Treść opublikowana przez PiotrekWLKP
Witam, Kupię benzynę +- 26cc model dopiero powstanie.
Dzięki Grzesiek, po wyregulowaniu silnika wicherek będzie latał jak każdy, czyli sam Oczywiście z innym profilem i lotkami byłby bardziej "wyczynowy" ale nie o to w tym konkretnym modelu chodziło zdjęcie mocowania wstawię później. Teraz czas ożywić W15 ?
Witam?♂️ Pierwsze koty za płoty ni obylo się bez małego problemu XD przy pierwszym wyrzucie bez silnika urwałem podwozie z trochę za bardzo zadzieral w locie slizgowym. Zadarł, poleciał w dół... Wyratowałem, ale z małym cyrklem. Drugi lot (pierwszy z silnikiem) już po poprawkach. Zapomniałem braku wagi podwozia i zaklikowanie silnika do poprawy. Model bardzo stabilny pomimo zadzierajacego silnika. W locie zabrakło już mi trymera żeby wypoziomowac lot. W tyg małe poprawki i można podbijać niebo "myśliwcem" W10 ??
Witam, Ciekawe spostrzeżenia, natomiast moje doświadczenia z takim układem są pozytywne i tutaj też spodziewam się poprawności Pamiętam nerwowego wicherka w układzie dolnopłata, ale miał on cieńszy profil, bardzo mały wznios i wagę 600g. U mnie profil jest raczej grubszy niż chudszy, wznios i zwichrzenie chyba wystarczające a waga 400g... raczej liściowa?ale czas pokaże. Pogoda ładna więc może nawet dziś
Witam, Dawno nic na forum nie dodawałem z braku czasu. Teraz mam go troszkę więcej więc mogę zacząć wyciągać (głównie)wicherki i inne projekty ze strychu. Mam nadzieję ,że forum trochę mnie zmobilizuje do dokończenia i ulotnienia kilki projektów ? Wracając do tematu, ten W10 powstał z początkiem 2020r ( chyba jakiś lock down ) przeżył przeprowadzkę , nie licząc śmigła i czas na dopieszczenie i ulotnienie. Miałem już kilka jak nie kilkanaście wicherków i jest to chyba moja ulubiona konstrukcja ? Co do konstrukcji, klasycznie kadłub listewki sosnowe 3x3, boczki ze sklejki balsowo lipowej chyba ? Już nie pamiętam. Stateczniki konstrukcja balsowa, spływ w sterze wysokości wzmocniony sosną, konstrukcja skrzydła dźwigary sosnowe, żebra balsa chyba 2mm(wiem grubo) dźwigary sosna, spływ w całości sosna dość duży wznios i zwichrzenie końcówek, ale zabieg ten sprawdza się w każdym moim wicherku bez lotek. Napędza go czarna wdowa, sterowanie kierunek i wysokość. Niestety z braku możliwości oklejony folią a nie japoneczką ? Komora silnikowa wymalowana farbą dwuskładnikową. Chyba tyle na dziś Pozostało mi dokończyć kilka pierdołek i w jakiś mało wietrzny dzień oblatać
Hej, I coś poszło nie tak ? Najprawdopodobniej coś nie halo z wibracjami, zatrało turbinę, zatrzymało i w efekcie spaliło sprzęgło (zapewne wirnik do wymiany)
Witam, Po kolejnym teście na "sucho" Jestem pewien, że moje lipole już dokonały żywotu ? https://youtube.com/shorts/mR9u6lvAtB8?feature=share Jutro testy na wodzie z operatorem. P. S. Wibracje słyszane są spowodowane zbyt miękka skrzynką. Docelowa będzie z ALU, więc będzie ok.
Witam, Po wstępnych testach. Trochę mieszane uczucia, raptem 3KW ??♂️ fakt, że moje lipole już mogą się okazać trochę za stare i mało wydolne. Postaram się złożyć do kupy mój pakiet liion, żeby sprawdzić na nieco większym napięciu i zdecydowanie lepszej wydolności. Jak to nie pomoże to będę musiał zwiększyć napięcie dzisaj przy 12s wyszło 60A, ale szybko spadało więc zapewne akku już trupki. Jak ma ktoś dostęp do lifepo4 to pisać następnym razem postaram się o film. Ale dzisiaj samemusamemu a to dziadostwo dość mocno szarpie ?
Witam, Z przyczyn technicznych, dzisiejsze próby nie miały miejsca. Zamówiona "skrzynka" Z aluminium która docelowo miała siedzieć w desce, okazała się źle spasowana. Wstawiłem wszystko w plastikową skrzynkę i zrobię testy w niej. Jutro dokończę instalację wodną i ok wt-śr zobaczymy jak to wygląda prądowo. Na zdj całość jaka będzie w skrzynce podczas testów i butelka wody dla łatwiejsze oceny gabarytu
Z tego co wiem, to bez problemu te silnik "żyją" Pod wodą, pytanie jak o nie dbać i zabezpieczyć przed uszkodzaniami mechanicznymi. Jeszcze kiedyś zmotałem inny zestaw pod wkrętarkę lub silnik. Do pontonu i supa pod wkrętarką dawało radę Z silnikami które miałem pod ręką 2KW sądzę, że byłoby aż za dobrze ? ale finalnie te silniki nie miały testów z braku czasu.
