Wiem, że są dobre, ale zależy mi na w miarę makietowym wyglądzie i właściwościach lotnych zbliżonych do większych modeli. Zdecydowałem się użyć takiego profilu:
Witam! Zakładam temat, w którym będę (a właściwie postaram się) zrelacjonować budowę modelu Sbach 342 z depronu o rozpiętości 1,5m. Przewidywana waga to ok. 1,8-2 kg, malowanie- tradycyjne biało-czerwono-czarne. Model będzie budowany na podstawie tych planów: http://www.rcgroups....d.php?t=1400667 ale z normalnym i symetrycznym profilem. Wręgi oraz szkielet kadłuba- depron 6mm, pokrycie skrzydeł i kadłuba- depron 3mm. Dźwigar to prawdopodobnie kilka posklejanych ze sobą płaskowników dodatkowo pokrytych tkaniną nasączoną CA. Budowę planuję rozpocząć jutro albo w sobotę, ale oblot z pewnych przyczyn będzie dopiero w lipcu.
Nie mam Turnigy, ale z tego co wiem to tylko dwa odbiorniki HK można z nią zbindować. Niestety ten nie.
Pochwalę się swoim migiem, świeżo oblatanym. Ogólnie czasami jest nieprzewidywalny (przez mój środek ciężkości), ale robi niesamowite akrobacje, pomimo wychyleń ograniczonych do 65% początkowego założenia. Kilka zdjęć: I film: http://www.youtube.com/watch?v=PyxGYcBOhiM
Nietypowe połączenie serw z odbiornikiem-pytanie
GEX999 odpowiedział(a) na GEX999 temat w Odbiorniki RC
Dziękuję za odpowiedź, ale to grzanie to chyba tylko efekt ciepłych palców i wmówienia sobie, bo obudowa była minimalnie ciepła. Ściągnąłem ją i zrobiłem testy. Wtedy nic nie było ciepłe, co najwyżej troszeczkę, ale tak samo jak w pozostałych odbiornikach. -
Pierwszy model: FunCub "Trzmiel
GEX999 odpowiedział(a) na hiperfakista temat w Modele średniej wielkości
Bardzo ładne malowanie! -
Dzisiaj podczas testów pojawił się problem. Włączam aparaturę, świeci tylko niebieska dioda, a na wyświetlaczu nic. Aparatura nie wydała też żadnego piknięcia. Włączyłem ponownie i wszystko było dobrze. Raz miałem identyczną sytuację kiedy napięcie pakietu było bardzo niskie, ale dzisiaj było odpowiednie. Słyszałem o tego typu problemach szczególnie w aurorach, ale co o tym myślicie i czy to normalne?
Osobiście wziąłbym nieco większy silnik, bo model z Twoim pakietem lekki nie będzie. Co do śmigieł, to podawane przez producentów z reguły są odpowiednie.
SA-43 Hammerhead -z planami
GEX999 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Piękny! Tył kadłuba może z bryły styroduru, albo depronu? Później można wytopić lutownicą kształt od środka dla zmniejszenia wagi i poprawy sztywności? Można też zrobić techniką modeli kartonowych, tzn. z pasów takich jak w modelach kartonowych, potem trochę szlifowania (coś takiego jak tu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26837-jak-130-z-depronu/)- 114 odpowiedzi
Ale był kupiony w sierpniu zeszłego roku i wcale tak często nie używany (kilka razy w miesiącu+ przerwa na zimę). Czyżby to było takie badziewie?
Witam! Pytanie już pewnie pojawiło się wielokrotnie, ale nie mogę znaleźć więc postanowiłem założyć nowy temat. Odkleiłem dzisiaj folię ze swojego li-pola (3E Model Max Force 3S 1300mAh) i okazało się, że obie zewnętrzne cele są bardzo lekko spuchnięte, a właściwie tak jakby trochę napompowane. Naciskając delikatnie palcem, folia ugina się do pierwotnej pozycji. Ogólnie pakiet nie wygląda na typowe spuchnięcie. Film: http://www.youtube.com/watch?v=-P2n50qkICk&feature=youtu.be Pytanie- czy używanie takiego pakietu jest bezpieczne i co oznacza ww. sytuacja?
