MoleHunter
Treść opublikowana przez MoleHunter
No tak, niby ten do tego kinetic'a, ale w nazwie silnika było Kenetic zamiast Kinetic, i miałem wątpliwości, dzięki za pomoc panie Rafale. PS a pan jaki pakiet brał do tego kinetic'a?
sacred a ten kinetic 800, jaka średnica wału silnika ma być? I jaki silnik brałeś?
Ok, dziękuję panie Jerzy, a co z kompresorem, czy jak to się tam zwie... jakiś mały i tani?
Skoro temat o aerografach, to czy ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9797__Single-action_Fine_bead_blasting_gun..html jest wart swojej ceny? (+ koszty przesyłki)
ToTo-14 vel GZL SF-23 "Helmut"
MoleHunter odpowiedział(a) na Motylasty temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A coś więcej... Jakieś wymiary, zdjęcia...I jakieś plany, szczegóły i opisy budowy?? w ogóle info? -
Panie Motylasty, a co z toto-3 ? -
Ty masz powiązane konto bankowe z PP i nie ma problemów?
Jak widać w profilu, mam 16 lat, chciałbym powiązać konto bankowe z kontem paypala. Ale, by założyć konto na paypalu trzeba mieć ukończone 18 lat, czy paypal się dowie z powiązanego kotna bankowego że mam 16 lat? czy będę miał jakieś potem problemy?? Z góry thx!
Fajny modelik, i farba fluo fajnie wygląda ;p Bym taki kupił ale VAT i koszt wysyłki zniechęca :/
Według mnie bardzo fajny jest toto-0, łatwy w budowie, materiały do pozyskania w każdym budowlanym i budowa która wiele nauczy.
Hehe, sprawdziłem jest opór po złączeniu kabli, czy to oznacza że silnik jest sprawny?
Mechanicy to naciągacze, tylko się czają na takiego, z którego by $$$ wyciągnąć.
Jeśli chodzi o liceum to ja też.
STC - prosty trenerek z depronu
MoleHunter odpowiedział(a) na MarcinG temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
LI-PO z mojego linku waży 51g, nie wiele więcej, a ciąg silnika na tym pakiecie wynosi ponad 500g, więc zdaje mi się że jak w moim STC będzie parę gramów więcej to nic się nie stanie. -
Od jakiegoś czasu(2 miechy) obserwuję stan niektórych produktów z HK, w tym ESC SS 25-30A i powiem że średnio gdzieś jego dostawa jest w tydzień, więc nie ma dużo do czekania, jak bym trochę poczekał na ten regiel, bo robiąc zakupy na HK trudno omijać BK
Cieszę się z tobą Cimku i thx za info. toretto1995, teraz się nie dziwie że tyle schnięcie ci trwa, skoro takiego kleju używasz, który nigdy nie zaschnie, ten polimer nadaje się do małych łączeń, w innym wypadku klej na około zaschnie odcinając samemu sobie dostęp do powietrza i w środku nie wyschnie, użyj soudala i już, całkowite stwardnienie 3h, a po 2h na tyle trzyma że można inne części przyklejać.
Fajny modelik, gratulacje. Już sobie taki zbudowałem, teraz tylko pomyśleć nad elektroniką. Rx biorę taki jak pan marcin, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520 , http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9275 i serva 9g TG9e, taki zestaw może być? -
Damianie, czy ten papier nie przyklei się do depronu? czy może jest tam jakaś folia? PS czy ten klej polimerowy to jest to samo co ten polimer DRAGON'a?
Tak 60/80 i przy rzucie modelu za wysoko nie będzie odpowiednio rozpędzony i kret na starcie.
Jaki materiał do budowy modelu wybrać? - Pierwszy model.
MoleHunter odpowiedział(a) na Kamil 1 temat w Od czego zacząć??
Ta, madrian napisał to co ja i nic nie wiem, czyli mówicie że bardzo doświadczony pan madrian i ja, się mylimy? PS panie Kamilu, niech pan najlepiej da dwa jetcat'y http://www.jetcatusa.com/ na napęd i przy dużych prędkościach może mała powierzchnia stateczników tego czegoś nie będzie problemem. PS2 panie slawekmod dwa Vasafan'y 120 i może poleci -
fam0wned5, jak mam się spytać kolesi z brico, czy i gdzie mają taką sklejkę?
Jakieś 4 lata temu wywaliłem samochodzik (zabawka)RC, elektronika zepsuta, ale kosztował ponad 200zł i warty był przerobienia na elektronikę modelarską, teraz żałuję że go wywaliłem, nie zły by był.
Panie luqas nie wyobrażam sobie śmigła w tym harrierze, poza tym te EDF nie są takie słabe, bo takie 90mm EDF i ponad 3kg ciągu. -
Po spojrzeniu na tego "Harrier'a" od razu pomyślałem ze na napęd najlepsza będzie turbinka EDF np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7887 Bedzie problem z SW. PS sory za braki PL znaków ale klawiatura się wali.
