tomekst16
    3
Treść opublikowana przez tomekst16
  1. Najlepiej oddać na gwarancje jeśli jeszcze jest
  2. Był obliot O_O gartulacje, nakręć jakiś filmik jak będziesz następnym razem latał, jestem ciekaw jak to lata
  3. Możliwe i wiem to z doświadczenia Poleciał dymek, nie wykrywalo potem pakietu na wyjściu, raz wykryła nimh to prąd lądowania dosłownie wariował wachał się od 03A Do 3,8A , a ustawiłem na 0,1A, ale to już nie ważne
  4. Dokładnie, tak że ostrzegam przed takimi eksperymentami
  5. Można ładować dwoma ładowarkami na raz( imaxb 6 i accunel 6 ) i jako źródło zasilania użyć jednego PB-ka 12v ? Bez uszkodzenia ładowarek? Pytam bo miałem przypadek że "mądry" kolega podpiął mi raz wejścia na wyjście w redox alpha v1 , włączył ładowanie PB-ka, i ładowarka poszła z dymem.
  6. Jak w temacie. Z góry dziękuję za pomoc. tomekst16@wp.pl
  7. Folia 80cm szerokości za 20 zł 1m Ja Płaciłem 50zł za 1.8m(rolka) 66cm szerokości monokote też transparent czerwony. Widać będę musiał zmienić sklep z folią . A Michaś bardzo ładny
  8. Propo domku w katanie PA to faktycznie jest ze sklejki (dziś go pytałem), ale byłem przekonamy że jest z twardej balsy, przepraszam za wprowadzanie w błąd
  9. Też śledzę. Propo domku to kolega w katanie PA ma balsowy i bez za laminowania wytrzymuje z silnikiem 480wat (jakiś emax gt), tak że u Pana Sławka też powinien wytrzymać.
  10. Holercia fajnie to lata
  11. Zawsze można ciężarkami do wyważania alufów Modelik naprawdę ładniutki
  12. Dodasz z jeszcze filmik ?
  13. tomekst16
    Profile do 3D
    Miałem użyć NACA w katanie, ale nie wykazywał jakiś szczególnych właściwości, dlatego Bartek dobrał mi profile indywidualnie do modelu a SD myślę że można użyć, ale i tak radzę sprawdzić jego właściwość w jakimś programie:)
  14. Super wygląda to podświetlenie kabinki
  15. Jak tam oblatany model? Bardzo jestem ciekaw.
  16. A może Byś maskę z laminatu zrobił ? włókno szklane i żywica nie są drogie, a wagi zaoszczędzi.
  17. Zawsze owiewkę możesz niebieskim szpajem potraktować
  18. tomekst16
    Wybór regulatora
    Jaki regulator w miarę dobry z linków nadawał by się do silnika emax gt2815/06 (pobiera max 36A) http://allegro.pl/regulator-trojfazowy-red-brick-50a-esc-opto-i3472447204.html http://allegro.pl/regulator-tower-pro-h40a-bec-2a-i3471279850.html Oczywiście mile widziane propozycje, cena do 80zł z przesyłką.
  19. Bardzo ładna owiewka, czym odkurczałeś opalarką ?
  20. Kiedyś wpadłem na dobry pomysł jak zlikwidować luzy na dźwigniach przy sterach, Mając dziś okazję montowania dźwigni w madmanie postanowiłem pokazać co i jak. Mam nadzieję że komuś się przyda Potrzebne będzą: papier ścierny, nożyk, klej kropelka/CA lub tym podobne, kawałek białej rurki z bowdena. 1. Delikatnie obskrobujemy rurkę nożykiem. 2. Wyrównujemy po nożyku papierem ściernym. 3. Wciskamy rurkę w dźwignię tak aby z drugiej strony minimalnie wystawała 4. Obcinamy nadmiar rurki. 5. Powinno wyglądać mniej więcej tak 6. Nakładamy minimalną ilość kleju, uważając przy tym aby nie zakleić otworu na drut. 7. Tak wygląda całość
  21. Dźwigienki możesz dać węglowe, zaoszczędzisz wagi, tu masz na zestaw który waży 1.05g http://www.abc-rc.pl/p/114/2278/-dzwignia-weglowa-zestaw-250-05-013-do-modeli-depronowych-orczyki-dzwignie-weglowe-do-halowek-akcesoria-modelarskie-drobnica.html http://www.abc-rc.pl/c/114/dzwignie-weglowe-do-halowek-akcesoria-modelarskie-drobnica.html
  22. Wygląda świetnie, jak projekt wypali myślałeś może o prdukcji i sprzedaży kilku modeli ?
  23. Jak idzie budowa? Dawno nic się nie działo w temacie a model jest świetny.
  24. Zabrakło mi foli red red transparent z monokote, jeśli kupię ten kolor z oracover bardzo będzie widać różnice w odcieniach? A może z jakiejś innej firmy będzie bardzo podobny odzień ?
  25. tomekst16
    Serwa redox
    Dziś zauważyłem na allegro nowe serwa 9g z redoxa. Ku mojemu zdziwienia mają zaskakująco silny moment bo przy 4.8v ponad 2.5kg! Miał ktoś styczność z tymi serwami? Nie zużywają się szybko tryby (nic nie pisze o jakiś wzmocnionych zębatkach a 2.5kg na zwykłe trybiki trochę dużo mi się wydaje) http://allegro.pl/show_item.php?item=3437367113
