Azienkoz
Treść opublikowana przez Azienkoz
  1. Mnie też o to właśnie chodzi. Na początku były spokojne uwagi, ale w przypadku recydywy chyba nie ma sensu tracić nerwów. Choć gratuluję cierpliwości.
  2. Panowie, mimo że w zupełności się z Wami zgadzam, to nie wiem, dlaczego tak bardzo się na chłopaku wyżywacie. Najprościej chyba byłoby dać parę ostrzeżeń i w ostateczności bana. Dla młodych jest to lepszy argument niż mądre tłumaczenia.
  3. Tak, też tego doświadczyłem, mimo że to moje pierwsze doświadczenia z modelarstwem. Mimo że w liście z UC nie było mowy o dowodzie wpłaty, a jedynie o przetłumaczonej fakturze, celnik chciał ode mnie potwierdzenia, że zadeklarowana kwota jest tą, która zniknęła z mojego konta. Na szczęście moje "nie wiedziałem" wystarczyło, żeby go przekonać i nie robił dalszych problemów.
  4. Do mnie leci właśnie cały osprzęt do Bety z HK, podobny do proponowanego przez Cimka i... chyba nie odważyłbym się sprowadzać Bixlera. Moja paczka (bez samolotu) utknęła w urzędzie, już raz musiałem ganiać z papierami, a teraz "czekam na wyrok" i ewentualny rachunek, który wyniesie pewnie coś koło 80-100 złotych, niestety. Za Bixlera ewentualny dodatek wyjdzie koło 40-50 PLN, ale wtedy już chyba bardziej opłaci się ściągnąć Betę (mimo że zdrożała o 50 złotych, pewnie przed Świętami). No i do tego Betę dostaniesz następnego dnia kurierem, a na Bixlera poczekasz jakieś dwa tygodnie (przynajmniej w moim przypadku tak jest).
  5. Dopiero teraz się dowiedziałem. Mieszkam obok Okęcia i cały dzień zastanawiało mnie, skąd huk myśliwców! Gratulacje dla pilotów i całej ekipy ratowników - wszystko wygląda jak w filmie.
  6. Dziękuję pięknie.
  7. Naszła mnie pewna wątpliwość, choć nie wiem, czy uzasadniona. Dziwią mnie rozbieżności w opisach ładowarki i pakietu, który chcę kupić do aparatury. Na stronie dotyczącej ładowarki widnieje: "Li-ion, LiPo and LiFe capable". Z kolei strona akumulatora wskazuje, że jego typ to: "LiFePo4". Czy LiFe i LiFePo4 to to samo i nie ma czym się przejmować, czy zdecydować się na inny pakiet/ładowarkę? Może to jest trywialne pytanie, ale wolę je zadać, niż potem narzekać na smród spalenizny i iskierki w pokoju. EDIT: Wyciąg z forum: Ktoś potwierdzi?
  8. Faktycznie, chyba już wpadłem w jakąś manię poprawiania wszystkiego, co się da, a nawet się na tym jeszcze przesadnie nie znam. Pozostanę przy tym, co już wybraliśmy wspólnymi siłami. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!
  9. Przyjrzałem się ładowarce Imax na HK. Często w komentarzach przewija się, że ładowarka niedokładnie wskazuje napięcia. Czy ma to jakieś większe znaczenie?
