diabolo
    1
Treść opublikowana przez diabolo
  1. Czytalem ze te serwa hk serii "M" nie sa warte tej ceny
  2. masz racje najlepiej 5m tak zeby w stratosfere wejsc
  3. w Tesla S (4wd) są 2 silniki spięte razem
  4. mike to chyba sie nie zrozumielismy bo mi chodziło taki sam prąd jakim będą zasilane 3 silniki razem i jeden osobno i przy podobnych wagach wyjdzie ze 3 przeniosą wiekszą moc to co Ty wyliczyłes to przedszkolak wyłapie i co do tego nie ma wątpliwosci
  5. jeden miałby większą sprawność, ale potrzebowałby więcej V gdzie te 3 silniki powiedzmy na 6s osiągną większą moc niż jeden duży na 6s
  6. lipo w telefonach ? pierwsze słysze
  7. Robert a kto Ci każe lecieć ? równie dobrze mozna naładowac i sprawdzic na ziemi jak pakiet sie rozładowuje i tak jak pisał poprzednik formowac czy tam formatowac to mozna baterie w telefonach
  8. jest na to jeden sposób po prostu nie zakładac takich biciopianowych tematów bo to nic nie wnosi na tym forum a tylko rozdziela jednych od drugich
  9. ostatnio na tym forum coraz to lepsze rewelacje można przeczytac
  10. Piotrze uważaj na te szachownice bo kolega zaraz Cie poda na policje :lol:
  11. całe życie przed Nami poziom tego zawodnika jest ogromny i najlepsze ze wywija nim jak 50 calówką
  12. Piotrze po wykłonie silnika widac ze nie zniwelowałes tego na wrędze silnikowej i silnik siedzi nie równo
  13. diabolo
    FAILSAFE raz jeszcze :)
    a jaki problem sprawdzic to w realu ? ustawisz sobie "pod siebie te wychylenia i zobaczysz co model bedzie robil"
  14. kolego jest sporo serw standardowych wymiarów tzw Low Profile które maja wysokość 17mm
  15. diabolo
    Latanie w Limanowej
    Gratuluje wychylenia do oblotu widze ze miałes szybowcowe ale to prawidłowe podejscie na Twoim miejscu dał bym max 300ml zbiornik silnik tak jak mowisz do regulacji, bo cos go dławi w tamtym roku chyba w Łużnej latalismy
  16. diabolo
    do usunięcia
    kolega jasno napisal funtana 125 wystarczy czytac posty
  17. diabolo
    do usunięcia
    reasumując każdy wyważa po swojemu poza tym model do 3D a np F3A to niebo a ziemia i wydaje mi sie ze do tego drugiego trzeba podejsc skrupulatniej w CG
  18. Moja extra 330 1.65m ma powierzchnie skrzydel 58.4dcm i wazy bez baterii 2900g
  19. Zalezy jaka powierzchnia skrzydel ale przy 160cm to mysle ze max 3kg
  20. Viper cos nie bardzo z tym porównaniem 2 sprawa ze sa tez lepsze silniki od tych thrust które sa dedykowane ale shock juz to dobrze napisał ze to jest własnie modelarstwo i mozna dokonywać wyboru
  21. Smieszą mnie takie teksty ze taniej nie ma sensu Myslisz ze jak kupisz sobie najnowszy model korków za 2tys to bedziesz dobrym pilkarzem ?
  22. a jakie wymiary będzie miała extra ? sądząc po wielkosci planowanego silnika to cos koło 1.7-1.8m
  23. ten edge moze nie jest taki zły ale z opisu wydaje sie sporo za ciezki jak na taka powierzchnie skrzydeł podobnych rozmiarow model PA bedzie wazyl okolo 1kg do lotu ps ja tam nie latam modelami od PA 3hds czy EF ale moim skromnym zdaniem jezeli uczysz sie dopiero 3d nie powinienes kupowac modeli z najwyzszej polki tak jak koledzy doradzaja bo zanim cos opanujesz bedziesz kleił puzle ktore i tak juz nie bedą lepiej latac
  24. 3kg przy 15-20ccm nierealne