Może pokrowiec wyścielony wewnątrz gąbką? Można kupić gotowy za ok. 55 zł ALIGN, a co do walizek można też znaleźć tańsze (ok. 100 zł).
Problem polega na tym, że z pewnością nie ma więcej niż 5V. -
A większe niż w innych natężenie prądu z BEC'a może to powodować? Czy lekkie (właściwie bardzo lekkie) nagrzewanie może powodować uszkodzenie odbiornika? -
Ale jeżeli siła działająca na lotki przekracza siłę serwa lub jest równa (serwo warczy), to prawdopodobnie pobiera dosyć dużo prądu i powoduje grzanie się odbiornika, dobrze myślę? -
Mam pytanie- czy rozdzielając przewody + i - wychodzące z regulatora i prowadząc je do złącza SPC w odbiornikach Hitec (rys.1) lub do serw (rys.2), spowoduje to spadek lub nierównomierne napięcie? Czy mogę zrobić to w taki sposób? Nie chcę robić osobnego pakietu do serw, ponieważ jest to mały model, ale zdaję mi się, że serwa są dość prądożerne (po testach odbiornik był lekko ciepły). rys.1 rys.2
Zrobię tak, ale problem chyba jednak leży w dźwigni steru.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z tymi sterami? Ostatnio zrobiłem system połączenia serwa z lotką, a drugi popychacz od lotki do statecznika. Jednak statecznik wyginał się, kiedy naciskałem go ręką. Teraz zrobiłem połączenie od serwa do statecznika jednym prętem+drut wystający do lotki. Jest znacznie lepiej, ale nadal czuje, że wychylając go w locie np. na 45 st., uzyskam ok. 30 st. Czy jest możliwe jakieś bezstratne połączenie i czy coś takiego jak u mnie może pozostać (nie mam żadnych luzów w orczykach)? Dodam jeszcze, że model będzie latał dosyć szybko, bo przewidywana waga to ok. 345g, a ciąg silnika to ok. 700g, śmigło 7x6.
I mi by się przydały gex999@wp.pl
Dziękuję za pomoc. Z pewnością się nie złamią.
Mam pytanie odnośnie wzmocnień w tym modelu, ponieważ sam jestem w trakcie jego budowy. Jak mocny powinien być dźwigar, ponieważ walczę z nim już drugi dzień. Początkowo przykleiłem zwykły płaskownik węglowy 4x1mm pod skrzydłem za pomocą UHU-POR i posmarowałem z zewnątrz polimerem. Jednak skrzydła były nadal zbyt słabe. Dołożyłem takie dwa płaskowniki (tylko na powierzchnię skrzydeł) i pręty wewnątrz płatów, ale nadal nie byłem zadowolony. Zmieniłem połączenie na CA, ale dalej nie było dobrze. Dzisiaj wkleiłem jeden płaskownik za pomocą polimeru "na poprzek", tzn. tak jakby pionowo. Skrzydło nadal jest trochę elastyczne na tyle, że łapiąc za końce skrzydeł i uginając je, mogę uzyskać wznios ok. 1cm. Patrzyłem też na inne zdjęcia takich migów i większość ma wklejony płasko taki sam jak mój płaskownik na spodzie skrzydeł. Pytanie- czy taka wytrzymałość wystarczy, bo mam już dosyć eksperymentów i ciągłych poprawek?
Większość aparatur ulega częściowemu uszkodzeniu po odwrotnym podłączeniu pakietu. W wielu przypadkach łatwo to naprawić, ale raczej nie samemu
Mnie martwi tylko jedna sprawa: więc wygląda na to, że kolega może nie mieć doświadczenia. Na początek KDS czy HK450 to byłaby masakra, w końcu są to heliki nadające się do całkiem fajnej akrobacji, a nie do podstawowych kroków.
Słyszałem o niej dobre opinie, ale jest mało popularna, może być słabo z pomocą innych w razie problemu. Może lepiej coś bardziej znanego, np. Spectrum czy Hitec?
Coś mi się zdaję, że tak nie powinno być. Może po prostu coś źle ustawiasz/ programujesz (nie mam tego odbiornika) i dlatego? Próbowałeś z innymi odbiornikami z fail-safe? Najlepszym wyjściem będzie chyba odesłanie do serwisu
