PROTON
Treść opublikowana przez PROTON
  1. Ja zaczynam latać, mam RWD 5 z depronu, będzie Wicherek 25. Górnopłaty dla początkujących. A o imprezie też myślę wiec dlatego Wicherek.
  2. PROTON
    Elektronika w modelu
    Lutuje się i koniecznie trzeba dać na to koszulki termokurczliwe, zwarcie grozi uszkodzeniem regulatora.
  3. Ja właśnie buduję Wicherka 25, mam zamiar zastosować profil Clark Y. Podobno dobrze się sprawuje w tym modelu.
  4. Masz krzywy statecznik poziomy.
  5. Zgadza się, ale może znajdzie u siebie tyle wytrwałości że zbuduje silnik za 13 lat, jak posiądzie odpowiednią wiedzę i zacznie zarabiać. A jak zacznie robić silnik i nawet jak nie uda się go uruchomić to się czegoś nauczy.
  6. Jest wykonalne. Tu masz przykład: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=mutb7KgA9NM
  7. PROTON
    Jaki heli na początek?
    Ja polecam kupić jakiś używany helikopter, będzie zmontowany, wyregulowany i oblatany. Ale różnie można trafić, może mieć serwa uszkodzone, silnik zakatowany, pakiety zużyte. Najlepiej kupować z kimś doświadczonym.
  8. PROTON
    Już zamiast lamy kupić e-flite MCPx, tylko uwaga, jest to trudny model. Trudniej na początku nim latać jak 450-tką. Ale dość wytrzymały jest.
  9. Ale wy złośliwi jesteście. Uważam że na dzień dzisiejszy nie jesteś w stanie zrobić takiego silnika, po pierwsze nie masz odpowiedniego zaplecza technicznego (frezarka, tokarka, itp.), po drugie musisz zrozumieć jak działa silnik (Cykl Carnota). Ale, w przyszłości czemu nie. Wymaga to wiele cierpliwości, nauki, eksperymentów i testów. Na początek zrób prostą maszynę "parową" na sprężone powietrze. Cylinder możesz wykonać np. ze strzykawki, korbowód ze szprychy rowerowej.
  10. PROTON
    Lama nie nauczy cię latać 6-kanałówką, mnie szkoda by było wydawać 350zł na lamę, Zupełnie inaczej się zachowują, najlepiej sprawdź to na symulatorze.
  11. PROTON
    Dlaczego nie, ale sporo części trzeba będzie jeszcze dokupić. Moim zdaniem bardziej opłaca się kupić np. ten: http://allegro.pl/nowy-trex-450-full-carbon-hk-450-i-copterx-450-i2053536415.html
  12. OK. Dzięki. Dam znać czy na Clark Y poleci.
  13. Konstrukcja wicherka ma ponad 50 lat, wykonana jest ze sklejki i listewek sosnowych. Chciałem ją troszkę unowocześnić. Profil w planach jest zrobiony za pomocą cyrkla teraz mamy troszkę większy wybór. Ponawiam pytanie: Jakiej grubości balsa na żeberka skrzydeł? W tej chwili mam balsę 1.5 mm, czy nie za cienka?
  14. Materiały kupione, teraz pytania: z czego najlepiej jest zrobić profile skrzydeł, ze sklejki czy z balsy? i jakiej grubości ma być materiał? Czy profil Clark Y będzie dobry?
  15. PROTON
    Tak, tylko na zewnątrz. Ale na początek proponuję kilka godzin spędzić przed symulatorem.
  16. PROTON
    Też się nie zgadzam, sam zaczynałem od T-REX'a 450 SE v2 i polecam. Tylko weź pod uwagę że to jest sam KIT, musisz dokupić serwa, silnik, regulator, gyro, pakiet i mieć aparaturę z programem heli.
  17. PROTON
    Ploter jako frezarka
    Dorobiłem sobie mocowania do pisaków. Wykorzystałem do tego rurkę węglową 12mm (10mm wewn.) i laminatową 16mm (12mm wewn.). Z laminatowej zrobiłem pierścień 2mm grubości i zamocowałem na węglowej. Jakie wymiary ma nożyk do ploterów? Interesuje mnie grubość osi, trzeba łożyska dobrać.
  18. PROTON
    Do latania na zewnątrz to minimum trex-450 ale lamą też da radę polatać.
  19. PROTON
    W tej cenie to tylko LAMA V3
  20. PROTON
    Sterowników pod Vistę nie ma do tego, można ploter przełączyć w tryb HPGL i generować pliki HPGL. Są uchwyty do nożyków na Allegro, cena takiego to 150zł, troszkę drogo, mam zamiar samemu dorobić taki uchwyt. Dam znać czy się udało.
  21. W RWD-5 dużo tych listewek niema, ja użyłem 10x6mm. Jak chcesz cienkich 6x2mm użyć to zapytaj się w spożywczym o drewnianą skrzyneczkę po owocach. Będziesz miał z niej sklejkę na wręgę silnikową oraz możesz ze spodu tej skrzynki odzyskać szerokie listewki o grubości 2mm. Można je nożykiem przyciąć do szerokości 6mm.
  22. PROTON
    DREMEL
    Czyli Dremel 300 to dobry sprawdzony sprzęt. A jak sprawują się dodatki do niego? Interesuje mnie stojak wiertarski. Czy jest taki mało sztywny?
  23. PROTON
    DREMEL
    Trochę do modelarstwa, trochę do majsterkowania. Głównie dłubanie w drewnie ale drobnych rzeczy. Dremel ma dużo ciekawych narzędzi, np: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pl/product/2794/226/przystawki-do-frezowania/frezarka-dolnowrzecionowa http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pl/product/2795/236/przystawki-do-pi%C5%82owania/przystawka-do-pi%C5%82owania http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pl/product/2791/277/przystawki-do-regulacji/dremel%C2%AE-workstation%E2%84%A2-%E2%80%93-stojak-wiertarski To te które mnie interesują, czy narzędzia są dobrej jakości, czy są trwałe? Mam mały kącik do modelarstwa i majsterkowania, więc ważne aby mało miejsca zajmowały.
  24. PROTON
    DREMEL
    Ma ktoś stojak wiertarski Dremel'a? Dobry jest ten stojak? Nie ma luzów, dość precyzyjny? Zastanawiam się nad kupnem oryginalnego dremela i stojaka wiertarskiego. I który dremel jest dobry, warto dopłacać do modelu 4000? Czy 300 jest nie jest dużo gorsza?
  25. PROTON
    Kołek bukowy 6 mm
    Ja w Castoramie widziałem kołki. Nie wiem czy akurat 6mm jest.
