Treść opublikowana przez kazikfer
	niema jak budujacy komentarz z rana
	<p>a no taki kosiarkowy 4-8 tys obrotow 26cm3 (o ile dobrze pamietam pojemnosc ale na 36 cm3 nie wyglada)moc okolo 1,5 km i smiglo APC 16x14,i.. gasnie na wolnych obrotach tj teoretycznie 4 tys moze juz mniej i powinienem podkrecic srubke (nie mam obrotomierza), brak sprzegla Uploaded with ImageShack.us
	@bubels te aparatury powyzej maja wtyk na zasilacz i tylko kwestia tego czy ten bedzie dzialal i kwestia biegunow + i -
	czy ktos moze potwierdzic / zaprzeczyc ze taki zasilacz bedzie dzialac? http://www.modelmotor.pl/zasilacz-230v-12v-1500-ma-ek2-0902-esky.html w specyfikacji zasilacz ma 1500mA to ile czasu potrzeba aby naladowac 8xAA 2000mAh czy to po prostu bedzie 8x2000mAh = 16000mAh czyli podzielone przez 1500mA czyli okolo 10 godzin ? czy to bardziej skomplikowane ?
	@armand, zrobie lekki off topic no silnik 49 cc jest w planach zime ,silnik mocy okolo 4 km i tu wytlumacze wybor smigla.. teraz mam silnik 26 cm3 i smiglo apc plastik 16x14 dwuplatowe (do znalezienia w temacie "modele szkutnicze i ladowe" temat bojer 26cm3) i problem jest taki ze potrafi sam z siebie zgasnac na niskich obrotach okolo 4000rpm z czego wynika ze smiglo ma dosc duze opory ,z drugiej strony nigdy nie gasnie na wyzszych obrotach okolo 5000- 8000 (zaznaczam ze nie uzywam sprzegla a smiglo jest bezposrednio na wale) jest tez opcja ze jakos poluzowala sie srubka od obrotow jalowych i ma teraz np 3.5 tys obrotow albo 3 i dla tego gasnie hmmm wniosek jest taki zeby podkrecic obroty jalowe ale wtedy zakres sie zmieni z 4 do 8 tys na np 5,5 do 8 tys obrotow na minute co moge ewentualnie przezyc ale docelowo chcialbym miec mozliwosc pelnego zakresu,wiec.. wracajac do silnika 49 cm o mocy 4 km zakladam z grubsza smiglo drewnine fiala albo biela 16x14 trojramienne.....(zakladam ze trojramienne stawia wieksze opory niz dwuramienne bo jest ciezsze i ma wieksza powierznie atakujaca)... niepowinno silnikowi 49cc robic problemow i ze nie bede musial sie martwic o zagasniecie silnika (co bylo by tragedia) a moc przy trzech lopatach powinna byc nienajgorsza ale oczywiscie optymalnie bylo by smiglo o zmiennym kacie lopat ktore poki co wkladam do przegrodki pt "trzeba sie o tym douczyc"
	wow widze ze tamat z materialami na zagranicznych stronach (o ktorych nie wiedzialem -dzieki RomanieJ4) znalazlem tez polskiego fana lopat zmiennego skoku ,ktory zrobil swoje smiglo http://www.rysium.co...-zmiennym-skoku polecam filmik na dole - naprawde zazdroszcze talentu i cierpliwosci przy tworzeniu.. i jest tez wsteczny (wg opisu) P.S. pomyslalem ze mozna kupic gotowe smiglo zamiast meczyc sie z tworzniem lopat od zera , pociac i dosztukowac mechanizm zmiany skoku ktory jest prosty w dzialaniu.... ale chyba wbrew pozorom nie jest taki latwy do wykonania (kunszt slusarski) @armand smiglo 16 cali pasuje mi do koncepcji jesli chodzi o rozmiary i obwod smigla a najmocniejszy kat przy 16'' to chyba 14 bo wiecej nie widzialem
	Ktokolwiek widzial ktokolwiek wie... cos w temacie: Smiglo ze zmiennym katem lopat. 1.Czy gdzies mozna kupic ? 2.Jak mozna zrobic takie smiglo do silnika 49cm3 beznyna, Smiglo okolo 16 cali srednicy i zmienny kat od 0 albo nawet -1 do okolo 14 cali wkretu.. tak jak wg oznaczen max by bylo 16x14. moze byc dwulopatowe albo trojlopatowe. wszelkie komentarze mile widziane
	Czesc wszystkim , ostatnio odkrylem ze moj stary nadajnik pelican ma wtyk na zasilacz ale nie wiem jaki moge podlaczyc zeby naladowac 8xAA ,ktos wie jaki zasilacz bedzie dzialal? tak samo odkopalem hitec challanger i tez ma wtyk na zasilacz ale nie wiem jaki a nie chce jej spalic bo nadajnik stary ale jary
	No więc.. w tamtym roku robilem bojer na zagiel.. na zime - mozna go znalezc w ex-postach i chce kontynuowac temat ale ze wzgledu na warunki atmosferyczne jedyny sposob na nabranie doswiadczenia i kontynuacje hobby bylo zrobienie modelu na kolach.. dalej idac tropem.. postanowilem wyeliminowac wiatr tj zamontowac silnik a ze trudno o pchajace smigla do 26 cm3 wiec kupilem ciagnace.. suma sumarum cale te dzialania maja mi dac doswiadczenie na skonstruowanie bojera na zime 2012... tym razem napedzany smiglem (moze pchajacym) nie zaglem.. i aparature 2.4 ghz ktora podobno daje do 2 km zasiegu co mam zamiar wykorzystac puszczajac model z tego mostu (w szczecinie) stajac na gorze i smigajac modelem po zamarznietej odrze w obie strony jak okiem siagnac aby tego dokonac musze zapoznac sie z mechanika silnikow, smigiel, rozstawy osi - na zime ploz, mechanizmy sterowania...itd itd.. obecnie mega uciazliwe przednie kolo... a na zime wyzwaniem bedzie mechanizm hamowania... wiec eksperymentuje i patrze jak model sie zachowa.. ponizej skrocony rozstaw tylnych kol - nie duzo ale zawsze.. nastepnie bedzie mechanizm przedniego kola... obecnie w fazie przemyslania wiec St Marku... czy model bedzie stabilny - tego nie wiem, poki co niezle nim trzesie a przez to nie rozgrzany silnik gasnie (po nagrzaniu - no problem) ,prawdopodobnie bedzie potrzebne kilka wspornikow zeby konstrukcja byla bardziej solidna, chociaz kola z oponkami do pompowania nienajgorzej amortyzuja drgania lecz nadal telepawka jest... widzialem ze problem jakos zostal zarzegnany w Twoim (waszym) modelu air boat-a, ktory ma podobny silnik 26cm3 jednakze chyba macie lepiej dobrane smiglo typowo do tego silnika ktory jest nieporownywalnie lepszy bo MVVS a czy bedzie stabilny przy zakretach... tego tez nie wiem .. powiem jak zrobie mechanizm skretu przedniego kola... chociaz rozumiem twoje obawy (bo ja tez je mam) ze silnik i smiglo sa zbyt daleko przesuniete do przodu.. powinno byc zaraz za plaskownikami laczacymi deske osi tylnej z obiema deskami przednimi ale podczas budowy zycie pokazalo innaczej......... do poprawki !
