Eryk
    1
Treść opublikowana przez Eryk
  1. Przy tak wygietym wale sprawność spada diametralnie. Do tych dzwonków TP raczej sa wymienne ośki, wiec moze sprobowalbys tego? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Ja gdy tylko zobaczę kogokolwiek na horyzoncie, kto moze sie stać ofiara modelu, automatycznie odlatuje by latać z dala od tej osoby. W tym wypadku trzeba myślec za osobę trzecia, nie można od niej tym bardziej oczekiwać ze zachowa sie zgodnie z moja wola. W przypadku dzieci niejednokrotnie spotkałem sie z tym ze podbiegaja pod model i nie reagują na żadne uwagi. Modelarz odpowiada za swoją maszynę. Jeżeli ktoś stoi na jedynej na świecie ścieżce podejścia, należy poprosić o podejście lub odejście i ladowac. Jesli nie idzie to ładować z wiatrem lub bokiem do wiatru i tyle. Amen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. ładne to! To tylko potwierdza, że lepiej się rozejrzeć na rodzimym rynku za wysokiej klasy modelem Niemniej, podzielam obawy kolegi Marka o wunglowe kołki, wprawdzie to nie wyczynowy model, ale twardsze lądowanie może być fatalne dla tej części
  4. Eryk
    Broń kontra modele RC
    Mają ludzie pieniądze
  5. Eryk
    Rurka węglowa
    Nie polecam. Choć jest to do zrobienia przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy i można to zrobić solidnie, uważam że szkoda narażać model po raz kolejny. Takie połączenie może znowu strzelić. Rurka zapewne rozwarstwiła się po długości(nie tylko w miejscu zerwania).
  6. Eryk
    Odrzutowce ESA
    Przypięcie taśmy jest mniejszym kłopotem niż ścianie jej innym zawodnikom. Nie wiem za bardzo jak miałoby to wyglądać śmigłem z tyłu
  7. Eryk
    Syczenie z głośników
    Robisz głośniej w komputerze, a skręcasz w kinie domowym.
  8. Ja miałem problemy z kombinacją Optic - Corona 4 z syntezą. Po odleceniu równo 400m model robił piękną marchewę. Aparatura miała wówczas może z 5 lat. Na fabrycznym odbiorniku już nie sprawdzałem bo szkoda mi było modeli, dlatego od razu zmieniłem na modeuł FrSky i jak ręką odjął
  9. Pamiętaj o geometrii! Ja bym zrobił to w ten sposób, że połapałbym wszystko na CA, środek oczyścił z wystających elementów, żeby tkanina nam się nie podnosiła, na to 2-3 warstwy tkaniny 100-150, później z zewnątrz szpachla. W miejscach gdzie masz poważne ubytki warstwy zewnętrznej nawet 4-5 warstw. Żelkot nakłada się w formie przy produkcji kadłuba, tutaj używasz żywicy.
  10. Eryk
    Long Shot 4
    Dla mnie też jest dziwny brak kierunku, co więcej, bez niego prawie nie umiem latać! Ale to fakt, w DLG już coraz rzadziej można zobaczyć ster kierunku;)
  11. Co mi się nie podoba w obrysie skrzydła, to skos w stronę ogona patrząc od góry, możesz mieć później dużo główkowania z zamocowaniem kieszeni na bagnet w uszkach, pierwsza wersja podobała mi się dużo bardziej. Ja w swoim, 2500g, 3,3m mam TGY 35-48 800kV i gonię go na śmigle 13x7. Kilka ładnych ciągów mam na pakiecie 4s 2200. Prądy nie przekraczają 60A. Model o takich wymiarach, żeby nie być kompletnym szmatolotem, musi swoje ważyć. Waga w okolicy 1500g i do tego komora balastowa, żeby na wiaterku model miał szansę pójść pod wiatr. Profil statecznika, polecam sprawdzić jakich profili używają popularni producenci modeli rekreacyjnych i zawodniczych, a następnie poszukać w profili 2.0 to co Cię interesuje.
