diabolo
    1
Treść opublikowana przez diabolo
  1. miejsca do lądowania patrząc jaki miałes start wcale nie było mało modelem zakiwało konkretnie
  2. A jak mają sie temperatury napędu w takim modelu ? Dosc ciasno jest w kadłubie
  3. Wydawało mi sie ze pianka jest lzejsza od drewna
  4. 1400mm i 2.5kg to troche cegła
  5. Witam nabyłem taki oto model Parametry: Rozpiętosc: 1650mm Długosć: 1700mm Waga do lotu: 3400~3800gmodel bardzo podobny do 3DHS Vyper chociaz brakuje mu kilku wzmocnień węglowych jakie są w oryginale na początku planowałem 6s ale stwierdziłem ze na moje umiejętności powinno wystarczyć 5s silnik Turnigy Aerodrive SK3 5045 500kv ESC YEP 80A serwa na lotki BMS 621MG 7.2kg na kierunek i wysokość BMS 631MG 14.6kg BEC 10A jutro wrzucę fotki jak wygląda na żywca
  6. diabolo
    Przydymienie kabinki
    tyle ze mi chodzi o brązowy a nie czarny tak jak tutaj
  7. diabolo
    Witam czym przydymić na brązowo kabinke ?
  8. chyba tylko ori
  9. To ze poszlo na vat bylo wiecej jak pewne (gabaryty)
  10. Kazdy model sobie z takim wiatrem poradzi Mowa o klasycznej konstrukcji nie piankolocie
  11. Witam Czy 10A bec wystarczy do akro 3d o masie 3.5kg ? 4 analogowe serwa BMS 10.5kg
  12. Takie zabezpieczenie powinien miec regulator
  13. U mnie dioda gasnie dopiero na pelnej przepustnicy Regulator mam zamontowany w Extrze 260 1.4m i jak narazie jestem zadowolony
  14. Z aparatury bedzie ciezko W sieci znalazlem tylko opis 5 podstawowych parametrow
  15. tak startup speed ustawione na "plane fast" załatwiło sprawe
  16. Witam mając karte do programowania tego regulatora nie potrafie ustawic tak zeby obroty wzrastały gwałtownie w tej chwili obroty rosną baaardzo powoli próbowałem juz chya wszystkich ustawien i zero efektu mam wrazenie ze opcja ktora jest teraz ma cos wspolnego z heli Programming Options: • Active free-wheeling circuit mode: Freew. off/Freew. on • Govenor mode: Gov. off/Gov. store/Gov./fast Gov. • Govenor mode P-gain: 0.7/0.9/1.2/1.4/1.6/1.9 • Govenor mode I-gain: 0.02/0.03/0.05/0.06/0.08/0.09 • Startup speed: Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast • PWM frequency: 8kHz/9kHz/10kHz/12kHz/14kHz/16kHz • Start-up power: Auto 1~32%/2%/4%/8%/16%/32% • Motor timing: 0°/6°/12°/18°/24°/30° • Brake: off/Acro/Acro hard/smooth/middle/hard • Cut-off type: off/slow down/cut-off/NiMh/LiFe/LiPo • Cut-off voltage (LiFe mode): 2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7 • Cut-off voltage (LiPo mode): 2.9/3.0/3.1/3.2/3.3/3.4 • Cells: 4/5/6/7/8/9 • Cells: 10/11/12/13/14/15 • Special functions: Beep short/Rev./Stop/Full speed/F3A brake/Auto timing
  17. znacznie odciąża serwo (jest chyba na łożysku)
  18. ja latam na takim odbiorniku do granicy zasiegu wzroku (sporo wiecej jak 100m) i nic sie nie dzieje
  19. diabolo
    Virus 2,5E - moje 5 gr.
    taka sama sytuacja kiedy zakuwa sie silnik stosuje sie szpilki ARP (tytanowe) wlasnie po to zeby nie bylo skrecania takiego jak w stalowych
  20. Mistrz !!
  21. diabolo
    Mocowanie dzwigienki
    kupilem 0.8mm mysle ze bedą odpowiednie dzieki za rady ps te ze zdjecia to akurat z modelu MXS firmy Extreeme Flight (sa w zestawie)
  22. Popieram kolege cZyNo do lotu spokojnie te nylony wytrzymaja a przy mocnej glebie pierwsze sie wyłamia oszczedzajac wyrwana dzwignie i tryby w serwach
  23. diabolo
    Witam gdzie moge dostac albo z czego zrobic takie dokładki do dzwigienek
  24. nawet podczas oblotu takie powierzchnie sterow sponiewieraja te hs55 to nie HLG 200 gramowy
  25. moze gdyby uzył 50 serw to by sie lekko zagrzały
