Artu
    3
Treść opublikowana przez Artu
  1. Właśnie na HK w opinii podany jest taki setup: SETUP: LiFe: YT26650FP 3S 2700mAh 20C ESC: Emax 60A TESTS: Propeller: APC 10x5E Amps: 28A Watts: 220W RPM: 9100 Propeller: APC 11x5,5E Amps: 37A Watts: 280W RPM: 8500 Propeller: APC 12x6E Amps: 44A Watts: 330W RPM: 7500
  2. Ano tylko to plastikowe gniazdo :roll: Czy wystarczy, nie wiem, i chyba nie będę tego sprawdzał ;D Myślę, że wkleję jakieś wzmocnienia (chociaż skrzydło jest całkiem sztywne) i wykonam jakieś mocowanie płata do kadłuba... Dzięki za linki - poprawione w opise I kolejna "rozterka"... Model jest wykonany ze Styroporu - EPS. Z tego co czytałem na temat tego materiału, to należało by go raczej czymś pokryć...
  3. Cos mnie podkusiło, i kupiłem sobie pięknego, cytrynowego trenerka ROBBE AirDancer 1400 EPS :mrgreen: - 1400mm - 1000mm - RTF 1450g No dobra, czas na zdjęcia: Jak widać, model ma sterowanie tylko za pomocą SK :shock: SW i lotek brak. Nie wspominając o klapach... Ale to wszystko można (i trzeba będzie koniecznie) dorobić: Jest nawet przewidziane miejsce na serwo SW: I widok z drugiej strony, gdzie umiejscowione jest serwo SK: Profil skrzydła i jego rozmiary: No dobra, czas na to, co napędza model. Robię to zgodnie z zasadami inbox-a, bo cały napęd jest dosyć archaiczny, i będzie wymieniony. Model jest napędzany silnikiem szczotkowym klasy "550" z zintegrowanym regulatorem (waga 295g :shock:): Całość "zespołu napędowego" umieszczona jest "na wcisk" w wytłoczkę obudowy silnika: Całość po złożeniu trzymane jest za pomocą gumek: Napęd oraz sterowanie modelem było zasilane pakietem NC 8,4V 1500mAh. Niestety, pakiet chyba wyzionął ducha (ale jeszcze go spróbuję "reanimować :roll:) Sterowanie RC, realizował zestaw RC FM 40MHz. Dotarł do mnie tylko dwu kanałowy odbiornik FUTABA FP-R122JE Podsumowując: Myślę, że po pewnych modyfikacjach, czyli "dobudowaniu" SW, lotek i klap. Oraz modyfikacji napędu na 3F, model powinien się dobrze sprawować i dać dużo radości z latania. A jak to będzie, to zapewne sam się nie długo przekonam, o czym poinformuję szanownych forumowiczów I na koniec oczywiście prośba o pomoc w doborze "modowego" wyposażenia Silnik - posiadam w swoich zapasach silnik KD 36-28S 1140Kv Pytanie czy będzie wystarczający na przykład ze śmigłem 10x7 trzy łopatowe Obecnie śmigło ma wymiar 230mm skok nie znany :roll: Serwo SW - wymiar standard i zastanawiam się, czy nie wymienić od razu serwa SK (obecnie zamontowane FUTABA S3003) Serwa na lotki i klapy, myślę, że wystarczą mini klasy HXT900 ? I jeszcze pytanie o stosunek długości klap do lotek. Czy dać 1/1, czy lotki dłuższe, a może odwrotnie :?: Mam "do dyspozycji" 560mm prostej krawędzi spływu (zdjęcie powyżej) No dobrze, na razie to na tyle, co i na przodzie ;D Będę wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie :jupi:
  4. Musisz zrobić próbę na jakimś kawałku depronu. Suszarka to raczej do "naciągania" folii
  5. Tak, dostępne są >> t u t a j << ;D
  6. Ja używam od ponad roku IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells i jak do tej pory mnie nie zawiodła. W domu z zasilaczem ZASILACZ 12V 16.5A a "na polu" z akumulatora w samochodzie.
  7. Popraw link do modelu w ABC-RC bo ten który wkleiłeś jest niewłaściwy. Tak wyglądało by chyba ładniej: >> Model Wilga EPP w ABC-RC <<
  8. Ja bym użył do klejenia listewek i listewek do depronu kleju SOUDAL D4/B4 Do samego depronu również się nadaje, ale bardziej elastyczny będzie Uhu-Por
  9. Z tego co piszą na Helipad.pl, powinna współpracować z modelami samolotów >> EFLITE nadajnik Spektrum 4 kanałowy 2.4GHz DSM2 << Jeśli oczywiście to taka aparatura, bo nic nie Napisałeś na jej temat...
  10. Tester można również wykorzystać przy wyważaniu silników w kopterze (jeśli się nie mylę...)
  11. Generalnie jest chyba zasada montażu prostopadłego popychacza w stosunku do krawędzi spływu... Obrazek to tylko przykład ze strony http://tzagi.altervista.org
  12. Mnie wychodzi, że wysyłka do Polski, przy płatności PayPal -> FREE
  13. A coś więcej... Jakieś wymiary, zdjęcia...
  14. I po zlocie: http://vimeo.com/24674909 [vimeo]http://vimeo.com/24674909[/vimeo]
  15. Witam Właśnie znalazłem informacje o imprezie, odbywającej się niestety już jutro (sobota 16 kwietnia). Imprezę organizują Warszawski Klub Modelarzy RC oraz ART HOBBY RCM. Impreza będzie miała miejsce na terenie Lotniska Aeroklubu w Chrcynnie koło Nasielska w godzinach 12-15 Link do Google Maps z lokalizacją lotniska.
