Treść opublikowana przez kazikfer
				Jak dobrac regulator dwukierunkowy do silnika bezszczotki okolo 1000kv?
kazikfer odpowiedział(a) na kazikfer temat w Regulatory
no w wersji drugiej dal bym smiglo sztywne (nie od motoszybowca tylko zwykle 3 plotowe) na sztywnej piascie, bez gumek ,do tego zaokraglone lyzwy w obie strony i lewe obroty..to czemu mial by nie miec wstecznego? bedzie bardzo wolny z powodu kontrukcji smigla bo ono nie jest do tego stworzone ale bedzie dzialac, niepotrzebny mi jest tak samo silny wstek jak do przodu , nawet 10% mi wystaczy np do wycofania przed przeremblem -
				Rzeźnik Śniegowy
kazikfer odpowiedział(a) na Lord Rzeźnik temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
poka poka, jaki silnik, jakie smiglo i jakie serwo skretu ostatecznie ? -
tak patrze na ten silnik i widze http://abc-rc.pl/emax-cf2822 rozumiem ze max pobor 15 amper na 5ah baterii starczy na 20 min na pelnym gazie czyli jakies 30min normalnej zabawy? max ciag 710g .... a bateria 5000mah wazy okolo 500 gram do tego reszta osprzetu to wyjdzie na zero model bedzie stal w miejscu by the way ciagle mowimy o sprzecie potrzebnym do zbudowania 2 wersji tego, na rurkach weglowych bez ciezkich dech -
ok a jak obliczyc ile watowego silnika potrzebuje dane smiglo np takie lekkie airscrew 6x4/3 tylko metoda prob i bledow ? http://allegro.pl/sm...2840416146.html jak by smiglo, ciag i pobory sie zachowywaly przy tym silniku http://allegro.pl/si...2835257737.html a jak przy tym http://allegro.pl/si...2849334099.html ? -
no tak prawda,,, ale na smiglo 5cali ze skokiem 3 cale i trzyplatowe to wcale duzo watow nie potrzeba, a enegii szkoda ale juz czaje... a jeszcze to: no dobra no to spojrzmy teraz na to z drugiej strony, skoro regulator jest 40 amper a silnik max 25 tzn ze bedziemy mieli maxymalny gaz wcisniety w polowie spustu (w aparaturze pistoletowej)? -
no dobra no to spojrzmy teraz na to z drugiej strony, skoro regulator jest 40 amper a silnik max 25 tzn ze bedziemy mieli maxymalny gaz wcisniety w polowie spustu (w aparaturze pistoletowej)? a co do silnika szczotki 5ameper i 25 amper bezszczotki to o co chodzi w Watach? przeciez chodzi o to zeby silnik dawal obroty smiglem : 1000 obrotow na minute to 1000 obrotow na minute, smiglo sie kreci i daje ciag chyba czegos tu nie czaje... smiglo nie wie czy sie kreci na szczotce albo bez szczotce -
1 no dobra no to spojrzmy teraz na to z drugiej strony, skoro regulator jest 40 amper a silnik max 25 tzn ze bedziemy mieli maxymalny gaz wcisniety w polowie spustu (w aparaturze pistoletowej) a co do silnika szczotki 5ameper i 25 amper bezszczotki to o co chodzi w Watach? przeciez chodzi o to zeby silnik dawal obroty smiglem : 1000 obrotow na minute to 1000 obrotow na minute, smiglo sie kreci i daje ciag chyba czegos tu nie czaje... smiglo nie wie czy sie kreci na szczotce albo bez szczotce -
				Rzeźnik Śniegowy
ja bym dal taki wypustek w slizgu wtedy lepiej by reagowal na skrety ,ale kolega chce driftowac wiec sie nie przyda. A na lodzie to juz w ogole byl by taniec chyba ze ten rowek nie byl okragly tylko kwadratowy. i mial krawedzie to wtedy jak na lyzwach na lodzie i normalnie nartki na sniegu , 2 w 1 -
no to wezmy np ten silnik http://allegro.pl/si...2835257737.html max current 25 A i teraz trzy pytania - silnik 25A i regulator 40A to czy roznica czyli 15A idzie na straty w cieplo? - silnik 25A pracujacy na pelnej mocy zje akumulator 5ah w 5 min? - czy gdyby dac regulator 10A do silnika 25A to moze silnik bedzie pracowal tylko do 50% i nic sie nie spali? PS off top: po co kupowac bezszczotke jak szczotka o podobnych parametrach pobiera tylko 5 amper zamiast 20 ? http://allegro.pl/silnik-yh540-os-3-17-mm-x-14-mm-4-5-9-6v-rs-540r-i2849334099.html ) -
kazikfer opublikował(a) temat w Regulatory
