Treść opublikowana przez misiekkk
	Dzięki - dysponujesz jakimiś namiarami na tą modelarnię ?
	Śrubek nie ma, więc opcja 3 niemożliwa. Próba odkręcenia nieudana. Starał się ze wszystkich sił - powinno puścić. Grubość materiału na korpusie silnika ( cienka blaszka ) sugeruje, że będzie to chyba wklejone. Jeżeli tak, to trzeba będzie użyć sporej siły. Jutro spróbuję jeszcze raz.
	Witam, chcę wymienić łożyska i wyczyścić wnętrze w silniku inrunner ( B2845/09 ) Czy ktoś wie jak go rozebrać bez uszkadzania ? Silniczek przeleżał na dworze ostatnie 4 miesiące i łożyska hałasują i obawiam się o piasek we wnętrzu.
	Dzięki, to zabieram się za montaż. Pozdrawiam
	Rafit, dopiero teraz zabieram się za uruchomienie RadioClone na moim radiu, powiedz mi proszę czy dobrze widzę, że złącze CS czytnika kart należy przylutować do 2 pinów procesora ? Czy to jakaś pomyłka graficzna ? Pozdrawiam
	Czy ktoś wie który ROM do dwukierunkowych modułów/odbiorników jest najnowszy ? Ten: Upgrade Rom_V2 2.4GHz Two Way Series 6/30/2011 ? Czy ten: Upgrade ROM 2.4GHz Two Way Series 7/14/2011 ? Po dacie na stronie wypada, że ten drugi. W archiwach nazwy plików wskazują, że ten pierwszy. W tym pierwszym są wersje z różnym ustawianiem failsafe za to w tym drugim jest wersja ze skomasowanym PPM. Jakiś bałagan mają...
	Poszukać firmy co busami ( autobusami ) wozi ludzi w tamte rejony i dobrze pogadać. Ja tak woziłem duże przesyłki z Niemiec, Holandii, Belgii - może z Austrii też się uda.
	Silnik rozebrany, łożyska wyjęte ( wyszły bez większych oporów - dało się je wycisnąć ręką uzbrojoną w odpowiedni pręt ). Łożyska z Poltechu w drodze - dam znać jaki finał. Tak przy okazji - podczas rozkręcania silnika okazało się, że 2 inbusy trzymające krzyżak były zupełnie luźne - lekko przykręcone bez żadnego kleju - sprawdziłem w 3 pozostałych silnikach ( z tego 1 nieużywany ) - TO SAMO ! Śruby zupełnie luźne, aż dziw że silniki nie wyskoczyły z krzyżaków. Rada na przyszłość: dokręcajcie dokładnie wszystkie śruby na silnikach - może Wy już o tym wiecie i tak robicie, ja myślałem, że fabrycznie są już mocno skręcone i to na jakimś kleju i wolałem nie ruszać aby nie popsuć - cóż, człowiek całe życie się uczy. Edit: Łożyska wciąż nie doszły - pomimo deklarowanej przez Poltech wysyłki w ciągu 24 godzin - wysyłka w trzecim dnia od zamówienia i jeszcze nie doszła. Zamówienie 27.09 o godzinie 9, płatność natychmiastowa przez płatności elektronicznej, potwierdzenie o otrzymaniu wpłaty przez Poltech tego samego dnia a wysyłka dopiero 29.09 po godzinie 14. Przesyłka jeszcze nie doszła... No cóż - nie miałbym pretensji gdyby ktoś się nie oferował z tak szybką wysyłką - napaliłem się, czekałem i czekam... Edit2: Na moje emaile z prośbą o przekazanie numeru listu przewozowego niestety nie było odpowiedzi ale przesyłka dotarła. Łożyska pasują idealnie ( czyli trzymają wymiar ) - zobaczymy ile wytrzymają... kretów.
	Dzięki koledzy za informacje. Jak tylko będę miał chwilę spróbuję reanimować i być może stuningować mojego Emaxa. A tutaj link który udało mi się znaleźć, pokazujący w przejrzysty sposób wymianę takich łożysk. Zwrócono w nim uwagę, na niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika/zranienia podczas rozciągania dwóch połówek silnika - nie wpadłbym na to pewnie do momentu, gdyby magnesy ściągnęły by mi te połówki razem wbrew woli mojej i moich palców. Wymiana Łozysk Video
	A znasz jakiś dobry sklep ? Chciałem na próbę zrobić sobie jeden silniczek na dobrych łożyskach, bo silniczki latają nieźle - przy rozsądnym doborze śmigła i regulatora zestaw spełnia wszystkie moje oczekiwania.
