juras_p@op.pl
Treść opublikowana przez juras_p@op.pl
Kielce- Częstochowa, Gdzie na zbocze?
juras_p@op.pl odpowiedział(a) na juras_p@op.pl temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Chodzi o aeroklub w Pińczowie? Gdzie tam zbocza? Możesz podać jakieś konkretniejsze namiary na dziury w ziem też? -
juras_p@op.pl opublikował(a) temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Witam kolegów szybowników. Panowie, gdzie po drodze Kielce Częstochowa można polatać szybowcem na zboczu. Za wszystkie namiary z góry dziękuję i pozdrawiam. -
Witam. Kupiłem nowy regulator ZTW 60A i chyba pierwszy raz spotkałem się z ustawieniami Timing (podawane w stopniach) oraz z przełącznikiem częstotliwości (8kHz/16kHz). Pytanie: Jak mam to ustawić i od czego te ustawienia zależą? Dziękuję i pozdrawiam. Marek.
Witam. Zwracam się z serdeczną prośbą piastę silnika turnigy aerodrive sk3 4250 350kv. Chodzi o tą piastę przykręcaną do silnika na trzy śruby. Może ma ktoś na zbyciu i może ją sprzedać. A może ktoś wie gdzie można kupić tą piastę. Proszę o info. Dziękuję i pozdrawiam. Marek.
Witajcie! Gdzie w polskich górach można legalnie latać na zboczu? Czy na można wyjść w Połoniny i tam wystartować w dwie - trzy osoby elektroszybowcami?
Dzięki.
Mam też dodatkowe pytanie Czy mogę model z napędem elektrycznym zanieść w góry np na Kasprowy (ale nie tylko) i tam nim latać? Wiem, że są lotniska modelarskie w górach, ale zew natury odzywa się i robi swoje.
Witam. Na jaki konkurs mogę pojechać z motoszybowcem HERON z MULTIPLEXA? Pozdrawiam Marek.
Witam. Czy może ktoś napisać czym różnią się winglety od sharklet?
Jesienny Zlot FunCubów - Lotnisko Modelarskie Zalesie
juras_p@op.pl odpowiedział(a) na TeBe temat w Centrum
Bardzo ciekawa inicjatywa. Popieram. -
Czy są jakieś zbocza do latania na Mazowszu?
juras_p@op.pl odpowiedział(a) na juras_p@op.pl temat w Centrum
Witam. Dawno zapomniałem o tym temacie, a tu proszę... Ostatnio i ja znowu bywam na Sowiej. W niedzielę siódmego maja, modelem elektroszybowca TULIX (2m) wylatałem tam takie czasy; 25min, 30min i 30min. Odpowiednio na pakietach; 1600, 2200 i 2200mAh. Górka ma zachodnią ekspozycję i wiatr był zachodni. Do tego była też dobra termika, po odpowiednim wyniesieniu modelu na silniku, termika zaczynała robić swoje. Wynosiło do takiej wysokości, ze model był ledwie widoczny pod chmurą i trzeba było oddawać SW by nie stracić modelu z zasięgu wzroku. A gdzie są kominy termiczne, świetnie pokazują bociany i duże ptaki drapieżne. Ból lędźwi i karku od stania z zadartą głową, ale było warto. Polecam tą górkę, choć po tym jak ustawiono tam lunety i zadaszone stoliki, robi się tam tłoczno od turystów i Sowia straciła swój dziki urok. Trzeba się tam umówić w szerszym gronie. byłem tam z kolegą i obaj wylataliśmy podobne czasy. Kolega latał easy gliderem MULTIPLEX. Zapraszam też na nasz profil na FB Lotnisko MiMińsk . Pozdrawiam. Marek -
Witam. Mam pytanie dotyczące tego konkretnie kolegi i modeli z jego warsztatu https://www.olx.pl/oferta/model-szybowca-rc-CID767-IDgDiSx.html#c51241029e Kupował ktoś z Was modele od tego kolegi? proszę o opinie o jakości wykonania modeli, o tym jak latają i jaki jest faktyczny czas wykonania modeli. na zdjęciach wyglądają ciekawie, ale zdjęcia to nie wszystko. Z góry dziękuję i pozdrawia. Marek.
