jaciomp
Treść opublikowana przez jaciomp
  1. Dobrze gada i tak zapewne się stanie, tylko kwatera musi się tym zająć.
  2. Faktycznie, na allegro są po 17zł więc się nie opłaca robić Zamawiam!
  3. Trzeba szybko dragiem machać, to byłby raczej taki taran niż ścinacz wstążek
  4. A jakby komuś przyszło do głowy zrobić pocisk V1 w wersji załogowej to chyba będzie nieproporcjonalnie duży przy innych modelach bo ma krótkie skrzydełka. Chyba nie ma nic w regulaminie o skali tylko max wymiarach? Swoją drogą to bym taki zestaw z turbinką chciał
  5. "Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm." No i jak wywalimy ten zapis to już będzie cacy i na wódkę można iść
  6. Serio latacie na 7x6 na pełnym gazie? Mnie na 8x4 robi się gorący, ale osiągi są fajne.
  7. Totalnie się z tym nie zgadzam! To by było naciąganie klientów, którzy nie muszą nic na ten temat wiedzieć, zwłaszcza początkujący. Nie każdy "operator" rc jest modelarzem i być nie musi. Wystarczy w tym wypadku trochę zdolności manualnych. Dobrze zaprojektowany i wykonany model nie wymaga zmian, aby spełnić warunki regulaminu. Zmienić sie to może podczas eksploatacji. Jak model jest opisany jako ESA to powinien spełniać wymagania ESA i kropka bo to nie jest jakiś tam dowolny model elektryczny tylko spełniający konkretne założenia i nazwa do tego zobowiązuje.
  8. Z mojej strony był to żarcik oczywiście i jak najbardziej Mimo wszystko jeśli takie coś ma miejsce to producent modeli powinien poinformować klienta, że model wymaga zabiegu dopuszczającego do walk bo fabrycznie nie jest przystosowany. No chyba, że sam projektant nie ma o tym pojęcia bo jeszcze nie przeczytał postu Skoro jak napisałeś, tworzył ESA w Polsce to dziwne, że nie trzyma się "własnoręcznie" stworzonego regulaminu i pewnie błędy są nieumyślne. Najlepiej dla wszystkich by było wprowadzić małą zmiane w regulaminie, aby nie było sie do czego przyczepić i zapomnieć o tym.
  9. Skąd macie takie fajne szkopskie hełmy?
  10. 7x6 to już przegięcie dla tego silniczka. 8x6 to dla 2822. Większość lata na 8x4 GWS i jest bardzo fajnie. Na 7x5 APC jest szybki ale prądu żre mocno. Zmierz parametry (obroty), czy masz takie same na takim samym śmigle jak koledzy. No i temat chyba nie w tym dziale?
  11. Skoro tak to albo sklep dostosuje się do regulaminu, albo odwrotnie Najlepiej jakby w ramach gwarancji, wyciął poszkodowanym klientom po regulaminowym modelu
  12. Strasznie pracochłonne konstrukcje, nie rozwalcie od razu
  13. Ja również latam na Genesis, ale w Wawie
  14. Jak kupiłeś 5 i 10C do kombata to się nie dziw, że puchły, to są wartości do nadajnika albo jakiegoś slow flyera. Ja mam 1 szt. 1300 od początku sezonu i jest ok a ładuję na lotnisku 4C bez balansera i własnie po to kupiłem nano.
  15. No trudno, trzeba będzie robić z balsy jak normalny biały człowiek
  16. Jak rodzina pójdzie spać to można się z chłopakami wymknąć na lotnisko http://www.youtube.com/watch?v=iBEc5WIgLMY&feature=player_embedded#!
  17. No to zielone światło od starych wyjadaczy jest, trzeba teraz grupkę zaradnych ludzi zmajstrować i może być miło
  18. Do tego stylizowane odprawy pilotów, medale, honory i odpowiednie tło muzyczne no i piękne sanitariuszki
  19. Ja ładuje nano 1300, na lotnisku zawsze 4A i często bez balansera jak się śpieszy i nieprawidłowości w działaniu nie zauważyłem a każde zippy ładuję 2C i nie mam zamiaru ładować mniejszym prądem bo sezon jest za krótki. Oczywiście w domu ładuję po Bożemu, ślepo ufając iż zwiększę tym żywotność. Nigdy nie wiesz co na nią wpłynie, można sobie gdybać bo jak widzisz nówki też padają. Jak co drugi sezon kupi się 2 aku to budżetu też nie zrujnuje.
  20. Co do esa itp. to bardzo "drażni" mnie okrojony do minimum scenariusz i brak chęci i otwarcia "starych wyjadaczy" na rozbudowywanie zabawy. Propagują tylko ładne, makietowo wykonane modele, które w jakich barwach by nie były i tak tłuką się każdy z każdym i do tego ma się sprowadzać realizm i element edukacyjny o którym się tyle mówi? Czy nie byłby większy fan i realizm jakby podczas zawodów było do wyboru lub przejścia kilka kampanii jak w symulatorach wideo? Czyli podstawowe dogfight, atak na cele naziemne, osłona bombowców. Wymuszałoby to większy pomyślunek, planowanie zadań w grupach no i urozmaicone cele. Takie esa to ja bym pokochał
  21. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stosować "działka" airsoft. Kwestia fantazji http-~~-//www.youtube.com/watch?v=QkHkWy9S4nw
  22. Jak tnie tak jak pylony to gratulacje! Też się najarałem na szybkościówki i mam ochotę coś podobnego zmajstrować. Jak Ci się ma forma zmarnować to może natłucz kilka kadłubów dla kolegów
  23. Pod warunkiem, ze to rzeczywiście jest 20c a nie kolo 15 No zależy do czego. Niektórzy maja silniki po 1000W to im mało.
  24. Zamiast teoretyzować i podchodzić jak do jeża, po prostu spróbujcie! Koszty skrzydełka jak wspomniał Reptyl niewielkie (1/3 esa) a cały osprzęt dokładnie jak w esa. Co do stadionowej ustawki, to porównanie fatalne Nie chodzi tu o to by dać upust emocjom i agresji z nienawiści do przeciwnika, tylko o lajtowe, mniej lub bardziej kontrolowane kolizje w koleżeńskim towarzystwie. To czysty relaks i zabawa. Rzadko kiedy skrzydełko nawet po ostrej czołówce nie poleci dalej. W najgorszych wypadkach to wyrwane łoże (jak ostatnio ) urwane winglety i połamane śmigła oraz obgryzione rdzenie Co do tego, że modelarstwo to sztuka budowania nie niszczenia to niestety w combacie esa, nie mówiąc o spalinie są znacznie większe demolki i krótsze życie modeli. Marku, sam sprzedajesz modele po to by ktoś mógł je potem zniszczyć W końcu to combat w pigułce i jaka by jego odmiana nie była, chodzi o to by "zmieść" przeciwnika w jakiś tam sposób. Każdy chłopiec marzył o byciu pilotem wojskowym, a że mężczyźni podobno są dziećmi całe życie to tak to wygląda
  25. jaciomp
    Pakiety TORNADO POWER
    Ale męczycie ogóra, dajcie już spokój. Po takim temacie ta reklama już dawno nie działa, jaka by nie była. Każdy ma swój rozum i na pewno po tych postach nikt tego nie kupi więc może lepiej podyskutować o faktycznych wadach/zaletach tych pakietów a nie co chwila o tej reklamie
