Michal G
Treść opublikowana przez Michal G
  1. Dobra robota, na jakich planach wzorowałeś się? Podaj rozmiary modelu, na jakim profilu budujesz skrzydła ?
  2. Długość całkowita ~ 1722mmRozpiętość ~ 2710 Kreślę w mega cad konstrukcja wykonana w: 70% balsosklejka 2,6 20% sklejka lotnicza (głównie na wręgach pod skrzydłami; za silniekiem; płyta do przykręcenia zawiasów podwozia oraz inne elementy gdzie występują duże naprężenia.) Balsa panele boczne kabinki wewnątrz, zewnątrz dla wyrównania płaszczyzn między szybką a poszyciem, elementy gięte. Co do wpustów, faktycznie można je poszerzyć - pozostawię to już na koniec. Zacząłem wyliczać wagi... i trochę sporo tych gramów wyszło teraz muszę całość grubo odchudzić. Kadłub jest w 85% ukończony + poprawki + odchudzanie.... pewnie jeszcze trochę czasu minie zanim wszystko będzie tak jak powinno być... Wrzucam kilka screenów z przebiegu prac. i jeszcze mała próba:
  3. Mała aktualizacja. Kadłub jest już prawie na ukończeniu (niestety tylko w cad'zie).
  4. Tył kabiny - na finiszu
  5. :shock: do takiego modelu starcza 20 4t .50 cm to w skali 1/3 Zdecydowanie nie zgodzę się.
  6. 50 w 4 cylindrach os
  7. Aktualizacja...
  8. Dwa dni później:
  9. Od weekendu powoli pracuję nad piperem pa18-95 w skali 25% Rozpiętość: 2710mm Długość całkowita: 1722mm Wzoruję się na planach zdigitalizowanych, trochę marnej jakości (nie będzie to 100% makieta) dodatkowo zmieniłem trochę kształt kadłubu – a dokładnie okienko górne ostatnie między płatami nachodzące na kadłub. Konstrukcja będzie wykonana głównie z balso sklejki oraz z sosnowymi dźwigarami 8x8. Owiewka laminatowa. Ta wersja pipera stawia duże wyzwanie jeśli chodzi o samo mocowanie skrzydeł, gdyż skrzydła praktycznie będą osadzone na dwóch wręgach… (no… zobaczymy co z tego wyjdzie…) – przynajmniej mam taki zamysł wykonania, gdyż chciał bym uwzględnić dużą kabinkę która stosunkowo głęboko wchodzi za skrzydła, a dodatkowo przeszklenie jest też od góry. Postaram się systematycznie wrzucać fotki z przebiegu prac nad projektem + wykonanie (jak bóg da i partia pomoże) Pozdrawiam
  10. Model jest już w 99% ukończony – wszystko podłączone, ustawione – pozostają końcówki skrzydeł oraz dotarcie silnika… Jedna końcówka jest już prawie gotowa - pozostaje jeszcze jedna. No i zostało docieranie silnika…
  11. Po miesięcznej przerwie podsyłam fotki z kolejnych etapów budowy. Problem pojawił się z ręcznym wygięciem sprężyny przedniej goleni podwozia – ale został łatwo rozwiązany - giętarką (de facto wystarczyła na 4 gięcia… ale warto było) Model złożony, gotowy do oklejania Zmianie uległy końcówki skrzydeł (a raczej ulegną ) wykonane będą z laminatu forma gotowa I niebawem zakończenie prac… jeszcze tylko lotki i stery do oklejenia… i powstaje kolejny maluszek - Może wrzucę projekty i realizację na forum
  12. j. zielony – sklejka lipowo balsowa 2,5 (Pewnie Kolega stwierdzi, że ona ma 3mm i musiał bym o tym wiedzieć ) fiolet – sklejka lot. 2,5mm brąz - sklejka gosp. 4mm niebieski – sklejka gosp. 3mm czerwony – balsa 5mm pomarańczowy – balsa 1mm Akurat nie wydaje mi się aby sosna do 420mm płata była wskazana przy takiej konstrukcji – konstrukcja płata i tak będzie sztywna.
  13. Sosny nie ma, sklejka lipowo balsowa, balska, sklejka lotnicza.
  14. Puzle wycięte na cały model: [/url] W ciągu tygodnia poskładałem puzelki (na razie na sucho bez kleju), model prezentuje się tak: Jak na razie jeden błąd (wynika z przesuwania rysunku w CAD’zie): oczywiście drugi boczek - już jest Po weekendzie wstawie fotki z montażu.
  15. Michal G
    Jodel D9 Bebe
    Dobra robota spróbuj ciąć balsę frezikiem spiralnym (link: http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-weglika-spiralny-frezarka-cnc-i1623336431.html ) - nie strzępi aż tak materiału jak dwupiórowy.
  16. Wznios jest spory – na płacie wynosi 3˚ Plany są mojego autorstwa, wzorowałem się na BigStik. Daję fotkę do oryginału. Projekt nie jest w 100% zgodny z oryginałem, główne rozmiary modelu podane przez producenta przeskalowałem. Cały projekt łącznie z wizualizacją wykonany w MegaCad. W weekend dokreśliłem jeszcze podwozie, oraz wyciąłem pierwsze elementy (w sumie prawie wszystko, pozostała jeszcze balsa do kesonu oraz na stateczniki) Może w tym tygodniu zacznę budowę prototypu. Kilka fotek:
  17. W wolnym czasie zacząłem kreślić projekt modelu który „za mną chodzi” już od jakiegoś czasu - jest tak brzydki, że aż ładny:) Mowa go „Big Stik” produkcji hobbico. Istnieją dwie wersje tego modelu .40 - o rozpiętości 1500mm i trochę większy brat .60 ~ ok. 1700mm. Przydało by się coś mniejszego… Poniżej prezentuję „siostrę” big stik’a dostosowana do silniczka .10 o rozpiętości 920mm. Na razie tylko wizualizacja 3d, niebawem będzie wycięty - jeśli Koledzy są zainteresowani tematem, będę podrzucał fotki z budowy. Jednocześnie proszę o sugestie, pomysły, uwagi, pytania.
  18. Podaj @ chcesz w dxf; ai; pdf; ?
  19. M1,4 http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=138_180_205&products_id=7697 Najmniejsza M1,2 (oraz inne M1,4 ; M1,6 ....) http://www.tme.eu/pl/katalog/sruby_100316/#id_category%3D100316%26cleanParameters%3D1%26md5%3Dtd8f523a78d67fea3c6643774f6f0348b%26path%3D%3B100336%3B100316 Spróbuj jeszcze poszukać u zegarmistrza.
  20. Obecnie Dolice k. Stargardu
  21. Witam kolegów. Modelarstwem lotniczym interesuję się już od dzieciaka (1997 r.), uczestniczyłem w zajęciach klubu modelarskiego prowadzonego przez Waldemara Pakułę w Legionowie. Jako młodzik brałem udział w mistrzostwach regionalnych, oraz mistrzostwach polski w klasie f1g. Obecnie zajmuje się modelarstwem w wolnym czasie. Pozdrawiam, Michał.
