Treść opublikowana przez andrzej351
skoczek wygląda niesamowicie !!! Witku,z taką wiedzą powinieneś się wybrać na zawody do Niemiec lub Austrii. pozdrawiam!
Witku,serducho mi rośnie jak widzę tak wspaniałe efekty twojej pracy .obserwuję też pewną przypadłość tej dziedziny modelarstwa,jest bardzo niszowa i nikłe zainteresowanie tematem sprawia że jest to w zasadzie teatr jednego aktora... gratuluję sukcesów i zazdroszczę determinacji
FAJNY ten twój nowy skoczek...
bardzo ciekawe ale tu już potrzebna jest większa wiedza i droższy sprzęt ...
świetna robota Witku .ja trochę zostałem w tyle z racji innych zajęć które ostatnio mnie pochłonęły ale przed końcem zimy wszystko poskładam do kupy . pozdrawiam i Wesołych Świąt .
no,no pięknie ci to wyszło .świetny pomysł z tymi serwami.
świetny film Witku .nowy projekt skoczka też niczego sobie... gratuluję zapału i efektów!
Akrobat 220 cm styro + laminat
andrzej351 odpowiedział(a) na Damian73 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
bardzo ładnie to wszystko zaczyna wyglądać . -
wcześniejsze skoki jeszcze z samolotu były wysokie,ostatnio jak skakałem z quada to już bardziej asekuracyjnie.w przyszłym sezonie jak bardziej "wlatam" się w Baziego będzie wysoko .
przyznam że odważny jesteś!wypuszczasz ją z naprawdę dużej wysokości... ja mam uraz do wysokich skoków odkąd dwa razy konkretnie mi zwiało Baziego.po pierwszym cudownym odnalezieniu zamontowałem buzer,dzięki któremu drugi raz go odnalazłem. poczynasz sobie coraz śmielej i śmiem twierdzić że idzie ci to skakanie lepiej niż mi.sukces tkwi w tym że ty poświęcasz skakaniu maksimum swojej uwagi.ja oprócz skakania mam jeszcze inne zajawki... . f ilmik z Quada rewelacyjny!!!
dlatego Bazi ma w karku dwa wcięcia,jedno do otwarcia pilocika a drugie do spadochronu.żeby to odpowiednio sterować trzeba by podłączyć serwo proporcjonalnie najlepiej pod suwak lub pokrętło. sam pomysł jest ciekawy i widowiskowy,jak naprawię quada będę musiał też tak spróbować .
przypilnuj żeby linka pilocika nie była zbyt długa,najlepiej jest gdy wierzchołek czaszy pilota wystaje za krawędź spływu czaszy max 10cm.jak jest za długa linka wtedy łatwo o kalafiora... sprawdzone!
SU 26M 2,21m GoldWing
andrzej351 odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
do bardzo zachowawczego latania wystarczy -
miał niezłą kraksę bo zachciało mi się latać w wietrzną pogodę.złamana jedna belka z silnikiem,rurki podwozia i jedno śmigło
rewelacyjny skok ! bardzo mi się podobał filmik . u mnie na razie nici ze skakania bo uszkodziłem quada
obejrzałem filmy i dla mnie rewealcja ! zrobiłeś ogromny postęp i widzę że idziesz ze skakaniem na maxa,no i dobrze tak trzymać. mam nadzieję że w przyszłym roku umówimy się na jakieś wspólne skoki. fajny masz teren do skoków i idealne koło do ćwiczenia celności lądowania. Heniu trafnie napisał iż bardzo skoczkiem rzuca w powietrzu przed otwarciem czaszy,pokombinuj z wyważeniem Emi. mój Bazi jak oderwie się od quada opada swobodnie jak prawdziwy skoczek a to bardzo ważne przy szybkim i prawidłowym otwieraniu czaszy.owszem na początku było kilka sytuacji że czasza się nie otwierała ale Bazi ma twarde gnaty i nic mu się nie stało . przez zimę złóż skoczka od Bercika i jak nim zaczniesz skakać wtedy zobaczysz różnicę.mój Bazi do lotu waży około 1300gr.
z tego filmiku wiele nie da się wywnioskować... było już szaro i skoczka wypuściłeś sobie nad głową,gdybyś odleciał trochę w bok prędkość opadania byłaby lepiej widoczna. faktycznie skoczek trochę za szybko opada,wydaje mi się że kąt natarcia jest zbyt ujemny. Witek,poproś Henia może jak będzie miał czas to wyliczy ci jeszcze raz długości linek czaszy. poza tym rewelacja !
wygląda całkiem dobrze . pamiętaj Witku aby ustawić kąt natarcia czasy ujemnie na około 13-14 st.
RC żaglówka, pomoc w wyborze, zakupie i uruchomieniu
andrzej351 odpowiedział(a) na noffy temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
zmotywowany po obejrzeniu filmu Pawła (Emhyrion) stwierdziłem że wreszcie coś napiszę o swoim modelu . tak jak napisałem kilka postów wcześniej mam jacht ETNZ,użytkuję go od zeszłego roku i jestem bardzo zadowolony z tej łódeczki... zanim żaglówka zaczęła pływać tak jak powinna trochę czasu minęło i musiałem dokonać kilku przeróbek. już w fazie składania modelu wprowadzałem zaplanowane ulepszenia. -wykonałem metalowe mocowania want i sztagów -plastikowe wsporniki want zastąpiłem wykonanymi z duralu -karabińczyki z zestawu zastąpiłem solidnymi snapami z regulacją -całe olinowanie wykonałem z plecionki wędkarskiej 0,4mm -usztywniłem pokrywę luku i wymieniłem uszczelkę pokrywy luku winda żaglowa to bardzo popularna HS-785HB Hiteca w połączeniu z patentem producenta na zwijanie szotów sprawdza się rewelacyjnie.ster kierunku napędzany jest standardowym serwem cyfrowym. całość zasilana jest pakietem Li-fe 2S 1700mAh. po zmontowaniu jachtu nastąpiło oczywiście wodowanie,pogoda tego dnia była dosyć wietrzna.wszystkie moje ulepszenia sprawdziły się bardzo dobrze,wnętrze kadłuba suche a olinowanie i żagle wytrzymały ostre podmuchy wiatru.niestety łódka pływała masakrycznie... problemy ze skręcaniem,ciągle ostrzyła i ciężko robiło się nawroty. po powrocie z pływania zasiadłem do kompa i żeby zasięgnąć opinii co jest nie tak. udało mi się znaleźć na RC Groups sedno problemu z pływalnością tego modelu. okazało się że producent źle wyliczył miejsce montażu płetwy balastowej... . żeby ETNZ zachowywał się prawidłowo na wodzie płetwa ta powinna być przesunięta w kierunku rufy o całe 6cm! niewiele myśląc zdemontowałem maszt i przystąpiłem do przeróbki. tak to mniej więcej wyglądało: po tej modyfikacji żaglówka wreszcie zaczęła pływać prawidłowo,nawroty wychodzą same,kurs trzyma prosto... . większy czy mniejszy wiatr nie robi różnicy. poniżej filmik z ostatniego pływania w raczej spokojnych warunkach: -
zaczarowana kraina i podwodny patrol rewelacja! uwielbiam takie klimaty... filmy świetne .gdzie są tak czyste wody?
wreszcie jakiś sukces Witku,gratulacje !!! też coś mam bo dziś to był ten dzień... pogoda super,a ja z kolegami spędziłem na lotnisku prawie cały dzień.udało się polatać,poszybowcować,poskakać i pogrilować.atmosfera kompletnie piknikowa... udało mi się oddać trzy naprawdę świetne skoki z quada,kolega zrobił kilka zdjęć.na filmik już nie starczyło czasu... podsumowując mogę jeszcze dodać że spadochrony Henia są rewelacyjne!pełna kontrola opadania,jest możliwy nawet w niewielkim stopniu lot pod wiatr i można wylądować dokładnie tam gdzie się chce.warunek to ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć...
Seaducer Elektro
andrzej351 odpowiedział(a) na mike217 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
zapowiada się rewelacyjnie,będę śledził temat . -
gratuluję udanego oblotu .cieszę się niezmiernie Heniu że jesteś zadowolony z modelu .
oczywiście masz rację,tak jak napisałem dopiero wkraczam w świat copterów i cała ta frazeologia oraz mnogość osprzętu jaki temu towarzyszy... jeszcze się w tym nie orientuję .
Łódź z napędem parowym
andrzej351 odpowiedział(a) na GRZECHU I JURAS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
same smaczki... .pięknie.
