tomekmagda3
Treść opublikowana przez tomekmagda3
  1. Koledze chodzi o tego mustang - o rozp. 1664mm http://www.horizonhobby.com/products/p-51d-mustang-60-arf-HAN2375
  2. Po wielu bojach z tym silniczkiem udało się- dziś odpalił pierwszy raz i jest cacy - Dziękuje za pomoc
  3. Dziękuje za informacje dam znać czy się udało
  4. Silnik w modelu jest ustawiony głowicą w dół ale nie na godzinę 6 lecz na godzinę 8 tłumikiem do dołu niewiem czy będzie pracował prawidłowo,i jeszcze jedno pytanko podczas jak rozbierałem silnik uszkodziła się uszczelka tłumika czy złożyć na sam silikon czy potrzebna będzie nowa uszczelka
  5. Nie -tłok niedochodzi do głowicy ale przy próbie odpalenia silnik się zatrzynuje w górnej pozycji tłoka ,rozrusznik niechce go obrócić ,pytanie jak go odpalić
  6. Ma do was pytanko Czy oznaczenie na silniku asp -61 ( na cylindrze) oznacza jego pojemność ,jestem laikiem w silnikach spalinowych nabyłem silnik od kolegi ma podobno wypalone ok.500 ml paliwa według zapewnień kolegi jest to asp 46 aczkolwiek zastanawia mnie dlaczego ma oznaczenia 61. I drugie pytanie podczas obracania śmigłem tłok dochodzi do najwyższego położenia i czuć wyrazny opór jakby tarł metal o metal,po rozebraniu silnika na tuleji cylindra niewidać żadnych niepokojących rys na tłoku jest tak samo ,na sucho tłok prawie normalnie chodzi w tuleji jednak po skręceniu silnika i próbie zasania paliwa tłok blokuje się w górnej pozycji i bardzo ciężko go obrócić - pytanie czy jest uszkodzony tłok z tuleją i czy zakupić nowy komplet tuleja + tłok Tomek Uploaded with ImageShack.us
  7. Mam problem z odbiornikiem OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz -a do rzeczy dziś przez uszkodzenie odbiornika złapałem niegroznego krecika ,podczas podchodzenia do lądowania nagle straciłem kontrole nad modelem w pierwszej chwili pomyślałem że się rozbindował odbiornik bo pakiet już był rozładowany a tu nie ,podeszłem do modelu regulator wygrywał melodyjke na odbiorniku nie świeciła się czerwona kontrolka ,podłączyłem drugi naładowany pakiet i dalej nic.W domu zdjołem obudowę z odbiornika czuć było zapach spalenizny po dokładnych oględzinach zauważyłem w dwóch miejscach czarne ślady( na fotce w prawym górnym rogu)Odbiornik do wyrzucenia ,używałem go z pół roku z satelitę orange bez problemu z zasięgiem z kontrolą nad modelem.I tu koledzy mam do was prośbę może ktoś z was pomoże ustalić przyczynę ,bo niewiem czy to jakaś wada fabryczna czy może coś od regulatora. http://desmond.imageshack.us/Himg827/scaled.php?server=827&filename=orangefv.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg440/scaled.php?server=440&filename=orange1du.jpg&res=medium Tomek
  8. Kacper składaj modelik jak chcesz pomożemy w oblocie Tomek
  9. Według instrukcji autodetekcja jest tylko do NiMH , lipo trzeba programować
  10. Mam ten sam regulator - musisz zaprogramować napięcie wchodzące do regulatora czyli jak podepniesz 11,1V to 3 celi lipo , nierówna praca silnika to raczej musisz przeprogramować timing.Jak byś potrzebował instrukcji programowania daj znać . Tomek
  11. U mnie w modelu niedało się już obrócić serwa więc zastosowałem rewers w połączeniu z Y kablem pod jeden kanał http://abc-rc.pl/p/52/2001/rc-signal-reverser-rewers-serw-turnigy-elektronika-rozna.html
  12. tomekmagda3
    Fox 2300 ARF
    Wątek jest już tu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42452 Tomek
  13. Zgodze się z kolegą ja miałem AR 500 i końce anten są bez izolacij ,czyli koledze chyba chodziło o tą częśc anteny http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR500 W orange jest rzeczywiście jedna mała antenka a w zasadzie mały kawałek czerwonego przewodu Tomek
  14. Napisałem do tego sprzedającego z pytaniem dlaczego napisał tylko o zaletach a o wadach już nie wspomiał,zobaczcie co mi odpisał Witam. Przyznam się szczerze że nie miałem zielonego pojęcia o tym . Ja nie zauważyłem tych problemów o których przeczytałem na podanej stronie ,ale nie miałem dużo okazji do korzystania z tych odbiorników. Teraz to chyba będę się bał z nich korzystać . Dziękuje za zwrócenie uwagi na ten problem . Pozdrawiam Leszek. Tomek
  15. Z tego co wiem to niedokońca jest tak jak piszesz długość ma znaczenie antena jest to ekranowany przewód tak jak by dwie żyły i w dwóch miejscach na płytce odbiornika musi być przylutowany ,niemogą się zwierać obydwa przewody,ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy w tym kierunku. Tomek
  16. Może od początku DX5i Spektrum to jest nadajnik a chodzi ci o odbiornik AR 500 który jest w zestawie z tą aparaturą ,posiada dwie anteny jedna krótka która u ciebie jest urwana druga długa , ustawia je się najlepiej naprzeciw siebie i obydwie odbierają sygnał z nadajnika urwanie jednej z nich ograniczy ci znacznie zasięg odbiornika .Sam odbiornik powinien działać prawidłowo no chyba że w czasie kraksy został też uszkodzony.Antenkę podobno można dolutować ale ja już niebęde się wypowiadał bo tego nigdy nierobiłem. Tomek
  17. Np. tu jest pakiet http://www.nastik.pl/zasilanie-pakiety-lipol-c-51_88.html Ładowarka taka lub podobna http://allegro.pl/nowa-ladowarka-turnigy-accucell-6-nowa-wersja-i1791820962.html lub ta ja ją posiadam i jestem zadowolony http://allegro.pl/skyrc-ladowarka-imax-b6-oryginal-inst-pl-fv-gwaran-i1793629448.html Serwo możesz zastosować takie http://allegro.pl/mikro-serwo-hextronik-hxt-900-1-6kg-i1791216640.html
  18. Kijuik ci dobrze radzi wystaw na allegro na aukcje np.z ceną min. licytacja odpowie ci na twoje pytanie za ile można ją sprzedać . Ja obstawiam max 700-800 PLN. Tomek
  19. Tu masz odpowiedz -http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16223&postdays=0&postorder=asc&start=0, A aparaturka na początek i nietylko w zupełności ci wystarczy. Tomek
  20. Kamilu jeżeli modelik lata tak jak piszesz to nierozumiem dlaczego tak szybko chcesz go sprzedać http://allegro.pl/motoszybowiec-fox2300-epo-pelikan-i1744990360.html -bo to chyba twój model. Tomek
  21. Pochwal się jak go oblatasz ,bardzo mi się podoba .
  22. A czy skrzydła mają jakieś wzmocnienie w środku ,ten pręt co piszesz aluminiowy to w niego się wkłada pręt węglowy do łączenia połówek czy to osobne wzmocnienie.
  23. Mój to nie jest seria SK ale TR 35-42B 1250kv -http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3887 Tomek
  24. Prosze o pomoc w dobraniu timingu do silnika Turnigy 3542 1250 kv ,W tej chwili mam ustawiny na 15 stopni ,według instrukcji regulatora dla silników 10-24 biegunowych . Według mnie silnik za bardzo się grzeje ,niewiem czy to timing czy przyczyna jest jakaś inna,silnik chodzi równo,płynnie wchodzi na obroty ,łopatki mam 10x6 . Tomek
  25. Wczoraj sam miałem przyjemność oglądania lotów helika kolegi ,lata również deproniakami ,więc wydaje mi się że sobie poradzi .