Witam. Robił ktoś z Was model z tych planów? Ma ktoś z Was te plany przygotowane pod laser? Może jest chętny do przerysowania? Hawker_Hurricane_60in (1).pdf
Racja,racja nie 1500cm, tylko 1500mm. Trzeba to poprawić.
A ja myślałem... Chodzi mi o model airbusa, Embraer-190STD, lub boeinga jakiegoś. Konstrukcja balsa sklejka. Nie mam konkretnego pomysłu.
Witam . Poszukuję planów samolotu pasażerskiego ok 1500mm rozpiętości.
Witam kolegów. Ma ktoś pomysł na naprawę, lub zmianę wieży silnika tego modelu? Oryginalna połamała się już trzy razy i nie wiem, czy dam radę jeszcze coś z nią zrobić.
SANWA SD10G i TULIX 2 z RC SYSTEM.
juras_p@op.pl odpowiedział(a) na juras_p@op.pl temat w Aparatury RC
Poradziłem sobie już z ustawieniem w opcji z mikserem. Mikser należy podpiąć tak jak jest opisany naklejkami na przewodach. Natomiast lotki dałem L.ch2, P.ch6 i wszystko działa tak jak chciałem. jest różnicowe wychylenie lotek i klapolotki. -
Witam. Stałem się posiadaczem aparatury sanwa sd10g z odbiornikiem 6 ch, oraz modelu motoszybowca tulix 2 z silnikiem na wieży wysuwającej się z kadłuba .Ze starym sześciokanałowym radiem i mikserem jak tu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878480362268659&set=a.310637395719628.75841.100003201100190&type=3&theater działa bez zarzutów , Sęk w tym, że zależy mi na sterowaniu modelem przez nową sanwę, a nie starą springrc. Nie wiem jednak jakie ustawienia przypisać w nadajniku. wydaje się, że powinny być dwa sposoby na podłączenie tego ustrojstwa: 1-Z mikserem z zestawu i tu lotki sa na jednym kanale przez y-kabel i wieżą silnika na 5ch. Nie wiem jednak jaką funkcję pod ch5 przypisać w radiu. 2- S.w. ch1, L. lotka ch2, przepustnica ch3, S.k. ch4, P. lotka ch5, i wieża silnika ch6. jednak i tu mam problem z ustawieniami, by działało jak na wyżej pokazanym filmie. Takie podłączenie pozwala na różnicowe ustawienie lotek oraz wykorzystanie ich jako klapolotki. Mam nadzieję, że mój opis jest czytelny i zrozumiały. Proszę kolegów o pomoc. Pozdrawiam. Marek
Witam. Czy ma ktoś z Was jakiś sposób na odkształconą piankę EPP? Chodzi mi konkretnie o kadłub szybowczyka. Po krecie odkształcił się dziób. Można to jakoś naprawić? Może jakaś obróbka termiczna? Pozdrawiam. Marek.
Więc mogę zabrać swojego szybowczyka wiosną w Tatry i tam latać, czy nie?
Witam. Czy można pójść w góry, np na Rysy lub Kasprowy Wierch i stamtąd legalnie puszczać modele rc? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Chodzi raczej o SD10, chyba.
Witam. Posiadam tę aparaturę od niedawna. W związku z tym mam pytanie. Czy można zbindować ja z kilkoma odbiornikami? Jak zbindować kolejne odbiorniki?
Witam. wybieram się do Holandii i chciałbym wziąć ze sobą swój model. Zna ktoś może tamtejsze przepisy dotyczące modeli latających? Proszę o krótkie proste odpowiedzi.