  10. Co do serw - czy ktoś miał do czynienia z serwami Corona? Na HK widzę tylko bardzo dobre opinie, a w stosunku do HXT900 to tylko 30 centów różnicy, a teoretycznie 0,4kg momentu więcej. Tutaj link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10344__Corona_928BB_Servo_2_0kg_9g_0_13sec_.html
  11. Dzięki za błyskawiczne odpowiedzi! Cytaty ze sklepów internetowych, wyjęte z "niezbędnych do uruchomienia zestawu": "regulator min. 18A np. Pulso DL 22A+" "Regulator do silników bezszczotkowych (min. 20A)" "4 serwomechanizmy typu "micro" 9g" "4 serwa np. HS-55 lub HS-65HB [8 gram - przyp. red.]" Dziwne rozbieżności. W tej sytuacji podejrzewam, że sklepy informują o absolutnie minimalnych wymaganiach sprzętowych. Co do ładowarki - faktycznie, przeoczyłem, że pakiet do aparatury to LiFe. :shock: Chyba poprzestanę na IMAX B6 z HK (niestety nie widzę tej czarnej edycji w polskim sklepie), bo musiałbym jeszcze długo odkładać kasę na iChargera. Choć nie wykluczam go w przyszłości. Patrząc na obrazek podejrzewam, że odpowiednie okablowanie (poza zasilaczem) jest wliczone w cenę. Słusznie? Kurczę, chyba wygląda na to, że będę musiał zainwestować jeszcze w zasilacz, bo laptopowe mają 19V, a tu potrzeba 12V... Oczywiście, że zacznę od symulatora. Czytałem na forum, że ta aparatura obsługuje symulatory, tylko czy dodają do zestawu odpowiedni kabelek? Jeśli chodzi o regulator - niestety nigdzie nie widzę specyfikacji silnika, który dostanę w zestawie. Regulator 30A tego samego typu jest nawet o parę centów tańszy od 25A, z kolei 40A to już ponad dwa razy większy koszt. Nie wiem, czy na razie będę jakkolwiek "eksperymentował". Zestaw po sugerowanych przez Was korektach: Aparatura: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17129__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_White_DIY_.html Pakiety i ładowarka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html - x2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14076__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9_9V_5C_LiFePo4_TX_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html Regiel: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html Serwa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10344__Corona_928BB_Servo_2_0kg_9g_0_13sec_.html - x4 lub 5 (radzicie wziąć zapasowe?) Śmigła: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7937___TGS_Sport_6x5E_Precision_propeller.html - x3 Pozdrawiam! PS. Chciałbym też zapytać o przesyłkę - jaką opcję najlepiej wybrać? Dwie wydają się rozsądne cenowo (pozostałe szybują od $60 do $120, a to przecież podwaja wartość zamówienia!): Air Parcel (POLAND) 3000g - 3499g - $38.73. GLS Express Courier 10kg (Germany to Poland) - $21.79. Choć ta druga opcja jest podejrzanie tania.
  12. Witam! Po kilku tygodniach lektury forum i przedzierania się przez gąszcze internetowych witryn postanowiłem dokonać zakupu pierwszego samolotu. Z uprzejmą pomocą kolegi DJ Danielusa udało mi się skompletować rozsądny zestaw. Chciałbym Wam go przedstawić i poprosić o komentarz, choćby krótkie "może być". Zawsze bowiem istnieje szansa, że któryś z podzespołów ma u Was złą sławę, a wolę się o tym dowiedzieć przed niż po rozbiciu samolotu. Postawiłem na Betę w wersji KIT. We wszystkich sklepach internetowych, które odwiedziłem, ceny są niemal identyczne i wahają się między 240 a 250 złotych. Postanowiłem nie inwestować w RTF-a, ponieważ istnieje duże ryzyko, że modelarstwo wciągnie mnie już totalnie, a za niewielką w sumie dopłatą mogę mieć dobry sprzęt do kolejnych samolotów. Teraz posypią się linki... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html - co najmniej 4 sztuki (warto wziąć więcej?) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14633__HobbyKing_E4_Balance_Charger_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html - dwie sztuki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14076__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9_9V_5C_LiFePo4_TX_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html I dodatkowo - czy ktoś miał styczność z tym, czy to tylko zbędny gadżet? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17129__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_White_DIY_.html Pozdrawiam i będę wdzięczny za każdą radę. Andrzej.
