Francka
    76
Treść opublikowana przez Francka
  1. Mój " You Can Fly" na fabrycznym podwoziu startuje(czas 9.22) i ląduje ok już 2 sezon. Super modelik za niską cenę .
  2. Rozetnij gorę osłony silnika nożykiem , żeby mieć wgląd do silnika nawet możesz go odkleić i dopasować śrubkę na swoje miejsce. Śrubka po wkęceniu łebek zabezpiecz cianokrylem , żywicą 5 minutową , uchuporem lub gwint posmaruj klejem do śrub na pewno już się więcej nie odkręci. Po zabezpieczeniu posklejaj obudowe i silnik uhupor lub klejem na gorąco . I latamy dalej
  3. Miałem to samo wkręciłem zabezpieczyłem klejem i spokój święty. Przez drgania wszytko co nie zabezpieczone się odkręca . Nie ma takiego modelarza , który lata helikopterami i nie klei śrubek tam to podstawa życia helikoptera
  4. Kup sobie alarm niskiego napięcia , ustawisz przy jakim napięciu na cele ma sygnalizować, wtedy nie uda ci się rozładować poniżej normy. Ten chyba najtańszy http://allegro.pl/lipo-miernik-tester-napiecia-z-dzwiekiem-i4157711085.html 1. podłączasz pod balanser 2. przyciskiem ustawiasz napięcie alarmowania 3. Latasz dźwiek się włączy jeżeli napięcie dojdzie do ustawionego 4. lądujesz wymieniasz akumulator , połączasz miernik i latasz dalej
  5. Tak silnik elektryczny taki potworek http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31677__Turnigy_AquaStar_4084_1050KV_Water_Cooled_Brushless_Motor.html i regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushless_Boat_ESC.html tylko był trochę za ciężki i dostał nowy kadłub. Wygląda tak
  6. Tak ,podklej spód kadłuba i nawet boki i już ci się nie pobrudzi.
  7. Ja latam już rok "Pionierem" na regulatorze 30 A i starcza nie odcina i nie jest za gorący , jest ciepły .Poprzedni 20 A poszedł z dymem. Regulator w kadłubie bez chłodzenia Myślę że ten będzie ok http://www.avifly.pl/regulator-redox-30a-p-1801.html.
  8. To zależy od producenta jeden klech trzyma mocno inny odpada po 5 miesiącach same , ale ślady jako takie nie zostawia. Najlepsze taśmy klejące są firmy 3M Mój "Pionier" okleiłem taśmą srebrną zbrojona (kupiłem w "Lidlu")
  9. Powiedz mi czy do pełnej szklanki wody można dolać jeszcze trochę czy nie . I w jakim celu chcesz ładować do pakietu 1300mAh , 1400mAh ,po prostu kupuje się większy pakiet. Jak ci się udało władować do pakietu 1300mAh 1300mAh to ten pakiet był rozładowany na zero????
  10. A jak wyszły skrzydełka z "Pioniera "
  11. Nie wiem czy wyrobi silnik i regler to jest szczotkowiec
  12. Kamerka na głowie - wiosenne pływanie
  13. Do wyważenia służy wyważarka to takie coś http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24296-wywazarka-do-duzych-modeli/?p=42805 http://www.conrad.pl/Wywa%C5%BCarka-do-modeli-lataj%C4%85cych-Sig-Pro-Balancer.htm?websale8=conrad&pi=207163 http://archiwum.allegro.pl/oferta/wywazarka-do-modeli-rc-i3823271340.html Doświadczony modelarz używa do wyważania 2 palcy u rąk ,podpierając nimi skrzydła w miejscu środka ciężkości (SC) Może dużo pomóc program do wyznaczania SC http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm Tyle na temat wyważania.
  14. No niestety dźwięk słabiutki mało co słychać , zaraz ci wstawię próbkę z dźwiękiem z naszej graciarni
  15. Ostrość na stale ustawiona , ekran dotykowy , pilot w komplecie , można używać w samochodzie do rejestracji jazdy wtedy jest możliwość obracania obrazu o 180 stopni. Mi kamerka bardzo się podoba , za tę cenę trudno o coś lepszego. Mam jeszcze zabudowana w szybowcu , ale trochę niepotrzebnych scen nakręciłem , zresztą dziś wiało strasznie nie dało się latać.
  16. Przyjechała z Chin wygląda ciekawie : Zdjęcie robione kamerką To samo Zoom cyfrowy Filmik robiony kamerką :
  17. Na 3 stronie przewidziałem twój problem nawet wideo nie pomogło??????
  18. Tryb storage sam ustala do jakiego napięcia ładować akumulator ,wiec nie martw się że przeładujesz . Te ładowarki to automaty myślą za Ciebie ,po prostu ładują i rozładują do wartości bezpiecznych
  19. Bardo fajne tylko to po "angielskiemu" nie każdy potrafi odczytać , dzisiejsza młodzież ma łatwiej . Z drugiej strony zdjęcia mówią więcej niż słowa. Adrian więcej czytać
  20. Ja się tylko obawiam o następne zestawy pytań bo na razie zaczyna sklejać potem będzie dlaczego sinik nie chodzi ,czemu skręca aparaturą w prawo a model w lewo.jak rzucać model -z górki czy lepiej pod górkę ,czy z wiatrem ,czy pod wiatr i dlaczego tak a nie inaczej ,a potem już normalnie jak naprawić i czemu się rozpadł zachaczył tylko skrzydłem o drzewo .itd ,itp
  21. Nie jest zielony tylko ma więcej pytań i oczekuje precyzyjnych odpowiedzi :np czerwone to czerwone zielone to zielone ,nie może być czerwone to karmazynowe lub zielone to seledynowe. 3 d kabelek do bindowania odbiornika z nadajnikiem (jak się to robi?) http://rc.susco.pl/bindowanie-aparatury-arttech-24-ghz.html Lub bardziej obrazowo.
  22. Szczera prawda zapomniałem o tym.
  23. Samodzielna budowa bez wiedzy modelarskiej jest trudna. Ja polecam gotowce w dobrej cenie , sam tam kupowałem i jestem mega zadowolony http://www.rc-ikar.pl/cennik/kfly.html tam są modele za 300 zl gotowy do latania jak mój You Can Fly
  24. Można długością dźwigni , na serwie jak najdalej od osi obrotu , przy lotce niżej , lub w aparaturze jeżeli jest taka funkcja stokowa aparatura tego nie ma.
  25. Raczej"Easy Star " ale to żadna różnica trochę modyfikowany sinik 2200kv kolo 200 W , bagnet 8 mm , no a umiejętności mnie samego zaskoczyły . W moim "Pionierku" zwiększyłem wychylenia lotek i małą akrobacje można robić . A to prawda Ja jeszcze muszę się trochę pouczyć słabo widać ale pętle ,plecka i jakieś beczki robię "Pionierkiem"
