później pytasz czym to pokryć. Na końcu mowisz że już świetnie lata. Nie mam zielonego pojęcia o co kaman ale jeśli chcesz model typu toto to buduj według planów. Zapewniam cię że taki model jak np. Toto7 sprawuje się świetnie w powietrzu i nieprzejmuj się że nie wyjdzie ci tak dokładnie jak Motylastemu, który ma lata praktyki, pewną rękę i tęgi łeb. Póki co sam będziesz musiał dojść do wprawy i sam przetestować pewne techniki, na temat których znajdziesz na tym forum mnóstwo informacji. Pozdrawiam Krzysiek