  13. Zwyczajnie jestem ciekaw, jak prawo to reguluje. Samochód faktycznie stanowi większe zagrożenie, ale żeby się nim poruszać, trzeba mieć prawo jazdy. Choć to i tak nie wyklucza, że za kierownicą usiądzie szaleniec. To prawda, najważniejszy jest rozsądek.
  14. Ciekawi mnie, czy na tak potężne maszyny nie ma jakichś specjalnych pozwoleń. W niewprawnych rękach taka rakieta mogłaby stanowić poważne zagrożenie. Jak z tym jest?
  15. Azienkoz
    Modele RC a rower.
    Dla modelarza z wieloletnim stażem na pewno jest to oczywiste, a ja dopiero zaczynam. Wolę się upewnić, niż zmarnować spore (jak na studenckie warunki) pieniądze w głupi sposób. A z moim dość agresywnym stylem jazdy... Widzę, że rower + modelarstwo może iść w parze. Będę się więc martwił, kiedy pojawi się u mnie samolot. Dzięki za rady!
  16. Azienkoz
    FMS...
    E, nie będę już lepiej kombinował, bo chyba dla FMS-a nie warto. W każdym razie - dzięki za wszelką pomoc!
  17. Azienkoz
    FMS...
    "Error while getting proc address for flat thunks". Cokolwiek to znaczy.
  18. Azienkoz
    FMS...
    System: OS: MS Windows XP Professional SP2 CPU: AMD X2 6000+ RAM: 2 GB GPU: NVIDIA GeForce GTS 450 512 MB DirectX 9 W trybach zgodności nie chodzi w ogóle, przy odpalaniu pliku .exe pojawia się błąd. Nie wiem, czy warto męczyć się dalej, gdyż ściągnąłem RC Desk Pilot. Działa dobrze.
  19. Azienkoz
    Modele RC a rower.
    Mój rower to 100% MTB (góral) - niestety bagażnika nie ma i nie planuję. Może przyczepiać samolot czymś w stylu szelek do plecaka bez demontowania? Tylko czy powietrze nie stawiałoby groźnie dużego oporu w czasie jazdy i nie wyłamałoby skrzydeł?
  20. Azienkoz
    FMS...
    Tak, wiem. Przybliżenie/oddalenie widoku nic nie pomogło.
  21. Azienkoz
    Modele RC a rower.
    Witam! Wkrótce w moim domu najprawdopodobniej pojawi się pierwszy model latający - motoszybowiec Beta 1400. Jestem zapalonym rowerzystą, a na pobliskie w miarę duże pola bez nadkładania wielu kilometrów (trzeba okrążyć duży las) nie da się dotrzeć samochodem. Stąd moje pytanie - jak połączyć pasje cyklisty i modelarza? Demontować za każdym razem skrzydła i ładować całość do np. plecaka turystycznego ze stelażem? Czy ktoś z Was, Koledzy, w ogóle wozi modele rowerem? A może jednak stanowczo odradzacie transport rowerowy i lepiej dopłacić nieco za paliwo niż ryzykować uszkodzenie samolotu? Pozdrawiam, Andrzej.
  22. Azienkoz
    FMS...
    Niestety tak... Wydaje mi się, że wyczerpałem już wszystkie opcje widoczne w pasku programu.
  23. Azienkoz
    FMS...
    Tak, ten link znalazłem na forum. W sieci krąży też polska strona FMS - niestety, pliki są te same i nie rozwiązują problemu. Nie należę do tych, których parzy wyszukiwarka i wolą, by ktoś inny ich wyręczył.
  24. Azienkoz
    FMS...
    Teoretycznie jest to wersja kompatybilna z XP (Alpha 8.5). Próbowałem też wersję Beta 7, ale efekty były jednakowe.
  25. Azienkoz
    FMS...
    Sterowniki są raczej na czasie, z resztą już wolę nie kombinować - podane przez Ciebie symulatory chodzą bezbłędnie - nie licząc tego, że nie mam czym sterować. Dzięki za pomoc!
