Treść opublikowana przez Artu
Jeszcze nie kupowałem dla siebie 808#16 V2, ale jest kilku sprawdzonych sprzedawców... na przykład eletoponline365 oraz digitalele889
Kwota VAT nie jest zależna od humoru celnika, tylko wynika z kwoty zakupu wraz z przesyłką i od tej sumy naliczane jest 23% VAT-u
Możliwość obciązenia większym prądem. Oczywiście że można, ale koszyk na baterie w TGY9x jest "wredny". Mogą nastąpić zaniki zasilania, a co dalej, to chyba nie musze pisać...
Regulator stanowczo za mocny/za ciężki. W zupełności wystarczy Hobbyking SS Series 35-40A ESC lub H-KING 35A Fixed Wing Ładowarke polecał bym raczej nieco droższą Turnigy Accucel-6 50W 6A ponieważ ma możliwość kalibracji balansera. Pakiet w tej samej cenie, ale większe "C" ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C Karta programująca... raczej zbędna, tym bardziej, że nie ma uniwersalnej, i trzeba by mieć osobną do każdego typu regulatora. Do aparatury zalecam kupić pakiet zasilający Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack oraz podświetlenie wyświetlacza Turnigy 9X LCD Backlight Kit Proponował bym również zrobić dwa zakupy/zamówienia. W jednym aparatura i pakiety, a w drugim model i reszta podzespołów (mniejsze prawdopodobieństwo "podpadnięcia" w UC) Piotrze, jak się wywali ciężarek który jest w dziobie (podkładki stalowe), to model bardzo dobrze się wyważa z pakietem 2200mAh
TAK, ale... przydaje się kilka modyfikacji, które warto wykonac od razu...
Piasta w silniku który jest dołaczany do modelu jest wklejana na oś. Rystarczy podgrzać piastę (mocna lutownica, mały palnik gazowy) i ściągnąć.
Irek, najpierw Sprawdź, czy na pewno Masz 808#16, bo konfigurator działa tylko z tą kamerką. Jeśli po podłaczeniu kamerki konfigurator jej nie identyfikuje, to albo nie jest to 808#16, albo nie została "rozpoznana" przez Windows-a.
Widzę, że w ABC nie ma śmigła na stanie, ale w Nastik.pl jest i śmigło i piasta
Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
Artu odpowiedział(a) na PIR temat w Od czego zacząć??
To przepraszam, ale do czego sa te 4 serwa, jak nie ma na lotkach... -
W tym modelu warto wymienić śmigło na APC E 6x5,5 i konieczna jest wtedy wymiana piasty na MP-JET 2,3/M5 (piasta w silniku z zestawy jest wklejana, ale wystarczy ją dobrze podgrzać punktowo) Beta na tym śmigiełku zaczyna latać tak jak powinna
Załamałeś mnie Lenistwo, lenistwo i jeszcze raz lenistwo Tutaj Masz link do opisów i wszelkich modyfikacji kamerek z serii 808# -> 808 Car Keys Micro Camera W 808#16 V2 jest nawet konfigurator, za pomocą którego (oprócz zaawansowanych ustawień) można jednym kliknięciem usunąć datę.
Chodzi mi o to, że chciał bym zrobić sobie takiego "latającego kapcia" do pobliskich lotów "zwiadowczych". Oczywiście FVP i z kamerką GoPro do "rejestracji terenu". Latanie powolne, stabilne na stosunkowo małych wysokościach...
...jak w modelu na poniższym filmiku :roll: http://www.youtube.com/watch?v=oaLFmjus3Hg
Po pierwsze w TGY9x (oryginalne moduły TX/RX) nie ma funkcji Fail Safe. Po drugie, tak jak pisze Cobra, ten setup RC nie nadaje się do FPV.
Poniżej Masz zdjęcie takiej "bazy" kolegi Rurek (to na wysokim maszcie, to moduł RC):
Gra jest "warta świeczki", bo można sobie usiąść wygodnie w fotelu i rokoszować sie lataniem Nie ma również "niebezpieczeństawa", że ktoś na przykład wejdzie pomiędzy Ciebie a model, i zasłoni wiązkę radiową. Co do rozkładania takiej "bazy", to zależne jak to będzie "przemyślanie" wykonane Dodatkowa zaleta, to możliwość zastosowania lepszych anten, niż stock-owy "bacik" FrSky. Na przykład antenki typu GP.
Dzięki Gites za weryfikację pin-ów Wtakim razie pozostaje zakasać rękawy i grzać lutownicę Zdecydowałem sie jednak na RadioClone z czytnikiem kart. Czytnik oczywiście zakupiłem od Rafita Przeznaczenie tej aparatury jest pod link RC eLeReS z grupowego projektu forumowego (klik) Zdjęcie pochodzi z mojej, nie dawno zakupionej w HK aparatury. Mam nadzieję, że oprócz procesora, również wykonanie się poprawiło To juz moja druga TGY9x, a jej starsza siostra służy nie zawodnie od dwóch lat, i mam nadzieję, że ta również mnie nie zawiedzie
Jeśli to możliwe, to prosił bym o weryfikację poprawności rozmieszczenia wyprowadzeń. Zabieram sie właśnie za "modyfikację" TGY9x i nie chciał bym czegoś popsuć Oznaczenia czerwone, wyjścia dla programatora, żółte do czytnika kart.
Do tego modelu w zupełności wystarczy 15-20C
A Sprawdzałeś, czy oba skrzydła mają jednakową masę ? Jesli są "dzielone" to zważ jedno i drugie. Jeśli płat w całości, to podeprzyj na środku, i sprawdź, czy nie przeważa...
Piotrze, jesli aparatura jest sprawna i wystarcza Tobie 6 kanałów, to może pomyśl na upgrade do systemu FrSky. W związku z tym, że system DSM jest dla Ciebie nie wystarczający (podejrzewam że kwestia zasięgu), to można "wyawalić" cały tor nadawczy, i wstawić moduł hack FrSky, a konkretnie taki: FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module Lub nieco droższy z telemetrią FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
To jeszcze dodam do poczytania: Artykuł ze strony bezzałogowce.pl PRZESTRZEŃ POWIETRZNA W CZASIE EURO 2012 Oraz Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27 (plik PDF)
Aukcja usunieta z Alledrogo. Jak by co, to posiadam kopię w formacie PDF (dodane w załączniku) Easy Glider Pro (2316709579) - Allegro.pdf
Nosz qr..wa mać: "Witam, na mojej aukcji mam na sprzedaż samolot zdalnie sterowany bezszczotkowy który został znaleziony na polu. Uszkodzony jest kit lecz cały osprzet sprawny. Sprzedaje poniewaz sie na tym nie znam i sie tym nie interesuje:) Możliwy odbiór osobisty. Po zakonczeniu aukcji prosze o kontakt 660702614. Pozdrawiam" link do aukcji Allegro Czy komuś nie uciekł model w okolicach Olsztyna
Chyba się tobie fora pomyliły... :roll:
