Witam który z pakietów będzie lepszy pod względem żywotności ?
http://allegro.pl/li...2784816673.html
czy
http://allegro.pl/li...2759805762.html
a i czy to prawda że nano techy szybko puchną oraz bardzo puchną w porównaniu do zwykłych pakietów ?
Wczoraj zauważyłem że t6config działa z przerywaniem dopiero jak ruszam wtyczką przy nadajniku, z kolei t6sim działa normalnie bez żadnego ruszania.
Nie mam pojęcia co to może być, dodam jeszcze że sterownik mam PL-2303 Driver
Witam mam problem ze sterownikami do nadajnika.
Zainstalowałem sterownik oraz t6 config, gdy uruchamiam program t6 config wszystko niby działa ale z wielkim opóźnieniem(dopiero po 30 sekundach)
czym to może być spowodowane?
Dodam jeszcze ze zainstalowałem te same sterowniki u kolegi na komputerze i działa u niego normalnie(obydwaj mamy system windows xp, oraz parametry komputera bardzo podobne)
Radził bym tower pro 2410-08 AL, śmigło 10x4.7, pakiet 3s 2200mah (może być mniejsza pojemność), ładowarka 2s 3s E-sky i regulator 25a
Jest jakaś różnica czy odbiornik będzie z Turnigy a silnik z Graupner czy Odbiornik i silnik z Turnigy ?
Różniecy mnie ma żadnej
Witam czy można zastąpić lipo za nimh ?
Li po to 11,1v 1300mah 20c z regulatorem 25a, silnik tower pro 2410-8t.
Czy pakiet nimh 2000 mah 9,6v wyrobi prądowo ?
Witam. Czy miał ktoś styczność z tym regulatorem RED BRICK 25A.
Jeśli tak to prosiłbym o jakieś opinie.
http://allegro.pl/regulator-bezszczotkowy-red-brick-25a-i2149662629.html
Witam posiadam regulator RC Smart Brushless 30A.
http://rc.agtom.pl/index.php?route=product/product&product_id=2939
Jak zaprogramować ten regiel z nadajnika?
Witam zamierzam kupić silnik ASP 12.
Prosił bym o jakieś opinie i wskazówki w docieraniu i regulacji tego silnika,
czy paliwo model technics 10% nitro(20% olej kotz i 70% metanol ) będzie dobre na dotarcie, a i jaka świeca??
Witam postanowiłem przerobić głowicę silnika ap waps .061 pod standardową świecę żarową.
http://www.modelarski.com/produkty/d_14533_DSC_0183.JPG
Mam do tego kilka pytań;
-Jaki gwintownik do tego trzeba?
-Jaka ma być długość gwintu?
Jeśli ktoś robił coś takiego to bardzo bym prosił o opis.
Gdy klips mam założony to chodzi na wysokich obrotach (przepustnica otwarta na max)
a gdy ściągnę klips to zaraz gaśnie.
Propo iglicy to siedzi dobrze i nic się nie rusza jak odpalę silnik.
Witam zauważyłem że w silniku AP waps .061 mam nieszczelność
między blokiem silnika a wałem korbowym. Łapie lewe powietrze i nie można go wyregulować.
Jak temu zaradzić
Poprawiłem mocowanie anteny, i podczas testu w nadajniku z rozciągniętą anteną
(w odbiorniku również antena rozwinięta) na ziemi miałem jakieś 100m zasięgu.
Czy w powietrzu zasięg będzie większy??
Zastanawiałem się czy kupić moduł na 2.4Ghz
http://allegro.pl/frsky-v8ht-2-4ghz-diy-modul-nadawczy-accst-i1819873937.html
opłaca się kupować taki moduł, i czy można zbindować z obornikami np. HK??
Właśnie rozkręciłem nadajnik i okazało się że w module jest coś spalone (jakby jakiś scalak pozostało na nim częściowy napis CH).
moduł od dołu
moduł od góry
dodam jeszcze że moduł jest z firmy dynam, a jego symbol to dynam Tx35-37 ver2.0
co doradzacie w takiej sytuacji ??