Hejka, Jestem w posiadaniu tego potwora od prawie roku, ale dopiero teraz czas pozwolił na uruchomienie Może ktoś będzie zainteresowany co taki diabełek potrafi, więc z chęcią się podzielę zdobytymi cyframi. Aktualnie: Bieg jałowy przy 12s - 2.5A z pikiem 5.2A przy gwałtownym starcie. Próby pod obciążeniem zaczną się najprawdopodobniej już w weekend. Docelowo ma on napędzać napęd strugowodny 75mm, ESC400A, zasilanie 48V 50Ah, choć możliwe, że to jeszcze przepakietuje na trochę większe napięcie, potrzebuję w granicach 8-10KW. Producent podaje max 13KW więc moje 8 nie powinno być problemem
Fajny grubcio ? jak robisz koła do takich maluszków ?
W tej skali najmniejszy led już by dużo ważył, a taki "gram" na jednej stronie modelu może mieć znaczenie
W miejscu na "oświetlenie" będzie jakas kolorwa bibuła ?
Szybko działasz ? Fajny pękaty kadłub.
C3603 combat tani i prosty w budowie
PiotrekWLKP odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele WWII 1:12
Siemka, Fajna sprawa! Mam gdzies "klasycznego" combata, ale mam tez poliweglan w piwnicy ? a ,ze niebawem bede na stale mieszkal pod krk to trzeba sie dostosowac -
Hej, Ostatnio dokonalem ciekawego zakupu na olx. W "gratisie" do glownego przedmiotu byl zupelnie sprawny zestaw nadajnik Futaba FC-16 wraz z odbiornikiem 35MHz. Nie mam do tego instrukcji, ale to jest do ogarniecia. Zestaw dziala bez problemowo. Gdzie problem ? Mam slabosc do takich nadajnikow... Moj pierwszy nadajnik to Sanwa Cygnus wiec nadajnik pulpitowy z suwakami(uwielbiam), pozniej po przejsciu na 2,4 byl jakis Hitec i inna sanwa RD costam?? Teraz mam Turnigy 9X i o ile jestem bardzo zadowlony z funkcjonowania, menu, instrukcji na YT jezeli cos mnie przerasta, cena odbiornikow itp. Tak brakuje mi tego "pulpitowego" charakteru nadajnika. Tu pytanie: - czy mozna zmienic modul ktory bedzie funkcjonowal z turnigy ? (mam duzo odbiornikow) - czy nawet po ewentualnej zmianie modulu nie bedzie mi brakowalo mikserow ? - czy ewentualnie przekladac elektronike(mozliwe ,ze mnie fantazja poniosla) z nadajnika Turnigy do "budy" futaby ? zyskuje ten look i suwaki :)) Wiem ,ze latwiej jest kupic gotowca np. MC16, ale zapytac nie szkodzi Pozdrawiam Piotr.
Hej, Piękna robota!! Podziwiam każdego kto składa wolnolotki, a orzeszki to wgl super sprawa. Może kiedyś sie odoważę pozdrawiam
[P] Grand Esprit lub podobny szybowiec/moto +3m
PiotrekWLKP odpowiedział(a) na PiotrekWLKP temat w PLANY
Hej, Same plany tez mam na PC myslalem , ze ktos z forum moze ma plany tego typu juz na papierze i moze chciec sie ich pozbyc lub tak jak pisalem "gotowce " pod laser ale fajna stronka i za to dziekuje!- 2 odpowiedzi
- szybowiec
- motoszybowiec
(i 2 więcej)
Witam, Jak w temacie poszukuje planow na papierze lub pod laser( glownie rozchodzi się o skrzydlo) szybowiec/moto Grand Esprit lub podobny 3m+ do pokojnego bujania w termice. Pozdrawiam Piotr.
- 2 odpowiedzi
- szybowiec
- motoszybowiec
(i 2 więcej)
FIlm z hali http://youtu.be/uIYf9Pm9mhs i pare fotek 500km od bydzi w Krk Uploaded with ImageShack.us
Hej, W sumie to podobne tylko inne sterowanie w Nutku kier+wys
Witam, Mała zabawka zrobiona w jeden wieczór Średnica 43cm Waga 88g Na pokładzie Dwa serwa 2-3g?? jakieś małe kiedyś kupiłem... wiem tylko ,że są bardzo niedokładne :/ silnik 10g, regiel 10A redox, akku 500mAh redox, odbiornik 3 kanałowy. Lata śmiesznie pod warunkiem ,że nie wieje jutro pojadę polatac na hali, może nakręcę jakiś film.
