Lomis
Treść opublikowana przez Lomis
ten pieniący to klej poliuretanowy . oznaczony 66A http://www.soudal.pl/kleje/item/402-wodoodporny-poliuretanowy-klej-do-drewna-66a
odetnij te kawałki lotek, w niczym to nie zaszkodzi waga sie nie przejmuj, bedzie latała
Zdecydowanie za mały ciąg daje ten Twój zestaw, tak jak proponują poprzednicy zastosuj napęd na 3S. Wielkością śmigłą się nie przejmuj, przy lądowaniu zawsze się obróci. Latałem delta 3 sezony bez propsavera i nie złamełem ani jednego śmigła. Oczywiście przy założeniu ze ladujesz na wyłączonym silniku
i długo oczekiwany oblot, jeszcze bez malowana, Jakość filmu mizerna bo kręcony telefonem,ale mniej więcej widać jak Bandyta lata http://www.youtube.com/watch?v=oYyYlWS3Hmc
Poszukuje planów szybowca Kowalik Bis w PDF
Bardzo ładnie, czemu czekasz do wiosny ?. Wczoraj oblatywalismy X-5 i nie byliśmy sami. Kombaty sie tłukły i EG z FPV latał
wcale nie smutno po prostu kleisz, prostujesz i .......w górę ćwicz......dużo ćwicz
nie pieść za bardzo . pisałeś ze nie latałes jeszcze. Krety ją troche "porysują". Wiem z doświadczenia ze budowanie ładnego modelu kreci . ale latanie bardziej kręci, a nauka niestety nadwyręza piekno modelu. Drugą zbudujesz jeszcze ładnejszą. Serce boli jak po kilku sekundach lotu godziny pracy ida na marne. Ale nie martw sie , delta wytrzymuje duzo
miejsca do "regulacji " masz dużo, spokojnie wywazysz po kilku przelotach. Ładnie zrobiona gratulacje, koniecznie oklej czymś np tasmą, bo depron poniszczy się przy lądowaniach a przyt kretach na pewno połamie . Tasma wzmocni go
zamocuj go tak żebys miał możliwośc przesuwania, Kazda delta ma "swoje" ustawienia SC. A jak się go dobrze ustawi lata bajecznie
środek ciężkości masz dobrze ustawiony ? w Delcie to bardzo ważne
Masz rację najlepiej jak sprawdzi sobie sam i wybierze najlepszy dla siebie sposób. U mnie gumka ani razu nie pekła, za to smigła tak wsuniecie propsavera do końca wału przeczy zasadzie jego działania, prop saver powinien byc zamocowany na wale tak aby jego koniec równał sie z końcem wału wtedy smigło swobodnie zsunie sie na bok nie zachaczając o wał, ale i w tej pozycji jak pracuje silnik połamie sie o elementy modelu ( w przypadku delty o krawędź spływu, co innego gdy mamy naped z przodu). dawanie słabej gumki która w tym momencie pęka moze powodowac jej pekanie równiez podczas lotu , co jest niemiłą niespodzianka. I jeszcze jedno przy KV 1380 w jego silniku obroty max (16500 ) są spore , małe niewywazenie smigła 8" moze powodowac samoczynne zsuwanie sie z propsavera i ....... ;(
Deltę buduje się szybciej i łatwiej i jest zdecydowanie kretoodporna, na swojej uczyłem się latać , i wytrzymała cały sezon kretobicia. jeśli wzmocnisz ją listwami wzdłuż osi i na krawędzi spływu jest niezniszczalna, Jeśli nie masz odpowiedniej wielkości pianki pod panele to nie szkodzi , możesz zrobić ja z kawałków. Delta nie musi mieć profilu i tak będzie latała, jeśli chodzi o twój napęd to musisz sprawdzić jaki ciąg osiągniesz na tym zestawie, dobrze by było gdyby był zapas mocy to znaczy więcej ciągu niż waga modelu , lata się bezpieczniej , ja bardzo szybko zmieniłem napęd na mocniejszy , większa prędkość wcale nie jest wrogiem szczególnie przy braku profilu a co za tym idzie siły nośnej. Z propsavera zrezygnuj smigło nigdy nie ułoży się dobrze na osi i będzie biło a jak kretniesz z włączonym silnikiem i tak sie połamie. Zamocuj porządnie i pilnuj żeby podczas lądowania nie pracował silnik , przy zetknięciu z ziemią obróci się i nic się nie stanie. Nie wstydź się pytać, wszyscy kiedyś zaczynaliśmy, i jeszcze jedno zarówno zagi jak i delta wymagają bardzo dobrze ustawionego środka ciężkości, wtedy sa bardzo stabilne a czesem nawet nudne Najważniejsze zalety delty: -czas budowy 1 dzień -koszt ( bez wyposażenia) 15-20 zł -prostota budowy ( mój 8 latni syn buduje swoją sam)
Moja przy wadze ok 600g latała na silniku D2826-6 220 kv i smigle 7x4 z pakietem 3s2200.dając 350W i 1000g ciagu była trochę szalona;) ale emocji dostarczała teraz latam na D2826-10 1400KV reszta taka sama, lata i wolniutko i bardzo precyzyjnie ale poszaleć też można
