andrzej351
    4
Treść opublikowana przez andrzej351
  1. andrzej351
    katana mini problem
    witam!!!mam podobny problem w trzech moich modelach... EXTRA 260 PA,KATANA EPP VA models i CRISTEN EAGLE EPP też VA models. modele są złożone perfekcyjnie a wykłony silnika są ustawione prawidłowo,z wyważeniami też jest ok. dziwne jest to że takie zjawisko nie zawsze występuje,ważne jest wejście w sam zawis. zauważyłem też że takie coś nie występuje w modelach halowych tzw.depronach lub epp. próbowałem różnych kombinacji i ciągle bez skutku. a co się będzie działo jeśli wykłon silnika w prawo będzie za duży niż preferowane 1,5-3 st.?
  2. zakładam że już masz to wyposażenie ale niestety do modelu który wybrałeś jest stanowczo za ciężkie.
  3. witam!!!zapowiada się kolejny ciekawy model.Sławku,jakie wyposażenie planujesz zainstalować w modelu?? P.S.bardzo czyste i profesjonalne wykonanie! pozdrawiam!!!
  4. kolego chyba pomyliły ci się wątki... ładowarka-balancer o której jest mowa może przyjąć napięcie zasilające max 15V.tak jest w opisie. pozdrawiam!!!
  5. dzięki kolego za wykrycie pomyłki,już poprawiłem.
  6. wszystko zależy od tego jaki to buzzer i na jaką czułość został nastawiony.ważne jest także jaki prąd pobiera silnik i jaki jest szacunkowy czas latania na pakiecie który masz.sprawdź sobie wszystko dokładnie i najlepiej ustaw timer w nadajniku na optymalny czas lotu. nie musisz się niczym martwić,to że ładowałeś pakiet raz czy dwa bez balansera w niczym nie szkodzi.kiedyś były ładowarki bez balanserów i pakiety ładowało się bez problemu. ważne jest aby nie przekraczać maksymalnego napięcia podczas ładowania na celę czyli 4,2V oraz nie wolno rozładowywać ogniwa poniżej 3,7V.
  7. witam!!!dodam i ja coś od siebie... mam kilka elektryków począwszy od depronów ,EPP a skończywszy na trochę większych modelach o rozpiętości ok 1,2 m. w sezonie zimowym ostro latałem na hali używając pakietów RHINO 360 mAh 2S i FLIGHTMAX 350 mAH 2S.RHINO bardzo dobrze się spisywały,wysoka wydajność i moc,te drugie troszkę słabiej ale nie było z nimi żadnych problemów.FLIGHTMAXY (2szt.)przeżyły nawet zwarcie z powodu błędnego podłączenia do ładowarki.spuchły trochę a mimo to po roku wciąż dają radę. pod koniec zimy dokupiłem kilka pakietów 2S. RHINO 3x460mAh,2x610mAh i 2 pakiety FLIGHTMAX 500mAH oraz ENERGY POWER 3x3S 360mAh. FLIGHTMAXY od początku były bardzo słabe,niska wydajność prądowa. RHINO wciąż spisują się bardzo dobrze. natomiast ENERGY POWER to jak dla mnie najwyższa półka.duża moc i wydajność,pakiet równo oddaje prąd praktycznie do końca a napięcia w celach nie rozjeżdżają się. do trochę większych modeli mam z tamtego roku po jednym pakiecie FLIGHTMAX 20Ci TURNIGY 25C 3S po 1300mAh.do tej pory spisują się bardzo dobrze.TURNIGY ma trochę większą wydajność prądową ze względu na wyższe C. mam też 2x ZIPPY 3S 2200 mAH 25C,1xRHINO 3S 2150mAh 25C,2xRHINO 3S 1250mAh 30C. pakiety te mają dopiero po kilka cykli i spisują się bardzo dobrze. RHINO 30C oddają równo prąd do samego końca. wszystkie moje pakiety ładuję ładowarkami TURNIGY ACUCELL 6 (mam 2 szt.) i zawsze z balanserem.jako ciekawostkę dodam że do pakietów RHINO zawsze wchodzi więcej niż podana nominalna wartość pojemności. nie miałem nigdy żadnych dziwnych przygód z pakietami ani ładowarkami zarówno podczas latania jak i ładowania.większość z nich kupowałem bezpośrednio na HK. podsumowując to pakiety RHINO są według mnie jednymi z lepszych na rynku i ja mogę je polecić.FLIGHTMAXY (ZIPPY) też są dobre ale mają trochę słabsze parametry,cenowo też są tańsze od RHINO.do FLIGHTMAXÓW trochę się zraziłem przez te dwie 500-tki,możliwe że były jakieś stare bo oba są słabiutkie. pozdrawiam!!!
  8. zapowiada się kolejny ciekawy model z twojego "hangaru"...
  9. witam!!!gdybyś przed wklejeniem płata przeszlifował delikatnie papierem ściernym "zawiasy" lotek naprężenia znacznie by się zmniejszyły.jest to dokładnie pokazane w opisie budowy na płycie CD. niebawem również stanę się posiadaczem zielonej KATANY z VA MODELS.mam już CHRISTEN EAGLE również z VA,świetny model i bardzo zwrotny. pozdrawiam!!!
  10. witam!!! a nie myślałeś o aparaturze z rodziny SPECTRUM??? w preferowanym przez ciebie przedziale cenowym można znaleźć całkiem ciekawe radio,poza tym do spectruma jest mnóstwo tańszych odbiorników-klonów które idealnie współpracują z systemem DSM2. na przykład coś takiego: http://www.nastik.pl/spektrum-dsm2-p-2115.html sam użytkuję DX7 i jestem z niej bardzo zadowolony...