Jak dobrac regulator dwukierunkowy do silnika bezszczotki okolo 1000kv? Oczywiscie regulator dwukierunkowy tj samochodowy...z tym nie ma problemu ale sa rozne wartosci amper regulatorow np 40 A to znaczy ze na max gazie akumulator 5Ah zje w 7,5 min? -
				Rzeźnik Śniegowy
No widac ladne postepy.. me gusta niewiem co to to czarne na slizgu nart ale pewnie sluzy do zmniejszenia tarcia jeszcze tylko serwo skretu i naped i jazda -
				Rzeźnik Śniegowy
noi mamy pierwszy snieg przynajmniej w szczecinie -
				Rzeźnik Śniegowy
watek pomocniczy z paroma zdjeciami http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=779686 -
				Rzeźnik Śniegowy
Podobają mi się nartki, ja w swoim trike'u myślałem nad uniwersalnymi zaczepami na nartki, łyżwy, i kółka. Do tego fpv i long range do podróżowania w głąb zamarzniętego zalewu szczecińskiego na płozach, żeby poddenerwować sadystów rybnych, łowiących w przeręblach. -
				Rzeźnik Śniegowy
jak idzie ? -
				Rzeźnik Śniegowy
ok czekamy na postep -
				Mój prosty Puff Puff Boat - o rety to działa! :)
kazikfer odpowiedział(a) na piotrp temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
poka filmik ile przekroju ma w srodku ta rurka? wiekszy przekrój tez bedzie dzialac? -
				Rzeźnik Śniegowy
no fajne fajne... rozumiem ze plywaki w zamysle byly na wode, pewnie nie wiele waza ale maja dosc duza objetosc, trzeba bedzie nielada sile zeby tym smigac.. pewnie tez powstana balsowe lakierowane nartki -
				Rzeźnik Śniegowy
no to bedzie sterowanie ciagiem silnika przez pionowa płetwe czy tylko sterowanie przednim "pływakiem"? w pierwszym poscie napisales ze model moze bedzie mial spojler z przodu..na plywaku? jak to bedzie wygladac? jakies nowe fotki dzisiaj ? -
				Rzeźnik Śniegowy
-kierunek na lotkach ale mowiles o skretnej przedniej narcie czy tam plywaku wiec jak to bedzie? bo widac tam pletwe rekina... lotka i serwo skretu na 1 kanale rozgaleznikiem? -bedzie hamulec/ wsteczny? bo regle podales chyba lotnicze wiec hamowanie tylko "bezwładem"? -i zeby wszedl trike w slizg na wodzie to plywaki moglyby miec opcje zblokowania, bo ruchome w slizg chyba nie wejda -
				Rzeźnik Śniegowy
hmmm jak ida postepy? jestem bardzo ciekaw jak bedzie wygladal z zawiasami i jak one beda sobie radzic jaki: -silnik? ile kv? -pakiet? ile V i mah -regulator jedno czy dwukierunkowy? ten drugi dal by opcje hamowania/wstecznego na sztywnym smigle -smiglo dwu czy wiecej płatowe ? ile cali i ile skoku? -jaka aparatura? ile kanalow i jakie pod nimi funkcje ? -bedzie fpv? ...niczym na przesluchaniu ale sam buduje trike na lod wiec chetnie sie czegos poducze -
				Rzeźnik Śniegowy
a serwo skretu ile kg? -
				Rzeźnik Śniegowy
aa teraz rozumiem... ja mam bardzo podobne rozwiazanie na przednia ploze wlasnie ze sruba m10 do jej lepka mam przyspawana ploze na dole (niestety nie dopasowuje sie do podlorza bo nie ma zawiasu) a z drugiej strony przewiercilem ta srube na wylot, wsadzilem pret i skleilem go z plastikowym elementem do trzymania popychacza.: generalnie sruba jest ciezka to taka mala wskazowka, a osadzilem ja w rurce chyba aluminiowej... apropo co to gniazdo typu ''slimak''? -
	i jak laczenie? ja bym nawiercil pret malym wiertlem potem wiekszym i wiekszym az uzyskalbym idealnie wyprofilowany do laczenia element, potem klej dwuskladnikowy i git
				Rzeźnik Śniegowy
super, widze ze przednia ploza na zawiasie a tylne "na sztywno" ja mam podobny ale na lod i z przodu mam ruchoma ploze na serwie i aparaturze pistoletowej serwo podpiete na kierownice a ciagnacy silnik pod spust gazu. widze pionowa płetwe u Ciebie ktorą mozesz zrobic ruchomą, do kierowania ciagiem... jak i skretną przednia plozę jestem fanem takich trike'ów, i widze ze kolega rowniez wiec zalacze kilka inspirujacych obrazow. reszta w moim watku http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10063
