tomekst16
    3
Treść opublikowana przez tomekst16
  1. Oczywiście że żart A tak propo modelu to bardzo ciekawie wychodzi.
  2. Podmaluj od góry białą farbą i ma być
  3. ad1. Jaki masz pakiet jeśli 2s to przy ok 6v, jeśli 3s to ok 9v w zależności jeszcze od zaprogramowania regulatora. ad2. Jeśli chodzi Ci o napięcie rozładowanego pakietu to wystarczy, jeśli nie używasz silnika. ad3. wystarczy tylko naładować ale ładowarką z balancerem.
  4. Pomogło dzięki wielkie ...
  5. Projekt bardzo fany, ciekaw jestem jak to będzie latać, trzymam kciuki. Coś duże lotki chyba zrobiłeś, na ostatnich screenach zauważyłem ale mogę się mylić.
  6. tomekst16
    Ślady po oklejaniu
    Po wczorajszym oklejaniu zostały mi ślady z czarnej foli na białej karwedzi natarcia, nie zbyt estetycznie to wygląda, w jaki sposób mogę je usunąć ?
  7. W Rzeszowie, ale gdzie dokładnie? Jest jakiś plakat albo coś w tym stylu?
  8. Tranzystor się upalił. Też miałem dokładnie taki problem, tylko z regielem z HK. Jest kilka opcji: -wymienić te mosfety -kupić nowy regulator -odlutować spalone i w przelutować w ich miejsce inne(wziąć s szeregu)z regulatora np. tak
  9. Tak czytam i czytam ten temat, (chcę dobrać regiel do silnika) i doszedłem do wniosku że jeśli tańszy regulator to z dobrym zapasem prądowym. Czyli do tego silnika http://www.emodel.pl/emax-silnik-gt-281507-p-3092 wystarczy ten regulator (10 A zapasu, oraz duży radiatro)? http://allegro.pl/regulator-silnika-turnigy-trust-45a-sbec-3a-i3330360241.html Czy może lepiej wziąć ten i mieć spokój http://allegro.pl/regulator-60a-70a-bec-3a-turbojet-i3310109902.html ?
  10. Silnik może być do przewinięcia, jak poleciał dym to mogło przepalić izolację na drucie, wynikiem tego jest zwarcie i inna rezystancja na fazach silnika. Jak masz inny silnik to podłącz i zobacz czy działa.
  11. Co prawda nie z hk ale dość dobre silniki http://www.emodel.pl...t-282605-p-3097 pobiera max 63A
  12. Jak tam z projektowaniem ruszyło coś ?
  13. Chcę mieć zdejmowane skrzydła. Ta z alu ma służyć jako pochwa, a węgiel jako bagnet Zastanawiam się jeszcze czy dawać kasetony z balsy 1mm od natarcia do dźwigarów ?
  14. Wystarczą na łączenie skrzydeł rurka aluminiowa 7.0/6.2mm oraz węglowa 6.0/5.0mm o dłogości ok. 50cm ?
  15. Projekt wygląda interesująco. Jakiego programu Pan używa do projektowania ?
  16. Efekt prac ciąg dalszy. Wczoraj i dziś miałem chwilę wolnego czasu. Zrobiłem skrzynki pod serwa z balsy 5mm(3mm+2mm), wkleiłem wzmocnienia pomiędzy dźwigary oraz usztywniłem lotkę w prawym skrzydle. Mam pytanie dotyczące kleju ca firmy RIKU, a mianowicie kupiłem wczoraj w emodelu rzadki i gdy sklejałem balsę za każdym razem leciał dymek czy to normalne? Poprzednio używałem tego samego kleju i nic się nie działo. A jeszcze jedno, do mocowania tych dźwigienek idą śrubki m 2?
  17. Obiecane zdjęcia Wklejenie płaskownika bardzo wzmocniło i usztywniło sw Prowizoryczna wieżyczka, dopiero muszę narysować w ACadzie z odpowiednim kątem mocowania silnika (3* chyba wystarczy) Jedno skrzydło, jeszcze nie dokończone, zostało wkleić rurkę węglową na łączenie i zrobić skrzynkę pod serwo Takie mocowanie podwozia ma kolega w katanie PA i nie narzeka.
  18. Model wygląda świetnie. Również jestem ciekaw jaką metodą był oklejany( wygląda mi to na folię)
  19. Ostatnio nie miałem czasu zbytnio. Dziś zrobiłem drugie skrzydło, a w pierwszym wkleiłem lotkę na zawiasach. Przy okazji od kolegi dostałem płaskownik węglowy i wzmocniłem SW. Z resztą jutro wrzucę zdjęcia i wszystko po opisuję.
  20. Witam. Można w jakiś sposób latać w Realflight 6 na innym nadajniku, niż ten dołączony w zestawie? Chciałbym polatać na nadajniku z hk. skonfigurowany ppjoy i t6sim( na fms działa bez problemu ) RF mam 6 mam wersję demo. Nie wykrywa mi żadnego kontrolera oprócz klawiatury -,-, a jak wiadomo na klawiaturze to sobie można... Prosiłbym o pomoc.
  21. Mam pytanoko, gdzie można kupić naklejki z logo naszego forum? Chciałbym dać na prawe skrzydło. Fajnie wygląda to na Madmanie.
  22. Pewnie że tak.
  23. Dziś okleiłem garb i spód kadłuba, boki będą na biało. Pierwsze przymiarki. Z moją owiewką z "laminatu"- czyli kawałki firanek na wikolu . Wykonałem ją na próbę
  24. Też myślałem nad tym, wklejenie płaskownika węglowego powinno załatwić sprawę. Węgiel dam z góry z dołu oraz od strony zawiasów.
  25. Ogona nie szlifowałem specjalnie dopiero zrobię to po wklejeniu tej podkładki