Wzmocnienia będą na natarciu, balsa lub sosna. Całość oklejona papierem na klej do tapet flugger'a ( według mnie lepiszy niż rozcieńczony wikol) .Planuje równiez wylaminowac w środku komorę na pakiet, zeby nie rozwaliło dziobu przy mniej udanym lądowaniu. Co do modelu Osy to ładnie mu wyszedł. Ja chcę inaczej rozwiązać usterzenie. Serwa wewnątrz. Lotki na jednym serwie a ster wysokości obrotowy też na jednym serwie. Osa narzekał ze był szybki . Mam nadzieje ze mój bedzie bardzo szybki zobaczymy ile bedzie wazył i dobiorę napęd wylaminowałem miejsce na pakiet
gdzies widziałem podświetlenie pomarańczowa diodą umieszczona za silnikiem ( wewnatrz modelu), dawała taką poświate pomarańczową koloru ognia. Jesli chcesz zeby było mocne światło użyj diód SUPER FLUX A wracając do malowania, to dobrze oklej papierem zanim użyjesz podkładu, zeby ci dziur nie wytopił. Podkład dodatkowo wyrówna powierzchnię, po przeszlifowaniu drobniutkim papierem bedzie luksusowo. Ja tak zamierzam wykończyć swojego Bandita
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Jesli na bazie wody to bym odradzam malowaniana papieru, papier namieknie i bedzie sie marszczył i odklejał. Ja na papier używam najpierw akrylowego podkładu Motipa lub Novol'a( to ten sam srodek w róznych opakowaniach) a potem farby dowolne nawet na rozpuszczalnikach . Papier i podkład zabezpieczą depron przed rozpuszczniem
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Witam Postanowiłwm wzbogacic swoją flote o coś innego niz dotychcasz miałem. Przegladajac RCGroup natrafiłem na Bandytę. Wydał mi się prosty i efektowny w powietrzu. Mam nadzieję ze moje skromne umiejetnoci pozwola mu latac Plany wydrukowane, depron pocięty, Oto pierwsze wyniki klejenia
lot szybowy masz od 1:00 do 1:11 i od 1:26 do końca
Reset nie pomagał ale pomogło formatowanie karty. Dzieki Jarku :jupi: Ale pojawił sie inny problem ...ustawinie daty Robie wszystko (przynajmniej tak mi si ewydaje) zgodnie z instrukcja tz. tworze na karcie plik .txt a w nim [data] 2011/12/12 18:00:00 uruchamiam kamerkę, nagrywam filmik i podłączam do kompa. Plik znika z karty ( to dobry objaw ) ale data sie nie zmienia
Witam Kupiłem kamerę brelok . Niestety przerosła moje możliwości, po podłączeniu do komputera po wielkich bojach udaje mi sie ją uruchomic jako czytnik karty oraz jako kamerę intenetową . Nie jestem w stanie zmusić jej do nagrania filmów według wszelkich dostępnych w necie instrukcji. Zachowuje sie tak: po włączeniu przyciskiem (on/off) zapala sie lampka, która po chwili zamryga dwa razy za moment znowu dwa razy i swieci się dalej cały czas, nie reaguje na przycisk "narywania" można ją tylko wyłaczyć przytrzymując przycisk (on/off).Pomocy....! Plik z data utworzyłem na karcie ale chyba go nie czyta , według instrukcji powinna go po przeczytaniu skasować :cry:
Wracam do tematu TOTO. Po wielu próbach z pakietmi 2s i 3s oraz słabszym silnikiem zbudowałem hamownię zrobiłem pomiary i szcześliwie udało się dobrać naped. Teraz mam konfiguracje i do powolnych ślimaczych lotów i do szybszego śmigania. Ale wyszedł nowy problem. Otóz Toto w locie jest niestabilny. Przy bezwietrznej pogodzie często zabuja skrzydłami, to wniesie sie raptem, to obnizy lot, jest można powiedzieć "niespokojny".Sprawdzłem i lotki i stery , nie maja luzów ( to mi przyszło do głowy) ale dalszych pomysłów brak. Na pogode nie moge tego zwalić bo latam tez Deltą i jest wszsytko ok
No i po pierwszym locie TOTO stoi na warsztacie i jest pracowicie odbudowywany. Własciwie już odbudowany, tylko czeka na skromniejszą elektronikę ( patrz słabszy pakiet i smigła). Za to Delta lata i to całkiem dobrze, oczywiście pierwsze obowiązkowe krety zaliczone ( wytrzymała ta delta), Pieknie lata, cudnie szybuje. Na pakiecie 3S 2650 mAh latała 37 minut. Jak potrzeba pnie się pionowo w góre, a jak trzeba wolno i nisko tez daje rade . Teraz już wiem jak smakuje latanie :rotfl:
