Nebeb
Treść opublikowana przez Nebeb
http://hobby-model.pl/smiglo-12x4-apc.html - takie APC lepsze czy jednak Master Airscrew ?
A mam jeszcze jedno pytanie, jakie śmigło najlepsze dla tego silnika, zależy mi na równowadze ciągu i prędkości strumienia zaśmigłowego, aby latał dosyć szybko ale miał też nie mały ciąg ??
Witam Chciałem się zapytać czy taki serwo: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_461&products_id=2689 byłoby dobre na napęd lotek (jedno serwo 2 lotki) do trenerka o rozpiętości 1650mm z silnikiem 8,5ccm ? Oraz czy podawane wymiary są już z plastikowymi "wyjściami" do mocowania serw ? Zależy mi na tym aby serwo było jak najtańsze ale dobre, inne propozycje ?
Mój koszyczek od Turnigy 9x gładko wchodzi do komory zasilającej nawet z akumulatorka AA 2500Mah
Tak jest to taśma nawijana na rolkę, kupić możesz ja tu: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=ta%C5%9Bma+pakowa+
Oj przyprawia, przyprawia !!!
Równie piękny model lecz według mnie P-51 jest zdecydowanie piękniejszy !
Coś pięknego, niesamowitego, fantastycznego i drogiego !!! Szczyt marzeń niektórych modelarzy !!!
A jaką rozpiętość ma model z tego linku, nigdzie nie znalazłem takiej informacji, i mam takie pytanie: -co oznaczają takie oznaczenia np. balsa 1/4" ?? A znacie może jakieś inne modele typu SPEED 400 aero do akrobacji o rozpiętości 100cm -120cm ? Taki dosyć prosty w budowie ??
Witam Poszukuje planów modelu : SPEED 400 aero troszkę powiększonych do rozpiętości ok 100cm - 120cm Ewentualnie prosiłbym o innego użytkownika forum o to by powiększył oryginalne plany do rozpiętości 110cm (sam nie potrafie), prosiłbym również o przetłumaczenie planów (kompletnie nie rozumiem oznaczenia np. balsa 1/4"). Format: PDF Byłbym bardzo wdzięczny !!! Oczywiście punkcik dla osoby która mi pomoże.
Coś ma źle ustawione w aparaturze lub serwa uszkodzone.
Pierwszy model rc spailnowy Trenerek?
Nebeb odpowiedział(a) na Piotr25bielsko temat w Od czego zacząć??
Aparatura taka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992 Sinik trochę za słaby do tego trenerka, w specyfikacji modelu zalecają silnik 4,5 - 5,3 ccm a ty zakupiłeś silnik o pojemności 2,47 ccm A na początek zbuduj zbuduj bardzo dobrego dla początkujących elektryka TOTO-0 -
jeszcze chciałem zapytać czy to paliwo będzie dobre ?? http://hobby-model.pl/paliwo-contest-10-5l-model-technics.html
Tzn. silnik nie był uruchamiany ok. 2-3lata więc pewnie pasowało by go rozebrać ??
Aha... Tylko że ja jestem zielony w dziedzinie spalinek bo to mój pierwszy spalinowy model i nie wiem czy jak wszystko rozkręcę to później to złoże, skomplikowaną budowę ma silnik żarowy ?
Witam Przekazano mi dziś spalinowego trenerka PROTECH Skystar II, z silnikiem ASP 52 8,5ccm. Silnik jest bardzo brudny i tu nasuwają się pytania: -Czym go wyczyścić ?, myślałem nad rozpuszczalnikiem czy to dobre rozwiązanie ?. -Czy odkręcać świece podczas czyszczenia ? -Czy rozbierać jakoś silnik czy nie ? Jak sprawdzić czy jest to potrzebne ? -Na głowicy silnika są te takie "żeberka" część jednego z nich jest ułamana, czy czymś to grozi ? -Jak zabezpieczyć sklejkę przed paliwem do której przymocowany jest silnik ?
Tak tak już poprawione, ale jestem gapa.
Ok sory nie mam racji, człowiek uczy się na błędach więc na przyszłość będę wiedział że to nic nie da. Pomoże piszemy od dużej ale ja pisałem w innym znaczeniu.
Musisz zrobić taki jak by wykłon silnika tzn. jak obraca się w prawo to silnik powinien mieć wykłon w strone przeciwną. Może pomoże
Turnigy 9x. ?? Aparatury się nie wkłada to modelu tylko odbiornik !!!
To że przeciągnie na starcie to już nie wina napędu lecz pilota, 60/80 % wystarczy. Podałem ciąg równy masie ponieważ kolega chciał aby wysłać mu link do silnika który zapewni mu nadmiar mocy, ten silnik na pewno spełni jego oczekiwania. Waga modelu max. 700g a ciąg silnika 1000g to jest straszny nadmiar mocy jak na trenerka. Jeszcze raz podaje link do silnika: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688
Ten aku stanowczo za duży tak jak kolega pisze 1800Mah jest w sam raz. A ciąg silnika 1000g przy wadze modelu 1000g (co jest dużo za dużo) wychodzi 1:1 więc jak na trenerka OK. Ten samolot nie ma kręcić akrobacji tylko spokojnie latać.
Oczywiście że śmigło nie zależy od modelu ale od silnika. Czyli np. kupujemy silnik pisze nam: -zalecane śmigło: 10x7 Kupujemy śmigło 10x7 ponieważ producent takie zaleca. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688 - Z tym silnikiem miał byś spory nadmiar mocy. Do tego silnika zalecają śmigła 10x6, 10x7 oraz 11x 5.5
Kompatybilne odbiorniki z Turnigy 9x v2: Oryginalny odbiornik TURNIGY: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12339 Odbiornik Hobby-king przeznaczony do pracy z aparaturą Turnigy 9x v2: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12901
