pbrys
Treść opublikowana przez pbrys
ten GPS nadaje NMEA a INAV dla naze32 ogarnia tylko tryb UBLOX, trzeba zmienić GPSa i bedzie chodzić jak złoto, tego małego gps nie idzie przestawić na ublox , a trzeba zeby wyplówał takie dane jak pokazano tu https://librepilot.atlassian.net/wiki/spaces/LPDOC/pages/5669417/Configure+a+GPS+for+CC3D#ConfigureaGPSforCC3D-Ucenter
platforma FPV projekt-realizacja
pbrys odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Platforma - nasze konstrukcje
za duży, zrób wersję o rozpiętości ok 1800 -2000 -
myślę że najlepszym rozwiązaniem i tak są breloczki, a ten nowy jest całkim fajny
z tego co pamiętam to ma on tylko programowalny hamulec (on/off),
Styro-depronowy górnopłat-treningowy trójkołowy PrymusEM
pbrys odpowiedział(a) na RomanC temat w Modele średniej wielkości
gratulacje modelik świetny, tylko mam wrażenie że go bardzo buja na boki (brak wzniosu), myślę że przy takich trenerkach niewielki wznios dały fajną stabilizację lotu. Niemniej jednak świetna robota, muszę sobie coś takiego popełnić bo mój TOTO 7 odszedł do krainy wiecznych lotów. Pozdrawiam. -
relacja na sasiednim forum
miałem taki przypadek: odleciałem alpha 1500 do granicy zasięgu wzroku, widziałem tylko punkt na niebie, dobrze że szwagier miał ze sobą lornetkę i mówił jak leci model bo bym nie wrócił nim do bazy - ale aparatura zasięg miała. poza tym proponuję zrobić test naziemny, tylko przy testach uruchom silnik.
proszę o radę co wybrać FOX vs PHOENIX
pbrys odpowiedział(a) na pbrys temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
trochę się pobawiłem apką i mam na chwilę obecną ustawione tak: na trzypozycyjnym mam klapy w dół i w górę w dwóch pozycjach w zależności od pozycji przełącznika lewego lub potencjometru zależy co kto lubi - potencjometr można jeszcze dodatkowo płynnie zakres regulować, pyzatym dla każdej pozycji mam zmiksowany ster wysokości. użyłem 4 mikserów + aildiff. -
zauważyłem, vowthyn - powiedz mi jak masz ustawione klapy i ster wysokości oraz różnicowość lotek spróbuję od twoich ustawień wyjść a potem coś pokombinuje, klap używasz tylko w pozycji w dół ? motylka nie da sie ustawić na tg9x ? -
mało latałem bo nie miałem czasu, zrobiłem pewną modyfikację wklejając zawiasy do steru wysokości i kierunku bo oryginalne nie wytrzymały próby ... lądowanie bez skrzydła z wieszaka , spadł mi w garażu znajomy zahaczył i po ptakach, ale już wszystko naprawione. czekam na inny regiel bo ten nie ma hamulca i śmigło mi się nie składa i wtedy zobaczymy jak szybuje ten 2,6 pianolot dziś testowałem zasięg mojego tg9x v2 ok 1,8 km i wszystko działało (otwarta przestrzeń na ziemi oczywiście) a i jeszcze jedno czy widzieliście i znacie ten model - fox co o nim sadzicie? i cena dobra. -
skrzydła 2,6 m i do góry poleciał, mam tylko filmik z komórki, jak będzie się nadawał to podlinkuję, lata bardzo fajnie i majestatycznie, nie miałem zbyt dużo czasu, muszę go trochę podrtymować i wydaje mi się że muszę dać skłon silnika w dół, bo zadziera na pełnym gazie zbyt mocno. poza tym ok.. -
ok, wszystko poskładane i działa jutro pewnie lot próbny, martwi mnie tylko regulator i silnik bo po 3 minutach pełnego ciągu na ziemi tak się grzeje że aż się z niego kopci, regulator też podobnie, ale to max obciążenie i myślę że podczas lotu będzie ok (przekonamy się) założyłem BEC tak że nawet jak regulator padnie to myślę że od razu się nie rozbiję :lol2: muszę pomyśleć nad lepszym chłodzeniem silnika - może na oryginalne otwory dorobić takie wloty(czerpnie powietrza) ?? i je wkleić w kadłub - zobaczymy... dziękuję za zainteresowanie i wszystkie sugestie postaram się zrobić jakieś foty i film (na pewno będzie z pokładu) -
dociążyłem przód i jest wszystko ok.
