Treść opublikowana przez Siwy245
przy takich zabawkach jest tylko ładowanie z nadajnika tylko ewentualnie przez port USB nie widziałem jeszcze żeby przy tych zabawkach była jakaś ładowarka sieciowa może kolega eksperymentował z ładowaniem i efekty widać na fotkach
Ja też zakupiłem w Lidlu helikopter na szczęście działa tani ale jak na zabawkę to nawet świetnie lata tak on wygląda http://fanlidla.pl/gazetka/2011.12.12.prezenty/4002,Helikopter,z,zyroskopem Widać mam szczęście ale będe musiał obserwować go i w razie czego odrazu go wyrzucę ale myślę że ako LIPO w nim nie stworzy takiego problemu
cieszę się że mogłem pomóc bo dziwne mi było że według tego mojego rysunku nie mogłeś zbindować nie dawało mi to spokoju i wpadłem potem na to że TRAINER może powodować sprawdziłem pierw u siebie twoje ustawienia i było dokładnie tak samo ja też jestem początkujący dopiero z synkiem raczkujemy latamy od kilku miesięcy ale się uczymy i jak mogę to i ja pomogę po to jest to forum by pomagać i wymieniać się doświadczeniami i oby nas było jak najwięcej :jupi: Dla wszystkich kolegów modelarzy wraz z rodzinami Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Jarek z Kacprem
Sorki mój błąd :oops:
Kolego mkrawcz1 u siebie to sprawdziłem i tak samo się zachowuje ustawiłem wszystko na OFF i problem rozwiązany zawsze potem jak mu to nie pomoże może powrócić do tamtych ustawień ale to jest na 100% to sprawdziłem na mojej apce ;D
Mam twój problem weź wszystko na OFF Będzie wtedy OK napisz odpowiedz :?:
A powiedz jak masz ustawione TRAINER :?: bo to też może być przyczyną :cry:
proponuje mu nagrać to co robi wtedy prędzej mu się pomoże i będziemy wiedzieć jakie ma mniej więcej ustawienia
robiłem według tego rysunku i mi zawsze działa na filmiku Piotrek_G tak samo robi i podłącza jak na rysunku i działa
zobacz ty masz narysowane jak powinneś podłączyć do bindowania zle regiel podłączyłeś http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=360
Jacku podaj mi e-mail swój na PW to wyśle ci mój plik to sprawdzisz czy będzie działał
myślę że musisz podłączyć ten regiel pod kartę programującą i ustawić go
nie wiem jak w tym breloczku ale w moim musiałem kartę sformatować gdy była włożona i plik z datą tam się sam pojawił dopiero po formacie karty ustawiłem datę i godzinę i działa a jeżeli chodzi o włączenie to w moim jak włączę brelok dioda świeci się cały czas i żebym kamerę uruchomił muszę przytrzymać przycisk włączający kamerę aż dioda zgaśnie wtedy nagrywa (dioda się wtedy nie świeci ) i żeby wyłączyć nagrywanie to tylko na duszam przycisk i dioda się zapala i filmy są na karcie pamięci może i tam tak jest ?
ja dopiero raczkuje choć latam kilka miesięcy i z własnego doświadczenia wiem że dla ciebie jako na początek byś mógł kupić jakiś model ze styropianu czy epp są tanie i łatwe w naprawie odporne na krety na pewno zaliczysz nie jednego kreta i wystarczy tylko klej i taśma i naprawiony a jeżeli na początek bierzesz się za konstrukcję to pierwszy kret i raczej tyle będziesz miał z latania i powrót do domu a epp czy styropian posklejasz na miejscu i latasz dalej no ale ja nie jestem doświadczony w modelarstwie ale ja bym tak zrobił na twoim miejscu nie wiem jak doświadczeni modelarze ci doradzą .
do wypowiedzi Adama dodam trochę dokładniejsze zdjęcia tej rośliny może znajdzie się coś na jej temat
też mam taki błąd i męczę się już długo i też nie dałem rady tego naprawić szkoda bo mam model dwupłata i mam do tego symulatora pliki tego samolotu ale nie mogę za chiny uruchomić symulatora a na przykład AeroFly chodzi bez problemu myślę że to wina sterowników że FMS nie chodzi
tak bo druga lotka ma być podłączona pod ch6 tak jak wyżej napisałem
silnik mam C3536-900 regulator - TURNIGY PLUSH 30A pakiet mam Turnigy 2200mAh 3S 30C śmigło APC 10x5 ale ten silnik nie ma s przodu mocowania i trzeba w samolocie mocowanie silnika zmieniać że proponuje jakiś inny który ma s przodu mocowanie ja mam wycięte lotki w nim i zmiksowane lotki ze sterem kierunku bo dopiero wtedy zaczął skręcać jak do lotek do mixowałem ster kierunku
ja mam tak podłączone : ch1 - jedna lotka ch2 - ster wysokości ch3 - gaz ch4 - ster kierunku ch6 - druga lotka i nic nie trzeba mix-ować tylko wchodzisz w FUNC SETTING i wybierasz FLAPERON i tam takie ustawienia robisz : STATE - ACT AIL1 - 100 100 AIL2 - 100 100 FLP1 - 000 FLP2 - 000 ale te ustawienia tylko pod warunkiem że masz tak podłączone serwa jak ja i w SYSTEM SETTING takie ustawienia: TYPE - ACRO MODULAT - PPM STICK - MODE 2
ja po prostu dospawałem wzmocnienie z drutu 3mm i teraz jest sztywne w ten sposób to wygląda jeszcze nie pomalowane ale już dokładnie sprawdzone kilkanaście lądowań i podwozie bez zmian
ma ten samolot podwozie wzmocniłem bo oryginalne non stop płaszczyło się przy lądowaniu no i na nim były początki więc trochę przeżyło jutro jak znajdę wolny czas porobię zdjęcia i pomierzę i wtedy wstawię tu jak oryginalne wygląda podwozie do niego
Jak zrobić serwo na przełączniku w Turnigy 9x ?
Siwy245 odpowiedział(a) na toretto1995 temat w Aparatury RC
już problem załatwiony serwo podpiąłem pod kanał 5 i ustawiłem pod inny włącznik i działa super :rotfl: -
tak bo mam lotki pod 1,6 podpięte -
sprawdzałem w DISPLAY i mi nie widzi tego przełącznika wie może ktoś jak go uruchomić dodam że MIX1 mam zajęty na MIX lotki ze sterem kierunku i dodam że w odbiorniku mam kanały zajęte 1,2,3,4,6 czy poda ktoś jak mam pod inny kanał podłączyć serwo i MIX by na tym przełączniku truj biegowym działało serwo ? -
ja posiadam 9x od nie dawna i nie miałem żadnych problemów z apką by samolot spadł jak spadł zaliczył kreta to tylko z mojej winy :oops: Zgodzę się że rozpracowałeś 9x w ten sposób że innym pomagasz bo nie raz mi pomogłeś za to wielkie dzięki też posiadam 9x i nie narzekam choć jeszcze nie mam jej do końca rozpracowanie ale z czasem się nauczę :jupi:
