Pablo_433
    3
Treść opublikowana przez Pablo_433
  1. O moja mucha !!!
  2. Dzisiaj poleciał ,wykonanie wzorcowe ,a lata bajka
  3. Pablo_433
    [P] plany szybowca K8
    szukam planów K8 skali 1;10 lub 1;8 najlepiej kadłub dwupołówkowy lub podobny szybowiec
  4. co słychać u wicherka
  5. Środek ciężkości jest troszkę przed bagnetem
  6. miałem 2 szt i waga około 3 kg Twoja może być szybka ,ale to raczej nie przeszkodzi oby skrzydła były dobrze sklejone
  7. Troszkę ciężka
  8. Czekamy na dalszą relację,
  9. Święte słowa
  10. jest taka możliwość że dojade ale wszystkimi zamiarami dyryguje pogoda
  11. Pablo_433
    Piła
    Akumulatory rc.pl
  12. Pablo_433
    Piła
    1/4 silnik hacker na 5 S quantum 5000mah
  13. Pablo_433
    Piła
    dzisiaj na lotnisku pilskim troszke się działo
  14. Pablo_433
    Piła
    Adam w Pile cisza tylko powiewy termiczne
  15. Pablo_433
    Piła
    OLDGLIDERS Zb.Peksa
  16. Pablo_433
    Piła
    w PILE dziś mini imprezka taki relaksik po pracy
  17. w NASTIK
  18. Pablo_433
    GRYF ULM-1
    na bazie KOLB ULTRALIGHT received_1310066102511350.mp4
  19. oblatałem ten model lata bardzo dobrze klapy trzeba zmiksować z wysokością bo niesamowicie nosi do lądowania ,jeżeli podejmujecie problem sztywności to powiem ,że sam bagnet ma długość około 1,5 metra latałem na wszystkie sposoby ,z wysokości około 200 m mocno oddałem ster w dół i puściłem wszystkie drążki model pięknie sam wyszedł łagodnie do lotu poziomego ,potem korkociągi ,lot na plecach wszystko poprawnie ,na wypuszczonych klapach około 5mm w dół model lata bardzo powolnie co moge przypuszczać ,że w warunkach termicznych foxa może ponosić -zobaczcie filmiki na youtube jak ten model jest katowany i nic sie nie dzieje -ja zrobiłem 3 loty gdzie dwa raczej były regulacją środka ciężkości ,pianka z jakiej jest zrobiony jest bardzo twarda +plastiki oraz wiele powklejanych wzmocnień węglowych -skrzydła, kadłub statecznik poziomy ,na silniku bardzo energicznie nabiera wysokości -kręciłem nawet na włączonym na maxa silniku jak samolotem i nic jak po sznurku ,profil nie jest typowo akrobacyjny ale i tak bardzo przyjemnie podstawowe akrobacje kreci ,reszta zależy od pomysłowości oraz umiejętności pilota -teraz myśle nad świecami dymnymi na koncówki skrzydeł to bedzie efekt [MOŻE JAKIEŚ PODPOWIEDZI W KWESTII ŚWIEC DYMNYCH]
  20. Pablo_433
    Piła
    Quantum 5000 mAh 40/80 C 111,00 Wh waga 860 g
  21. Pablo_433
    Piła
    miałem pojemność 5000 i jeszcze mocno do przodu przesunięty ,jak myślisz o mniejszym to tylko z ołowiem
  22. Pablo_433
    Piła
    Lata dobrze troszkę regulacji wywazenia i Mix klapy wysokość, bo bez tego niesie niesamowicie przy lądowaniu model kręci i można bardzo wolno latać, rekreacyjny wypoczynkowy model ,polecam
  23. Koledzy z Poznania latali w Czerwonaku na priv podam kto
  24. to jest FOX do akrobacji musi mieć wage żeby miał energie do wykonywania figur to nie jest model do termiki
  25. jeszcze trzeba doliczyć ile śmieci -suchej trawy i piasku -nawciągał silnik