  12. Eryk
    Long Shot 4
    Gdybyś wrzucił D47 w kadłub zamiast HS55 mógłbyś zastosować pakiet 2s lipo, trochę większa wygoda, serwa szybciej pracują. To taka moja sugestia. HS65 będą miały trochę mniejsze luzy niż 55.
  13. Eryk
    Piła formatowa
    Ja nie pamiętam kiedy zmieniałem tarczę, a tnę wszystko, od sklejki, przez tworzywa, na stali kończąc A co do maszynki, zbyt długich elementów nie przytniesz
  14. Eryk
    sposób na wyjęcie serw
    Rozciąć proxxonem "górną" pokrywę, wyrwać elektronikę, resztę wyfrezować i z głowy. No i widzę kolejne trafione HS35...
  15. Ale kombinacja. To jest w ogóle konieczne, żebyś miał silnik na J3? Muszę pojechać po nadajnik i sprawdzę jak to logicznie zmontować. Priorytet to zastosowanie funkcji S/C. Jeszcze jedno wyjście, to przypisanie silnika na wolnym miksie do powiedzmy AUX1, który będzie załączany przełącznikiem tylko do trybu NORMAL. Butterfly natomiast załączany przełącznikiem tylko do LANDING.
  16. Jedną dużą sztukę udało mi się pomyślnie zaprogramować, do tego mały szybowiec, również z fazami lotu. W czym problem? Może wspólnymi siłami coś zdziałamy.
  17. Eryk
    Czym kleić balse ?
    Zdecydowanie najlepszy będzie pattex express, pod warunkiem, że powierzchnie klejone dobrze do siebie przylegają i nie ma szpar. CA to najlepiej tylko do połapania elementów
  18. Musisz mieć w radiu możliwość stworzenia fazy lotu. W przeciwnym wypadku raczej nie będzie to możliwe.
  19. Eryk
    art hobby sky ec-2m
    Lotki w górę, głębokość też w górę. Model gwałtownie traci wysokość po wyrzuceniu hamulca w ten sposób i trzeba to skompensować.
  20. http://havel-composites.com/ Sam wybierasz produkty, możesz zamówić już od najmniejszych ilości.
  21. Eryk
    Spacer z psem i sąsiadka
    Nie jest mi potrzebne wielkie doświadczenie życiowe, aby wiedzieć, że łatwiej się dogadać dyskutując, niż idąc w zaparte według myśli 'moja jest tylko racja, i to święta racja'
  22. Eryk
    Obawiam się że to jest ten typ człowieka który już 'wszystko przeżył' i nie da sobie za żadne skarby świata powiedzieć. Mam bardzo podobny przypadek piętro niżej. Gdy tylko raz na rok wyciągnę wiertarkę, bo muszę wstawić 2 kołki w ścianę, już przyleci 'z ryjem'. Mamy z niej co prawda nieziemski ubaw, a ona nie rozumie o co chodzi, ale niestety zawsze się przypadek trafi
  23. Smok Wawelski podejrzewam Swoją drogą, redaktorzy mają niezły humor i bujną wyobraźnię Krąży w tym obiegu, tylko że w momencie gdy zaniknie atmosfera, obieg robi się trochę większy
  24. Tu nie ma co tłumaczyć, po prostu jest zakaz i musi poczekać aż będzie czas na wolne loty. W przypadku tego multikoptera to jest trochę śmieszne. Od zawsze był podział, że modele latające latają na pewnych częstotliwościach oddzielonych od tych dla modeli kołowych/pływających i można byłoby latać. Wszystko się zmieniło jak weszło 2,4GHz i teraz nikt nie powinien mieć wątpliwości. Jedyne czego organizator faktycznie może zabronić, to wlatywania w strefę zawodów/wyścigu/bezpieczeństwa etc.
  25. Krawędź steru podczas wychylenia wystaje poza obrys samego statecznika i zaburza opływ i już mamy turbulencję. Trudno powiedzieć jaka duża będzie różnica między takimi typami zawiasów [jak wskazałeś] dla małych modeli. Tak na logikę to nie będzie większego znaczenia w tej skali. Co innego byłoby dla dużych zabawek, ale kto w drogim modelu stosowałby taki patent?(!)