	Dzięki, chyba muszę bardziej przyjrzeć się wyszukiwarce forumowej, bo za chiny nie mogę znaleźć tych postów po "wymianie łożysk", nawet teraz gdy już wiem gdzie szukać. Wielkie dzięki za linka !
	Szanowny kolego bubu2, zgadzam się z Tobą, że nie ma sensu powtarzać tego samego któryś raz z rzędu, jednak uwierz w dobre intencje pytającego i w to, że zanim zapytał na forum szukał na nim jak i u wujka google. Jednak pytanie spowodowane jest brakiem satysfakcjonującej odpowiedzi. Mówisz, że opisywałeś to już na tym forum, ja jednak nie mogę znaleźć żadnego tematu o wymianie łożysk - może jest wpleciony mimochodem przy okazji innego tematu ? Może był podczepiony z innego forum ? Nie wiem - ale nie znalazłem. Więc jeżeli jeszcze raz mogę prosić o wskazanie linku, adresu lub czegokolwiek innego do informacji jak skutecznie i bezpiecznie wymienić łożyska - będę bardzo wdzięczny.
	Witam serdecznie, pomimo mojego zachwalania silniczków EMAX GF po ostatnim krecie ( odwrotnie podpięty ster wysokości - aż wstyd się przyznać ) łożyska w EMAXie GF 2215/20 padły ;-( Nowy silniczek już w drodze ale mając możliwość pogrzebania w silniku chętnie pobawiłbym się w wymianę łożysk ( na lepsze ? ) Czy może ktoś mnie wspomóc jakimś małym tutorialem opisującym jak to zrobić tak, aby nie zepsuć jeszcze bardziej silnika ? Pozdrawiam
	Witam, to ja poproszę pierwszego Jaka. Daj znać na PW jaką kwotę i gdzie przelać. Jak pakowane są modele - czy przeżywają podróż naszymi kurierami/pocztami ? Czy może lepiej odebrać w Krakowie na II Bitwie o Wawel jeżeli oczywiście będziesz ? Za kołpak dziękuję, ale ja celuję w śmigła 9x5 - 9x6 - ze względu na silniczki jakie mam dla tego modelu. Pozdrawiam
	I jak tam JAK 3 ? Można zamawiać ? I jeszcze jedno - na poprzednich zdjęciach widziałem bardzo ładny kołpaczek ze składanymi smigłami - można prosić o LINK do sklepu/producenta ?
	Ładnie lata - zabrało mi się na wspomnienia mojej - niestety nieodnalezionej bety. Jakie wyposażenie ?
				ASW-28 vs Beta 1400
misiekkk odpowiedział(a) na michalgrabowski temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
W hobbyking jako bixler -
	Kiedy Jak-3 wejdzie w fazę produkcyjną, bo bardzo spodobała mi się jego sylwetka ? Myślę o nim jako o następcy mojego obecnego FW190...
				ASW-28 vs Beta 1400
No cóż - ile pytań tyle odpowiedzi. Kiedyś usłyszałem, że Bixler to dokładnie Beta tylko w innym opakowaniu ( w końcu oba robione w Chinach ) Teraz słyszę, że zupełnie co innego. Oraz pojawiły się informacje o nowej wersji Bety ( ale nigdzie nie spotkałem żadnych zdjęć ) Czy mógłby ktoś wkleić zdjęcia Nower Bety i Bixlera dla porównania ? Zamierzam kupić Bixlera i mam dylemat "moralny" ;-) -
	Skrzydła nie wkleiłem jeszcze :wink: Czemu słabsze rozwiązanie ? Klej na farbę skrzydła to wg. mnie słabsze rozwiązanie...
	Widzę, że pomalowałeś całe skrzydło przed wklejeniem w kadłub - kleiłeś potem na tą farbę ? Nie boisz się, że będzie to słabsze rozwiązanie ? A może mocowałeś skrzydło w inny sposób ?
	Dziękuję serdecznie za łopatologiczne wyjaśnienie. Wiem już jak sprawdzić kąt zaklinowania - a jaki powinien być w przypadku modelu ESA ? 0 ?
	A czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć jak to sprawdzić ? Właśnie chcę wkleić skrzydła i nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu.
	Opisz dokładnie jak to sprawdzić. Właśnie mam wklejać skrzydła do FW190 ( EPA )
	A możesz jakiegoś linka do niego bo nie mogę go znaleźć ? Może ślepy jestem...