na abc-rc w opisie jest napisane "Niedrogie i łatwe do wymiany części" wiec być może coś się pojawi w ofercie ale lepiej by było jakby części nie były potrzebne ;-) paczuszka już do mnie jedzie tak że dam jakieś zdjęcia i coś napiszę. model dotarł :jupi: i mam kilka pytań szczególnie do vowthyn 1. mocowanie silnika - w jakiej kolejności użyć te podkładki 2. i jak prawidłowo wyciąć klapy - odciąłem już boki i ten wzmacniający trójkącik od spodu, czy na górze płata trzeba też podciąć bo w chwili obecnej to nie mam mowy żeby to dobrze pracowało 3. jakim klejem wkleić serwa żeby w razie awarii można je było wymienić myślę że polimer będzie dobry ? proszę o poradę -
model pojawił się w ABC-RC , myślę że jutro będzie u mnie ;-) -
nieeee ja nie miałem na myśli chowania modeli tylko przechowywanie, latać zamierzam zimą jak najbardziej.
- tu coś widać , fotki zrobię, ale coś mnie ten sklep z krakowa zwodzi dziś napisali że cytuje "ale mamy problem z systemem zamawiania kuriera" co by to nieznaczyło to wygląda na poważne ;-) -
Witam, wybór padł na PHOENIC evolution 2,6 m wersja KIT ze sklepu rcmatsu wyposarzenie dam jak pisałem tylko na SK, SW i lotki pójdą takie serwa i dodatkowo do mojego regulatora dołożę zewnętrzny BEC I POWINNO BYĆ DOBRZE, przynajmniej tak mi się wydaję. Mam TG9x i prosiłbym o jakieś informację jak zestroić klapy lotki i SW i SK, wiem że każdy model jest inny ale jakieś ogólne założenia mogę podpatrzeć u kolegów ;-) -
no to może ktoś mi powie gdzie on powinien być bo na planach jest nie zaznaczony
a jest jakaś krytyczna temperatura przechowywania takiego sprzętu bo pewnie przy -28 będę miał z -17
Zbudowałem coś takiego na planach speed-a By pbrys at 2011-10-23 proszę o info gdzie powinien być środek ciężkości, bo mam coś nie tak, w locie bez silnika zadziera mi dziób do góry a potem w dół i z powrotem do góry (pompuje), z silnikiem jest dobrze ale muszę SW dać trochę w dół, silnik ma skłon w dół. a może to zły kąt zaklinowania skrzydła ? proszę o sugestię
Witam, chyba dobry dział wybrałem mam pytanie do szanownych kolegów z doświadczeniami, moja mała modelarnia mieści się w garażu murowanym jednak nie ogrzewanym, temperatura zimą spada tam poniżej 0 i to sporo, przy -20 na zewnątrz jest ok -7 w środku i moje pytanie: Czy elektronika modeli tz. serwa, silnik, regulator i odbiornik są bezpieczne czy muszę je zdemontować z modeli i przechowywać w domu?? Modelarstwem zająłem się dopiero latem tego roku i nie mama doświadczenia w tym temacie.
Myślę że na początek wystarczy kamera rx/tx Proszę o opinię
nie mogę w Dinodirect znaleźć
witam, wiem że te zestawy były już kilka razy opisywane i twierdzicie ze nie da sie tym latac ze względu na GSM, ale wydaje mi nie za na najwyższym kanale gdzie mamy 1,04 GHz nie powinno się nic zakłócać bo GSM mają pasma sporo poniżej 1 GHz, inna sprawa to legalność ale chyba jeszcze w Polsce za to nie ścigają. Myślę o takim zestawie do lotów do max 1 km na szybowcu.
