Treść opublikowana przez tomekmagda3
Koledze chodzi o tego mustang - o rozp. 1664mm http://www.horizonhobby.com/products/p-51d-mustang-60-arf-HAN2375
Po wielu bojach z tym silniczkiem udało się- dziś odpalił pierwszy raz i jest cacy - Dziękuje za pomoc
Dziękuje za informacje dam znać czy się udało
Silnik w modelu jest ustawiony głowicą w dół ale nie na godzinę 6 lecz na godzinę 8 tłumikiem do dołu niewiem czy będzie pracował prawidłowo,i jeszcze jedno pytanko podczas jak rozbierałem silnik uszkodziła się uszczelka tłumika czy złożyć na sam silikon czy potrzebna będzie nowa uszczelka
Nie -tłok niedochodzi do głowicy ale przy próbie odpalenia silnik się zatrzynuje w górnej pozycji tłoka ,rozrusznik niechce go obrócić ,pytanie jak go odpalić
Ma do was pytanko Czy oznaczenie na silniku asp -61 ( na cylindrze) oznacza jego pojemność ,jestem laikiem w silnikach spalinowych nabyłem silnik od kolegi ma podobno wypalone ok.500 ml paliwa według zapewnień kolegi jest to asp 46 aczkolwiek zastanawia mnie dlaczego ma oznaczenia 61. I drugie pytanie podczas obracania śmigłem tłok dochodzi do najwyższego położenia i czuć wyrazny opór jakby tarł metal o metal,po rozebraniu silnika na tuleji cylindra niewidać żadnych niepokojących rys na tłoku jest tak samo ,na sucho tłok prawie normalnie chodzi w tuleji jednak po skręceniu silnika i próbie zasania paliwa tłok blokuje się w górnej pozycji i bardzo ciężko go obrócić - pytanie czy jest uszkodzony tłok z tuleją i czy zakupić nowy komplet tuleja + tłok Tomek Uploaded with ImageShack.us
Spalony - uszkodzony odbiornik OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6
tomekmagda3 opublikował(a) temat w Odbiorniki RC
Mam problem z odbiornikiem OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz -a do rzeczy dziś przez uszkodzenie odbiornika złapałem niegroznego krecika ,podczas podchodzenia do lądowania nagle straciłem kontrole nad modelem w pierwszej chwili pomyślałem że się rozbindował odbiornik bo pakiet już był rozładowany a tu nie ,podeszłem do modelu regulator wygrywał melodyjke na odbiorniku nie świeciła się czerwona kontrolka ,podłączyłem drugi naładowany pakiet i dalej nic.W domu zdjołem obudowę z odbiornika czuć było zapach spalenizny po dokładnych oględzinach zauważyłem w dwóch miejscach czarne ślady( na fotce w prawym górnym rogu)Odbiornik do wyrzucenia ,używałem go z pół roku z satelitę orange bez problemu z zasięgiem z kontrolą nad modelem.I tu koledzy mam do was prośbę może ktoś z was pomoże ustalić przyczynę ,bo niewiem czy to jakaś wada fabryczna czy może coś od regulatora. http://desmond.imageshack.us/Himg827/scaled.php?server=827&filename=orangefv.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg440/scaled.php?server=440&filename=orange1du.jpg&res=medium Tomek -
Kacper składaj modelik jak chcesz pomożemy w oblocie Tomek
Według instrukcji autodetekcja jest tylko do NiMH , lipo trzeba programować
Mam ten sam regulator - musisz zaprogramować napięcie wchodzące do regulatora czyli jak podepniesz 11,1V to 3 celi lipo , nierówna praca silnika to raczej musisz przeprogramować timing.Jak byś potrzebował instrukcji programowania daj znać . Tomek
U mnie w modelu niedało się już obrócić serwa więc zastosowałem rewers w połączeniu z Y kablem pod jeden kanał http://abc-rc.pl/p/52/2001/rc-signal-reverser-rewers-serw-turnigy-elektronika-rozna.html
Wątek jest już tu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42452 Tomek
Zgodze się z kolegą ja miałem AR 500 i końce anten są bez izolacij ,czyli koledze chyba chodziło o tą częśc anteny http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR500 W orange jest rzeczywiście jedna mała antenka a w zasadzie mały kawałek czerwonego przewodu Tomek
Odbiornik , którym nie wolno latać
tomekmagda3 odpowiedział(a) na witold_pi temat w Nieciekawe oferty
Napisałem do tego sprzedającego z pytaniem dlaczego napisał tylko o zaletach a o wadach już nie wspomiał,zobaczcie co mi odpisał Witam. Przyznam się szczerze że nie miałem zielonego pojęcia o tym . Ja nie zauważyłem tych problemów o których przeczytałem na podanej stronie ,ale nie miałem dużo okazji do korzystania z tych odbiorników. Teraz to chyba będę się bał z nich korzystać . Dziękuje za zwrócenie uwagi na ten problem . Pozdrawiam Leszek. Tomek -
Z tego co wiem to niedokońca jest tak jak piszesz długość ma znaczenie antena jest to ekranowany przewód tak jak by dwie żyły i w dwóch miejscach na płytce odbiornika musi być przylutowany ,niemogą się zwierać obydwa przewody,ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy w tym kierunku. Tomek
Może od początku DX5i Spektrum to jest nadajnik a chodzi ci o odbiornik AR 500 który jest w zestawie z tą aparaturą ,posiada dwie anteny jedna krótka która u ciebie jest urwana druga długa , ustawia je się najlepiej naprzeciw siebie i obydwie odbierają sygnał z nadajnika urwanie jednej z nich ograniczy ci znacznie zasięg odbiornika .Sam odbiornik powinien działać prawidłowo no chyba że w czasie kraksy został też uszkodzony.Antenkę podobno można dolutować ale ja już niebęde się wypowiadał bo tego nigdy nierobiłem. Tomek
Np. tu jest pakiet http://www.nastik.pl/zasilanie-pakiety-lipol-c-51_88.html Ładowarka taka lub podobna http://allegro.pl/nowa-ladowarka-turnigy-accucell-6-nowa-wersja-i1791820962.html lub ta ja ją posiadam i jestem zadowolony http://allegro.pl/skyrc-ladowarka-imax-b6-oryginal-inst-pl-fv-gwaran-i1793629448.html Serwo możesz zastosować takie http://allegro.pl/mikro-serwo-hextronik-hxt-900-1-6kg-i1791216640.html
Kijuik ci dobrze radzi wystaw na allegro na aukcje np.z ceną min. licytacja odpowie ci na twoje pytanie za ile można ją sprzedać . Ja obstawiam max 700-800 PLN. Tomek
Tu masz odpowiedz -http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16223&postdays=0&postorder=asc&start=0, A aparaturka na początek i nietylko w zupełności ci wystarczy. Tomek
FOX 2300 EPO czyli nowa zabawka od Pelikana
tomekmagda3 odpowiedział(a) na kamil_rc temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Kamilu jeżeli modelik lata tak jak piszesz to nierozumiem dlaczego tak szybko chcesz go sprzedać http://allegro.pl/motoszybowiec-fox2300-epo-pelikan-i1744990360.html -bo to chyba twój model. Tomek -
Pochwal się jak go oblatasz ,bardzo mi się podoba . -
A czy skrzydła mają jakieś wzmocnienie w środku ,ten pręt co piszesz aluminiowy to w niego się wkłada pręt węglowy do łączenia połówek czy to osobne wzmocnienie. -
Silnik Turnigy 3542 1250 kv jaki timing -
tomekmagda3 odpowiedział(a) na tomekmagda3 temat w Silniki elektryczne
Mój to nie jest seria SK ale TR 35-42B 1250kv -http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3887 Tomek -
Prosze o pomoc w dobraniu timingu do silnika Turnigy 3542 1250 kv ,W tej chwili mam ustawiny na 15 stopni ,według instrukcji regulatora dla silników 10-24 biegunowych . Według mnie silnik za bardzo się grzeje ,niewiem czy to timing czy przyczyna jest jakaś inna,silnik chodzi równo,płynnie wchodzi na obroty ,łopatki mam 10x6 . Tomek
Wczoraj sam miałem przyjemność oglądania lotów helika kolegi ,lata również deproniakami ,więc wydaje mi się że sobie poradzi .