	Silnik 26cm3 doczekal sie nowego smigla w postaci ciagnacego APC 14x12, wyglada potezniej od 12 x 6 i mam nadzieje ze takie tez jest, chociaz nie jestem w 100% pewny czy silnik wchodzi na pelne obroty 8000 bo smiglo troche wazy a nie mam obrotomierza - moze kiedys sie zaopatrze ponizej zdjecie z nowym smiglem a tymczasem skracam rozstaw tylnych kol gdyz bylo tam cos nie tak , mam nadzieje ze nie bedzie nim jakos strasznie trzeslo.. bo ten silnik daje sie we znaki Serwo gazu juz jest... ale nadal zastanawiam sie nad sterowaniem przednim kolem... po glowie mi chodzi kolo zebate i silniczek
	Wiadomo ze Pan Tilt kosztuje niewiele i nie ma co się męczyć ale zrobiłem to w nurcie "sztuka dla sztuki". Prosty pan tilt pod latarkę LED kupiona w sklepie "wszystko po 5 zl" za oczywista kwote. Zrobiony ze sklejki,popychacza ,kilku paskow zaciskowych,kawalek preta, gwozdziki,klej wikol i serwa.. Dzielo ma nienajgorszy zakres jesli chodzi o predzial katow w pionie bo os obrotu jest blisko popychacza... a co sie tyczy poziomu to calosc stoi na serwie Tower Pro i ma taki przedzial jak serwo. Zastanawiam sie nad przyczepiem jeszcze 2ch latareczek (lub wskaznik atronomiczny - zielony nieprzerwany laser) na ta juz zamocowana latareczke.. bedzie wieksza moc a serwo jeszcze ma sporo zapasu do udzwigniecia. Tymczasem kilka fotek
	fajna lodka wnuczek sie ucieszy a frajda z zabawy bedzie niezierna bo wnuczek raczej nie ma parcia na osiagi wazne ze dziala poprosilbym filmik
	Cześć wszystkim.. Po definitywnie nieudanej probie zrobienia bojera na zimę .. wszakże bojer był ale nie było wiatru albo lodu w szczecinie w tym samym dniu.. postanowiłem spróbować swoich sil na bojerze letnim tzn na kolach a ze nie chce już być uwarunkowany od pogody zrobię go z napędem 26 cm3.. w zamyśle miało być śmigło pchające ale po nieudanej probie stworzenia śmigła z włókna szklanego postanowiłem ze lepiej jest wydać 20 zl i kupić gotowe śmigło... miało być pchające ale nie jest z nimi łatwo do takiego silnika... wiec zaopatrzyłem się w lokalnym sklepie modelarski w śmigło ciągnące drewniane(które złamałem) a potem plastikowe 12x6 (na zdjęciach) obecnie z allegro śmiga do mnie śmigło 14x12 bo potrzeba więcej mocy. Póki co do tego nadajnik 2 kanałowa hitec fm-owska.. zobaczymy co sie dalej z tego rozwinie.. a żeby było śmieszniej od razu wyrzucę błędy które popełniłem :] #1 słabe śmigło.. zamocowane tylko na przykręcenie nakrętka ale na szczęście się nie ślizga #2 wieża pod silnik bardzo.. "równa" #3 ciutkę za duże kola i brak łożysk #4 brak skrętu przedniego kola bo jeszcze się za to nie zabrałem a bardzo chciałem już go odpalić.. wiec jest takie na ośce i tyle.. nie wiem tez jak to zrobić bo nie znam serwa które by to pociągnęło no może hitec HS 815BB przy swoich 24kg na 6v ale nie jestem pewny.. i nie mam na nie kasy na dzień dzisiejszy.. jestem otwarty na proste do zrealizowania.... sprawdzone i tanie pomysły
	nie trzeba rozmontowywac wystarczy pokazac palcem ,obrucic z kilku ujec i poopowiadac... urodz w sobie dusze reportera wesolych swiat
	cos na ksztalt tego http://www.youtube.com/watch?v=t-Vug1e3n4c tylko ze opis juz zbudowanego modelu
	ok a obiecany filmik ? ? ? niedlugo snieg... da rade?
