Treść opublikowana przez universal
phoenix
A może ten model w wersji 1600 ? Jest aktualnie na stanie. Co sądzicie? Zamawiać?
Witam, zastanawiam się nad kupnem tego motoszybowca - http://abc-rc.pl/Sky-Surfer-2000-ARF Nie wiem czy będzie on dla mnie odpowiedni - w przeszłości miałem zuni 1,2 - i nie wiem jakie wyposażenie do niego dokupić jeżeli chciałbym dać mu jakąś kamerkę. Tak żebym po 10min lotu nie musiał lądować. Interesują mnie loty w termice i nie wiem czy on się też nadaje. Czy mogę liczyć na pomoc? Zastanawiam się też nad askiem z HK Wymóg z kamerką nie jest, aż tak bardzo ważny.
Obydwa modele są nie dostępne, a można to rozwiązać na zasadzie koszyczka i 4 paluszków?
Dołożyłem śrubki i zważyłem wyszło prawie 92g. Jaki pakiet teraz dobrać?
A jaki pakiet do niego, żeby za bardzo go nie obciążyć taki może być? http://www.emodel.pl...-1100mah-p-1307 ? Jaką grubością zrobić półkę?
Witam, znalazłem na strychu szybowiec, nie mam zielonego pojęcia jaki to jest model, ale na boku ma napis Beskid. Porównywalnie z planami widać jakieś podobieństwo. Chciałbym go ulotnić, ale jest do wykonania półka na serwa oraz ktoś nim rzucił i ma dziurę w skrzydle. Co radzicie? Jakie serwa itd.
Z lewej na jednoślady się lepiej wsiada ponieważ jest stopka czy to na motorze czy rowerze, na motor lepiej sie wsiada z lewej strony bo mniejsze ryzyko przewrotu jak na stopce stoi Mowa tu o tych co nie mogą wysoko nogi podnieść
Ja myśle, że da się, ale obstawiając pewne mecze dużymi sumami.
Otwór wylotowy najlepiej dopasowany pod silnik jak by był. I broń cie chłopie od zabawy z takimi materiałami i rurkami alumioniowymi czy PCV;kami Najleopiej zrób z tej rurki korpus nawijając na nią folie co by lepiej papier zszedł, a następnie nawiń papier i posmaruj wikolem kilka warstw tak zrób i będzie dobry korpus i bezpieczniejszy od rurek przecież jak ona będzie spadać to może komuś krzywdę zrobić, a o szkodach materialnych nie wspomne.
Zamiast dyskietki można użyć też "fotek" z rentgena.
Witam chciał bym się zapytać jak ustawić ta aparaturę pod zagi mam mode 2 gaz jest na CH2 po włączeniu elevon dalej chodzą tak jak chodziły przed włączeniem. A po wejściu w elevon wyskakuje other wing mix "on"
Możesz zdjąć pstryczek i dolutować tam poprostu kabelek żeby robił zwarcie z odbuiornika.
pod ch5 i musisz go zmiksować.
Ok Patrz mam cały napęd cd to tam niema regulatora jakoś to działać tam musi więc tam musi być coś do wyciągnięcia żeby działał.
Witam mam silnik z CD i mam już zbudowaną delte z serwami odbiornikiem i pakietem 6V oraz odbiornik turnigy 9x (5,5V). Teraz pytanie jest następujący czy ten silnik da się bez regulatora podłączyć żeby działał po prostu na max. obrotach albo żeby nie działał wcale.
Przestań pisać post pod postem używaj opcji edytuj !
Nie chodzi tu o miejsce na dysku czy też transfer danych A o przeglądanie waszej strony na mniejszych notebookach w których strona będzie się rozjeżdżać. Powodzenia.
Konrad czy Miłosz zostawiłem Miłoszowi na gg wiadomość cd. grafiki. Mógł bym współpracować z wami. Ale to na gg dogadamy
Ja zaraziłem kumpla z klasy, a on jeszcze innego i już ekipa się powiększa. Spróbuj zainfekować bakcyla kumplom
My w szkole też zajmujemy sie robotami tyle, że lego programowanymi w c# tyle, że tam są sensory koloru itp. prędkość ustawia się na zasadzie % mocy. Wy pewnie macie całkiem inne robociki
Witam wszytkich użytkowników zwłaszcza tych z Torunia i okol
universal odpowiedział(a) na Yoda temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witamy kolegę ps. buwi77 może niedługo nie będzie można wrzucić innej fotki tylko tą z dokumentów. -
Ja również bym się przyłączył do pytania ponieważ pękł mi kadłub od zuni tam gdzie łączy się z prentem węglowym czy jak to się mówi
Ciekawe A mógł byś pokazać jak rozwiązałeś problem sterowania płozy.
