Treść opublikowana przez kazikfer
oddam Ci ją za darmo jak obiecujesz że coś na niej zbudujesz, jest to aparatura FM muszę ją sprawdzić czy wszystko w niej działa. 2 kanały: Pierwszy to gaz i tu możesz zamontować albo regulator przy silniku elektrycznym, albo serwo i linka gazu przy silniku spalinowym, Drugi to sterowanie kierunku tutaj też dwie opcje, albo mocne serwo i sterowana przednia narta (butelka, łyżwa czy na czym tam zrobisz np koła) albo słabsze serwo do sterowania za pomocą strumienia powietrza, czyli statecznik kierunkujący strumień powietrza za śmigłem.
jestem fanem FPV.. będzie ?
Jozolek za 400 spokojnie zbudujesz coś ciekawego i sensownego bez FPV. Na początek najłatwiej jest zbudować butelkowca. czyli na trzech butelkach, sterowany strumieniem powietrza... ile? zależy czy masz coś sprzętu czy nie... jak nie masz aparatury to na początek mogę Ci oddać moją starą 2 kanałową FM jeśli jesteś zdecydowany na budowę.. potem potrzebujesz silnik.. na początek elektryczny + pakiet + regulator + śmigło... chyba że masz od starej kosiarki na benzynę to też się nada bo taki robiłem też tutaj powstaje kilka http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=28&t=30811 wszystko możesz doczytać.
Powstała wieża silnika. Dostanie jeszcze wsporniki poprzeczne bo bez nich pewnie by się wyrwała z modelu. Całość waży 600 gram. Zastanawiam się nad środkiem ciężkości. FPV będzie z przodu wraz z bateriami a bak z tyłu. Po zamontowaniu wszystkiego zamontuje silnik tak żeby nacisk na każdą nartę (zmierzony za pomocą wagi) być równomierny, a po ściągnięciu FPV środek ciężkości będzie bliżej tyłu. Baterie, bak i fpv zawsze można poprzekładać a wieże silnika jak już przykręcę to raczej na stałe.
Temperatura w Szczecinie idzie w dół więc powoli powstaje przód... dwie male rurki PCV albo z ABS nie wiem z czego to.. sklejone z łącznikiem na klej dwu składnikowy. Problem w tym ze rurka z narta jest gruba na 15mm i trzeba było poszerzyć otwór.. a producenci wiertel do drewna robią 14 albo 16mm... sprawdziłem w Jula, Castorama i Liroyu. Także mam 1 mm luzu miedzy rurka z narta a elementem w którym ma się obracać. Myślę jak się go pozbyć ale chyba kupie kilka śliskich nalepek i uzupełnię tą przestrzeń oklejając rurkę z nartą.
Dziś porobiłem parę rzeczy i zrobiłem przymiarkę do tego jak to będzie wyglądać... Pozakładałem prowizorycznie: serwo, bak-butelkę, fpv: kamera nadajnik i pakiet. Generalnie chyba wszystkie te elementy będą z przodu, nie wiem czy zostanie tak wysoka oś na przednią nartę (kłopot z transportem) ale kamera i nadajnik w tym miejscu to chyba nie najgorszy pomysł, do tego jeszcze tam wcisnę odbiornik bo to najwyższy punkt w modelu. Nartki oczywiście nie stykają się z ziemią bo mają płozy do zrobienia zostaje wierza silnika, i mechanizm do przedniej osi skrętu, potem podłączenie wszystkiego i testy, generalnie masa przekroczy zakładane 1,5kg więc możliwe że ta konstrukcja się doczeka lepszego silnika a ten pójdzie na butelkowiec
Ślizgacz na śnieg forumowego pomysłu :)
kazikfer odpowiedział(a) na Lajto87 temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
kolejny dobry projekt padl lub nie wiadomo co sie z nim dzieje -
Lato się skończyło także nadchodzi nowa wersja patyczaka pt "zima 2016" Tym razem za setup posłuży mi: - silnik ASP 52 zakupiony od kolegi forumowego rc-fpv "rast" - serwo 33 kg Metal SM-8166M - rama z profili aluminiowych 14x14x1, oraz kątowniki / wsporniki aluminiowe. - zestaw FPV BOSCAM + kamera 800 TVL+ 7 cali monitor - kleje, nity, nadajnik 2.4ghz pistolet - oraz uwaga uwaga mój wynalazek... narto-łyżwy. Będą to nartki z podklejonymi wzdłuż dwoma kątownikami co przy jeździe po lodzie zmniejszy powierzchnie tarcia i model będzie zasuwać jak na łyżwach a po drugie przy jeździe po śniegu kątowniki będą się wrzynać w śnieg co poprawi trakcje.
Air boat 7 Standard Elektryk
kazikfer odpowiedział(a) na St.Marek temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Do takiej bestii potrzebna jest modelarnia, a póki co mieszkam w bloku, więc zajmę się kończeniem Patyczaka na nadchodzącą zimę. Jedzie do mnie pakiet 3S 4000 mah, jaki silnik i regulator byś doradził ? masz dużo doświadczenia to chętnie z tej wiedzy skorzystam -
FPV w spalinie nie ma racji bytu ze względu na wibracje. Drony nie lataja w sniezyce i silny wiatr ,zamiec. -
Trochę czasu już minęło, może już czas na FPV ? Zestawy są już coraz tańsze, a airboat zwiadowczo-ratowniczy na pewno by znalazł zastosowanie np w poszukiwaniu zaginionych łyżwiarzy / wędkarzy w przeręblach itd. Na pewno nie łatwo by było wkomponować kamerę z nadajnikiem i bateria w tak ładny model bez uszczerbku na wyglądzie ale to już kwestia gustu a o tym się nie rozmawia http://allegro.pl/zestaw-do-podgladu-fpv-do-dji-phantom-walkera-i5563841401.html http://allegro.pl/syma-zestaw-fpv-odbior-na-zywo-x5c-1-x5sc-nowosc-i5571151783.html -
Ślizgaczo trójkołowiec
kazikfer odpowiedział(a) na macowca temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
drogie to hobby stwierdzam -
fajnie