				Gunther Sturmvogel - modyfikacja jachtu
kazikfer odpowiedział(a) na incognitox temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
hey moglbys wytlumaczyc jak dzialaja serwa i dac troche fotek albo filmik ? bo nie pojmuje jak takie male serwo moze sterowac zaglem -
	hehe rozumiem i nie rozumiem ;D wiec jak sie dostaje do tego powietrze i jak jest rozprowadzone po "podlodze"? poprosilbym filmik na ktorym wytlumaczone sa wszystkie czesci krok po kroku jak powstaly itd ja mam taki zamiar zrobic do mojego bojera ktory juz koncze w dziale "Statki , okrety, łodzie podwodne , żaglowce "
	a fartuch ma jakies dziurki? czy jak?
	no konstrukcja fajna fajna.. co wiecej nie ma on fartucha to "primo" a "secundo" to jest zrobiony z jakiejs pianki albo utwardzonego styropianu i wyglada na prosta konstrukcje przynajmniej ster ale... zastanawia mnie tylko jak sa zrobione kanaliki ktorymi wylatuje powietrze od dolu, a dokladniej ile tych kanalikow jest, jak sa rozlorzone i o jakiej srednicy sa otwory oraz jak sa polaczone z silnikiem/smiglem ktore wtlacza w nie powietrze ?
	przydaloby sie bo narazie widac tylko niemoc
	hej fajny ster ! nowatorski ale nic na tym zdjeciu nie widac.... gdzie jest zawias lopat i gdzie jest belka? na czym sie belka porusza ? jak jest przytwierdzona do lopat ? i jak jest serwo zamontowane? bo wyglada jak by bylo polozone i troche bym mu dodal PARY bo nie musi smigac tak: ale teraz to ślimak przy nim to flesh.... Gordon:) rozumiem ze przerobka tego co juz jest zrobione jest bez sensu bo to niszczenie tylko tego co z mozolem zostalo osiagniete. Dlatego dla lepszego speeda proponuje smiglo ciagnace z przodu. Nie trzeba nic przemontowywac (diametralnie) a efekt moze byc taki jakiego jeszcze nie bylo
	super, wiecej fotek i wskazowek jak zrobiles mechanizmy by sie przydalo 8)
	Ok.. wracając do tematu.. poczyniłem ponizsze postępy Podwyższone tylne płozy, poniewaz podniósł się przód ze względu na plozę sterowania i potrzebne do tego wzmocnienie aby trzymała pion (i poziom) Przednia płoza... jeszcze sie klei na dwuskładnikowy i wikol dlatego zaciski na deskach. Generalnie przez trzy warstwy deski przepuszczona jest rurka aluminiowa O12mm a w niej śruba 10mm i oczywiście 2 mm grubość wspomnianej rurki, więc wszystko pasuje "jak ta lala" do śruby.. od dołu przyspawana płoza po przez malutkie kątowniki (4 sztuki) a na górze orczyk metalowy ;] też przyspawany z nakrętką do śruby... robota mojego sąsiada strażaka który wspiera mnie w elementach ponad moje możliwości Całość troche sie podwyższyła i po raz kolejny bojer mial wymieniany "kadłub" czyli dwie deski po 3 zeta każda a z poprzednich wykonałem podwyższenia:D pozdr dla śledźących postępy
	fajne.. skoro serwo otoczone jest sprezynkami to gdzie w tym mechanizmie jest popychacz? i jak reaguje na ruchy serwa? w kazdym razie na przedzie bedzie migajaca lampka... mniej wiecej taka i chcialbym cos wymyslec co bedzie jak sie wywroci "do gory nogami" przy silniejszym podmuchu.. w najgorszym wypadku mozna by go miec na uwiezi (zylka wedkarska) ale to lipa na 100%... i do tego zaraz sie o cos zaczepi.. problem jest bo mam zamiar nim smigac po jeziorze dabskim (lub miedwie) ktore jest dosc spore i do tego czasu sie zaopatrzec w aparature 2.4Ghz zeby miec dobry zasieg (wg allegrowiczow do 800-1000metrow) a... jasna sprawa jest ze nie bede po niego szedl ponad 500 metrow w glab jeziora przy naszej szczecinskiej zimie a nie chcial bym stracic modelu bo sie wywrocil na plecy .. a tymbardziej wzywac strazakow lub przychodzic z pontonem
