tomekst16
    3
Treść opublikowana przez tomekst16
  1. Witam Czy jest możliwość dorobienia rewersów na przełącznikach w hkt6a? Są miejsca na przełączniki, ale czy będą działać po wlutowaniu ?
  2. Witam poszukuje plany RWD 5 Skazoo podzielone na kartki a3. Z góry bardzo dziękuje tomek3940@interia.pl
  3. Witam który z pakietów będzie lepszy pod względem żywotności ? http://allegro.pl/li...2784816673.html czy http://allegro.pl/li...2759805762.html a i czy to prawda że nano techy szybko puchną oraz bardzo puchną w porównaniu do zwykłych pakietów ?
  4. Wczoraj zauważyłem że t6config działa z przerywaniem dopiero jak ruszam wtyczką przy nadajniku, z kolei t6sim działa normalnie bez żadnego ruszania. Nie mam pojęcia co to może być, dodam jeszcze że sterownik mam PL-2303 Driver
  5. Witam mam problem ze sterownikami do nadajnika. Zainstalowałem sterownik oraz t6 config, gdy uruchamiam program t6 config wszystko niby działa ale z wielkim opóźnieniem(dopiero po 30 sekundach) czym to może być spowodowane? Dodam jeszcze ze zainstalowałem te same sterowniki u kolegi na komputerze i działa u niego normalnie(obydwaj mamy system windows xp, oraz parametry komputera bardzo podobne)
  6. Witaj
  7. Radził bym tower pro 2410-08 AL, śmigło 10x4.7, pakiet 3s 2200mah (może być mniejsza pojemność), ładowarka 2s 3s E-sky i regulator 25a Jest jakaś różnica czy odbiornik będzie z Turnigy a silnik z Graupner czy Odbiornik i silnik z Turnigy ? Różniecy mnie ma żadnej
  8. tomekst16
    NiMh zamiast LiPo ?
    Witam czy można zastąpić lipo za nimh ? Li po to 11,1v 1300mah 20c z regulatorem 25a, silnik tower pro 2410-8t. Czy pakiet nimh 2000 mah 9,6v wyrobi prądowo ?
  9. tomekst16
    NiMh zamiast LiPo ?
  10. Witam. Czy miał ktoś styczność z tym regulatorem RED BRICK 25A. Jeśli tak to prosiłbym o jakieś opinie. http://allegro.pl/regulator-bezszczotkowy-red-brick-25a-i2149662629.html
  11. Witam posiadam regulator RC Smart Brushless 30A. http://rc.agtom.pl/index.php?route=product/product&product_id=2939 Jak zaprogramować ten regiel z nadajnika?
  12. tomekst16
    ASP 12 opinie
    Witam zamierzam kupić silnik ASP 12. Prosił bym o jakieś opinie i wskazówki w docieraniu i regulacji tego silnika, czy paliwo model technics 10% nitro(20% olej kotz i 70% metanol ) będzie dobre na dotarcie, a i jaka świeca??
  13. Witam postanowiłem przerobić głowicę silnika ap waps .061 pod standardową świecę żarową. http://www.modelarski.com/produkty/d_14533_DSC_0183.JPG Mam do tego kilka pytań; -Jaki gwintownik do tego trzeba? -Jaka ma być długość gwintu? Jeśli ktoś robił coś takiego to bardzo bym prosił o opis.
  14. tomekst16
    Oklejanie depronu
    Witam jakimi taśmami oklejać modele depronowe, i gdzie je kupić??
  15. Gdy klips mam założony to chodzi na wysokich obrotach (przepustnica otwarta na max) a gdy ściągnę klips to zaraz gaśnie. Propo iglicy to siedzi dobrze i nic się nie rusza jak odpalę silnik.
  16. Witam zauważyłem że w silniku AP waps .061 mam nieszczelność między blokiem silnika a wałem korbowym. Łapie lewe powietrze i nie można go wyregulować. Jak temu zaradzić
  17. Jak w temacie (najlepiej depron) Mój e-mail tomekst16@wp.pl
  18. Witam właśnie przyszły mi skrzydła o takim profilu; Skrzydła mają długości: 3x po 99,5 cm 2x po 115 cm
  19. Poprawiłem mocowanie anteny, i podczas testu w nadajniku z rozciągniętą anteną (w odbiorniku również antena rozwinięta) na ziemi miałem jakieś 100m zasięgu. Czy w powietrzu zasięg będzie większy??
  20. Zastanawiałem się czy kupić moduł na 2.4Ghz http://allegro.pl/frsky-v8ht-2-4ghz-diy-modul-nadawczy-accst-i1819873937.html opłaca się kupować taki moduł, i czy można zbindować z obornikami np. HK??
  21. Jeśli bym dał np jakiś inny moduł na 35 mhz to działał by poprawnie nadajnik ??
  22. Hej jaki masz regulator ?
  23. Wcześniej było wszystko ok
  24. Niema to żadnego systemu, ale pracuje na 35mhz
  25. Właśnie rozkręciłem nadajnik i okazało się że w module jest coś spalone (jakby jakiś scalak pozostało na nim częściowy napis CH). moduł od dołu moduł od góry dodam jeszcze że moduł jest z firmy dynam, a jego symbol to dynam Tx35-37 ver2.0 co doradzacie w takiej sytuacji ??
