diabolo
    1
Treść opublikowana przez diabolo
  1. U mnie dioda gasnie dopiero na pelnej przepustnicy Regulator mam zamontowany w Extrze 260 1.4m i jak narazie jestem zadowolony
  2. Z aparatury bedzie ciezko W sieci znalazlem tylko opis 5 podstawowych parametrow
  3. tak startup speed ustawione na "plane fast" załatwiło sprawe
  4. Witam mając karte do programowania tego regulatora nie potrafie ustawic tak zeby obroty wzrastały gwałtownie w tej chwili obroty rosną baaardzo powoli próbowałem juz chya wszystkich ustawien i zero efektu mam wrazenie ze opcja ktora jest teraz ma cos wspolnego z heli Programming Options: • Active free-wheeling circuit mode: Freew. off/Freew. on • Govenor mode: Gov. off/Gov. store/Gov./fast Gov. • Govenor mode P-gain: 0.7/0.9/1.2/1.4/1.6/1.9 • Govenor mode I-gain: 0.02/0.03/0.05/0.06/0.08/0.09 • Startup speed: Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast • PWM frequency: 8kHz/9kHz/10kHz/12kHz/14kHz/16kHz • Start-up power: Auto 1~32%/2%/4%/8%/16%/32% • Motor timing: 0°/6°/12°/18°/24°/30° • Brake: off/Acro/Acro hard/smooth/middle/hard • Cut-off type: off/slow down/cut-off/NiMh/LiFe/LiPo • Cut-off voltage (LiFe mode): 2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7 • Cut-off voltage (LiPo mode): 2.9/3.0/3.1/3.2/3.3/3.4 • Cells: 4/5/6/7/8/9 • Cells: 10/11/12/13/14/15 • Special functions: Beep short/Rev./Stop/Full speed/F3A brake/Auto timing
  5. znacznie odciąża serwo (jest chyba na łożysku)
  6. ja latam na takim odbiorniku do granicy zasiegu wzroku (sporo wiecej jak 100m) i nic sie nie dzieje
  7. diabolo
    Virus 2,5E - moje 5 gr.
    taka sama sytuacja kiedy zakuwa sie silnik stosuje sie szpilki ARP (tytanowe) wlasnie po to zeby nie bylo skrecania takiego jak w stalowych
  8. Mistrz !!
  9. diabolo
    Mocowanie dzwigienki
    kupilem 0.8mm mysle ze bedą odpowiednie dzieki za rady ps te ze zdjecia to akurat z modelu MXS firmy Extreeme Flight (sa w zestawie)
  10. Popieram kolege cZyNo do lotu spokojnie te nylony wytrzymaja a przy mocnej glebie pierwsze sie wyłamia oszczedzajac wyrwana dzwignie i tryby w serwach
  11. diabolo
    Witam gdzie moge dostac albo z czego zrobic takie dokładki do dzwigienek
  12. nawet podczas oblotu takie powierzchnie sterow sponiewieraja te hs55 to nie HLG 200 gramowy
  13. moze gdyby uzył 50 serw to by sie lekko zagrzały
  14. Witam jak skalibrowac drazek gazu tak zeby wykorzystac pełny ruch ? w tej chwili silnik pracuje do okolo 70-80% pelnego wychylenia drazka czyli od 70% mam juz pelny gaz
  15. Witam znalazlem w sieci plany Mini-3D GeeBee identyczny jaki sprzedaje HK model jest calkowicie wykonany z balsy i oklejony lekka folia oralight najwiecej czasu pochlonelo szlifowanie tych otworow poniewaz nie mam ani lasera ani frezarki rozpietosc 60cm dlugosc 55cm masa powinna wynosic okolo 210g ale u mnie ze wzgledu na pakiet 1000mah wynosi 225g wyposarzenie -silnik 1550kv 100W -2 serwa hxt 500 i jedno HK15178 -regiel hk 10A -odbiornik jeti rex 4mpd -2 smigla do wyboru 7x3,5 oraz 8x4 -pakiet 2s 1000mah (w przyszlosci gdyby bylo za malo mocy bedzie 3s) podaje link - PLANY [url=http:
  16. diabolo
    Virage - Protech
    No właśnie aparaturka nie jest najlepsza bo tylko Futaba T4EX (4kanały) wiec bedzie troszke trudniej przy lądowaniu ale mysle ze sobie poradze
  17. diabolo
    Virage - Protech
    Witam Niedawno kupiłem sobie taki oto modelik po dlugiej przerwie (nie latalem jakies 7lat) model jest prawie gotowy wiec na temat budowy nie bede sie rozpisywal jedynie potrzebuje pomocy w wyborze napędu i elektroniki Model jest z 2002 roku wiec seryjny naped 600 chce zastapic jakas bezszczotką długość: 1040 mm rozpiętość skrzydeł: 1600 mm powierzchnia skrzydeł: 31,00 dm2 waga pustego modelu mysle ze okolo 500gramow ale to sprawdze dokladnie w przyszlym tygodniu bede zamawial przez HK lotki - corona 928BB (9g) v-tail - HK15148 (17g) silnik - Tower Pro 2409-12 B (63g) regiel - HKz30A zasilanie 1800mah 3s
  18. czekam juz 2 dni i dalej nie moge pisac :/
  19. Czesc mam na imie Jarek nabylem model motoszybowca Virage i bede potrzebowal kilku porad pozdrawiam
