Treść opublikowana przez tomasxxx
No tego niestety nie wiem,jeśli mógłbyś pomóc z wyliczeniami bedę wdzięczny ,ale dzięli tym fotkom wiem jak sie do tego zabrac.
Łódź RC wędkarska (katamaran)
tomasxxx odpowiedział(a) na Marlboro temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Powiem ci tak karpiuje mniej wiecej od 15 lat zeby nie byc gołosłownym http://www.carppassi...llxl+lxx5xlx3xk zrobiłem z 40 lub wiecej takowych łódek popytaj bo sądzę że byłem prekursorem tych konstrukcji home made w Polsce i powiem jedno nie warto klecic samemu skorupy jest koles który robi laminatowe kadłuby na poziomie sam brałem od niego za bardzo dobrą cenę {nie opłacało sie robic} u niego rowniez można dostac całe wyposarzenie ale to juz nie kłopot bo graty są też i tu http://www.modelarsk...4%99dy,548.html koniecznie 2 silniki 2 regle sterowanie za pomocą silnikow .Ogólnie szukaj info w sieci pod łódz zanetowa Frog mysle ze to ci rozjaśni temat -
Mistrzostwo świata o to mi właśnie chodziło , dziękuje ci pięknie.
Chodzi mi dokładnie o tłumik typu canister
Wymiary mniej więcej znalazłem w sieci ,DZIĘKI ZA LINKI,niewiele jednak pomogły ponieważ nadal nie bardzo wiem o co kaman z wnętrzem ,cirka kumam że rurka wewnętrzna ma buc dziurkowana ,ale co dalej ?
Energy wersja benzyna rozpietosc 180 cm.
tomasxxx odpowiedział(a) na tomasxxx temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Takiej opcji nie posiadam przepływ jest stały ale przy tak taniej alternatywie jak nadmiar się uleje tłumikiem ,a jest tego tyle co nic to mi pasuje.Dymi kozacko a to się liczy jako płyn nafta świetlna z obi . -
Więc jak mówiłem odwróć jeden orczyk
Sorka sam się zapędziłem w kozi róg ,nie odwracałem serwa tylko jedno ramie orczyka szlo w górę drugie w dół
Chciałbym przerobić tłumik w GF26 z bocznej puchy na rurowy montowany pod spodem , mam dostęp do rurek i kolanek z klimatyzatorów, ze spawaniem nie ma problemu .Pytanie moje tyczy się jakiej długości ma być rura samego tłumika i jaka ma być jej średnica,czy wewnątrz są jakieś przegrody itp.Benzyniaki nie są dla mnie nowością ale nie miałem okazji widzieć rozbebeszonego tłumika stąd moje pytania.Liczę na pomoc.
Odwróć jedno serwo.
No Tomasz teraz będziesz dopiero pod presją.
A ja dokladnie używam takowych przeponówek dokladnie z tego pistoleciska http://allegro.pl/pi...2763702973.html jedynie zwiekszam zasilanie z 3 do 6v -
Zainstalowałem podwozie ,zamontowałem półkę dla zapłonu,wrzuciłem zbiorniki na wache i dym .Na foto moja pompa do dymu coprawda nie wygląda ale sprawdza sie znakomicie pierwsza była w DL 50 i taką samą zamontuje tutaj włączana za pomocaą serwa i mikro włącznika patent też sprawdzony , cena takiej pompy przeponowej jest zawrotna aż całe 15 zł ,ale nie ważne jak wygląda ważne ze działa jak sprzet za grubą kase . -
Dokładnie cie rozumiem to nie to co wyjąć model z pudełka i go złożyć do kupy planowanie,projektowanie ,wykonanie to pochłania czas .Ja ze swoim energy pogoniłem , a teraz na etapie kompletowania siedzę i się uwiesiłem z lekka
Bez sprzęgła odśrodkowego się nie obejdziesz ,ponieważ łódka będzie od razu płynęła sprzęgło natomiast działa dopiero od pewnego zakresu obrotów wszystkie potrzebne graty znajdziesz na allegro w samochodach i częściach do nich .Koledzy dobrze napisali ten silnik za długo nie pociągnie w łodzi kup coś z chłodzeniem wodnym ,typowe silniki wodne zazwyczaj posiadają szarpankę więc i ten problem znika.
No i wypadało by się przywitać ,a nie tak z grubej rury.
No a już myślałem że się obijasz ,podwozie dałeś do spawania jak się domyślam ?
Spód niestety jednolity pomarańcz fluo zabrakło kolorów w dostawie więc oklejałem tym co zakupiłem,będzie dobrze widoczny z daleka -
Tomaszu już zakupiłem osprzęt,kierunek 10 kg ,lotki 4,7 kg ,wysokość 2 razy 6,5 kg powinno działczyć u mnie foty oki -
Tak więc model nabrał barw, mimo słabego zainteresowania wątkiem ciągnę temat do końca . Na chwilę obecną zamontowałem linki SK no i jak widac okleiłem tym co udało mi sie zakupic w sklepiku,myśle że nie jest tragicznie ,zamontowałem motor tymczasowo jutro chciałbym zrobic goleń podwozia o ile czas pozwoli w końcu stanie na własnych nogach heh. -
No tak biegli ,biegli i dobiegli tak prezentuje sie calość gotowa do oklejania -
Ogólnie zwie się to spaw na zimno testowałem kilka takich produktów ale nie dorówna to lutowaniu nie mówiąc już o spawaniu.
Mam dwf i w programie ktory on proponuje ustawiałem 163 % wyszedł 158 cm rozpiętości byłm idealny pod 10 ccm. -
Nie ma problemu tylko ja je sam skalowałem ,moge ci druknąc na a4 bo ja tak robiłem troszku sklejania potem jest ale to nie takie straszne,Wiec jak cos to daj znac. -
Da sie Tomek opcje są 2 ,topik do lutowania aluminium jest na alledrogo tlko pod żadnym pozorem nie wolno wkladac do fiolki i metalowych przedmiotow traci wlasciwosci,albo dobry spawacz z tigiem ,mam takiego znajomego gdybyś miał kłopot służę pomocą ,
