Siwy245
Treść opublikowana przez Siwy245
  1. przy takich zabawkach jest tylko ładowanie z nadajnika tylko ewentualnie przez port USB nie widziałem jeszcze żeby przy tych zabawkach była jakaś ładowarka sieciowa może kolega eksperymentował z ładowaniem i efekty widać na fotkach
  2. Ja też zakupiłem w Lidlu helikopter na szczęście działa tani ale jak na zabawkę to nawet świetnie lata tak on wygląda http://fanlidla.pl/gazetka/2011.12.12.prezenty/4002,Helikopter,z,zyroskopem Widać mam szczęście ale będe musiał obserwować go i w razie czego odrazu go wyrzucę ale myślę że ako LIPO w nim nie stworzy takiego problemu
  3. cieszę się że mogłem pomóc bo dziwne mi było że według tego mojego rysunku nie mogłeś zbindować nie dawało mi to spokoju i wpadłem potem na to że TRAINER może powodować sprawdziłem pierw u siebie twoje ustawienia i było dokładnie tak samo ja też jestem początkujący dopiero z synkiem raczkujemy latamy od kilku miesięcy ale się uczymy i jak mogę to i ja pomogę po to jest to forum by pomagać i wymieniać się doświadczeniami i oby nas było jak najwięcej :jupi: Dla wszystkich kolegów modelarzy wraz z rodzinami Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Jarek z Kacprem
  4. Sorki mój błąd :oops:
  5. Kolego mkrawcz1 u siebie to sprawdziłem i tak samo się zachowuje ustawiłem wszystko na OFF i problem rozwiązany zawsze potem jak mu to nie pomoże może powrócić do tamtych ustawień ale to jest na 100% to sprawdziłem na mojej apce ;D
  6. Mam twój problem weź wszystko na OFF Będzie wtedy OK napisz odpowiedz :?:
  7. A powiedz jak masz ustawione TRAINER :?: bo to też może być przyczyną :cry:
  8. proponuje mu nagrać to co robi wtedy prędzej mu się pomoże i będziemy wiedzieć jakie ma mniej więcej ustawienia
  9. robiłem według tego rysunku i mi zawsze działa na filmiku Piotrek_G tak samo robi i podłącza jak na rysunku i działa
  10. zobacz ty masz narysowane jak powinneś podłączyć do bindowania zle regiel podłączyłeś http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=360
  11. Jacku podaj mi e-mail swój na PW to wyśle ci mój plik to sprawdzisz czy będzie działał
  12. myślę że musisz podłączyć ten regiel pod kartę programującą i ustawić go
  13. nie wiem jak w tym breloczku ale w moim musiałem kartę sformatować gdy była włożona i plik z datą tam się sam pojawił dopiero po formacie karty ustawiłem datę i godzinę i działa a jeżeli chodzi o włączenie to w moim jak włączę brelok dioda świeci się cały czas i żebym kamerę uruchomił muszę przytrzymać przycisk włączający kamerę aż dioda zgaśnie wtedy nagrywa (dioda się wtedy nie świeci ) i żeby wyłączyć nagrywanie to tylko na duszam przycisk i dioda się zapala i filmy są na karcie pamięci może i tam tak jest ?
  14. ja dopiero raczkuje choć latam kilka miesięcy i z własnego doświadczenia wiem że dla ciebie jako na początek byś mógł kupić jakiś model ze styropianu czy epp są tanie i łatwe w naprawie odporne na krety na pewno zaliczysz nie jednego kreta i wystarczy tylko klej i taśma i naprawiony a jeżeli na początek bierzesz się za konstrukcję to pierwszy kret i raczej tyle będziesz miał z latania i powrót do domu a epp czy styropian posklejasz na miejscu i latasz dalej no ale ja nie jestem doświadczony w modelarstwie ale ja bym tak zrobił na twoim miejscu nie wiem jak doświadczeni modelarze ci doradzą .
  15. do wypowiedzi Adama dodam trochę dokładniejsze zdjęcia tej rośliny może znajdzie się coś na jej temat
  16. Siwy245
    FMS...
    też mam taki błąd i męczę się już długo i też nie dałem rady tego naprawić szkoda bo mam model dwupłata i mam do tego symulatora pliki tego samolotu ale nie mogę za chiny uruchomić symulatora a na przykład AeroFly chodzi bez problemu myślę że to wina sterowników że FMS nie chodzi
  17. Siwy245
    Turnigy 9x
    tak bo druga lotka ma być podłączona pod ch6 tak jak wyżej napisałem
  18. silnik mam C3536-900 regulator - TURNIGY PLUSH 30A pakiet mam Turnigy 2200mAh 3S 30C śmigło APC 10x5 ale ten silnik nie ma s przodu mocowania i trzeba w samolocie mocowanie silnika zmieniać że proponuje jakiś inny który ma s przodu mocowanie ja mam wycięte lotki w nim i zmiksowane lotki ze sterem kierunku bo dopiero wtedy zaczął skręcać jak do lotek do mixowałem ster kierunku
  19. Siwy245
    Turnigy 9x
    ja mam tak podłączone : ch1 - jedna lotka ch2 - ster wysokości ch3 - gaz ch4 - ster kierunku ch6 - druga lotka i nic nie trzeba mix-ować tylko wchodzisz w FUNC SETTING i wybierasz FLAPERON i tam takie ustawienia robisz : STATE - ACT AIL1 - 100 100 AIL2 - 100 100 FLP1 - 000 FLP2 - 000 ale te ustawienia tylko pod warunkiem że masz tak podłączone serwa jak ja i w SYSTEM SETTING takie ustawienia: TYPE - ACRO MODULAT - PPM STICK - MODE 2
  20. ja po prostu dospawałem wzmocnienie z drutu 3mm i teraz jest sztywne w ten sposób to wygląda jeszcze nie pomalowane ale już dokładnie sprawdzone kilkanaście lądowań i podwozie bez zmian
  21. ma ten samolot podwozie wzmocniłem bo oryginalne non stop płaszczyło się przy lądowaniu no i na nim były początki więc trochę przeżyło jutro jak znajdę wolny czas porobię zdjęcia i pomierzę i wtedy wstawię tu jak oryginalne wygląda podwozie do niego
  22. już problem załatwiony serwo podpiąłem pod kanał 5 i ustawiłem pod inny włącznik i działa super :rotfl:
  23. sprawdzałem w DISPLAY i mi nie widzi tego przełącznika wie może ktoś jak go uruchomić dodam że MIX1 mam zajęty na MIX lotki ze sterem kierunku i dodam że w odbiorniku mam kanały zajęte 1,2,3,4,6 czy poda ktoś jak mam pod inny kanał podłączyć serwo i MIX by na tym przełączniku truj biegowym działało serwo ?
  24. Siwy245
    Turnigy 9x
    ja posiadam 9x od nie dawna i nie miałem żadnych problemów z apką by samolot spadł jak spadł zaliczył kreta to tylko z mojej winy :oops: Zgodzę się że rozpracowałeś 9x w ten sposób że innym pomagasz bo nie raz mi pomogłeś za to wielkie dzięki też posiadam 9x i nie narzekam choć jeszcze nie mam jej do końca rozpracowanie ale z czasem się nauczę :jupi:
