musty
Treść opublikowana przez musty
  1. musty
    Shark od Vladimíra Vrabec
    Serwa doszły. Za całość tj model i serwa wyszło 1530 zł czyli nie najgorzej. W transporcie został lekko uszkodzony kadłub, Vladimir zrobił następny i już jest w drodze. Oczywiście nie jest to model wyczynowy, ale z tego co czytam możliwe są rzuty na około 40 m.
  2. musty
    Shark wylądował.... Cdn....
  3. musty
    las rąk....😁 model zamówiony... Zastanawiam się nad serwami. Wiem, że jedynie słuszne to KST X08 i 06, ale może by tak KingMax KM 1002MD lotki i CLS0511H stery ?? pzdr MK
  4. Witam Mam pytanie, czy jest ktoś w posiadaniu rekina ? Jeśli tak to proszę o opinie. https://www.sharkmodel.cz/ pzdr Marcin
  5. Dzięki za pomoc, poszukam jakiegoś buzera i spróbuję .....
  6. Metodą prób doszedłem do tego że: - przy OUT 1 no oraz OUT 2 nC jest aktywna sekwencja P1, P2, n3, n4 - przy OUT 1 nC oraz OUT 2 no jest aktywna sekwencja n1, n2, P3, P4, - przy OUT 1 nC oraz OUT 2 nC jest aktywna sekwencja n1, n2, n3, n4. Przy ustawieniu n1 np. -10 kPa oraz n2 -8 kPa przekaźnik jest aktywny do -10 kPa, a po spadku do -8 kPa ponownie się uaktywnia, czyli jest dobrze ! Kombinuje jeszcze z ustawieniami n3 i n4 ......?
  7. Tylko w moim modelu presostatu brak jest możliwości zmiany na samo n, zawsze aktywne jest P1, P2, n3, n4.
  8. Witam Proszę podpowiedzcie jak ustawić presostat aby utrzymywał podciśnienie - 50 kPa. Są do ustawienia parametry P1 , P2 oraz n1 , n2. Elektrycznie już ogarnięte. pzdr Marcin ZSE_ISE40-old-e (2).pdf
  9. Jakość wydruku zależy od drukarki i ustawień. Drukować należy w trybie Vasa. To jest drukowanie z ASA, dlatego jest możliwość obróbki, wiercenia. Jest odporne na promienie UV. Jest to oczywiście całkowicie inna technologia ale dlaczego nie spróbować i zaoszczędzić kilkadziesiąt godzin roboty, tym bardziej, że ma służyć do ścigania się lub zabawy. Relacja z budowy: https://halsrg65.wordpress.com/2020/03/03/mantaevo-andys-bausatz-aus-dem-drucker/
  10. Witam Zastanawiam się nad wydrukiem mantyEvo autorstwa Andy Hoffa (z którym już nawiązałem kontakt) Taki projekt to godziny przy komputerze, a że nic nie ma za darmo....... Tak więc, jeśli byłby ktoś zainteresowany wydrukowaniem sobie takiego RG, to zapraszam na priv. Więcej info o modelu na stronie: https://rg-andy.blogspot.com/search?q=mantaevo
  11. Witam Potrzebuję pomocy przy przeprogramowaniu jednej sztuki serwa Hitec D89MW, tak aby miało zakres ruchu 180 stopni (naciąg żagla w RG 65) Czy ktoś jest mi w stanie pomóc, ponieważ nie posiadam programatora ??
  12. Opisz, proszę technikę wykonania szczelin i nitów na stateczniku... pzdr MK
  13. Troszkę archaiczne kształty........ Kadłub waży około 800 g i wymaga pewnej ilości szpachli, dlatego może zrobić formę ?
  14. Witam Może rozpoznajecie ?? Długo leżał w modelarni. Długość 100 cm - IOM
  15. Proponuję zmienić - zrobić nowe żagle bo z zestawu są.....A tak przy okazji skończyłem moją Victorię z zestawu tej samej firmy. pzdr Marcin
  16. Masz ten sam Mylar co Andrzej
  17. A jak z widocznością jachtu na wodzie, żagle nie są zbyt przeźroczyste ??
  18. Fajny opis. Jaki profil zastosowałeś na szablonie ? Wycięty jest że styropianu ? O ile podniosłeś linię podziału ?
  19. Już czytałem, dzięki. Biorę się do robienia szablonu. Przetestuje klejenie żagla z folii z kwiaciarni. Taśmę znalazłem tu: http://e-samoprzylepne.pl/pl/p/Tasma-BEZBARWNA-dwustronna-SUPERMOCNA-do-tworzyw-bannerowa-HA-40312/168?gclid=COHpyKGDotICFQpfGQodTu0NWQ pzdr Marcin
  20. Żagiel ma być wymieniony w Victorii z Thunder Tiger z której właściwie oryginalny zostanie tylko kadłub. Planuje zrobić opisany w w/w linkach przyrząd do klejenia żagli. Żagle będą klejone z Mylaru lub Icarexu. Chciałbym uzyskać 10-11 % grubość profilu w okolicach 35% cięciwy. Zastanawiam się np. czy szerokość przyrządu powinna odpowiadać likowi dolnemu żagla, czy może być szersza. Skąd wziąć profil odpowiadający założeniom. Jak szeroko powinny być rozchylone połówki przyrządu i jak to wpływa na wybrzuszenie żagla. I wiele, wiele innych ...... Na początku muszę znaleźć profil.
  21. Witam Od pewnego czasu zgłębiam tajniki sklejania żagli. Czytam i czytam, ale wciąż czuję się zagubiony w tej dziedzinie. Znalazłem bardzo fajne opracowanie, jest tylko jeden problem - jest po włosku. Korzystam z translatora, który wiadomo jak tłumaczy. FORMA PER VELE-2.pdf FORMA PER VELE-3.pdf Opracowanie pochodzi z tej strony: http://www.nonsolovele.com/2013Tecniche.shtml Jest też inne opracowanie po angielsku: http://www.stirling.saradioyachting.org.au/saildesign/sailshape.htm A może ktoś, obeznany z tematem stworzył by polską wersję poradnika ?? pzdr Marcin
  22. musty
    Mini DLG z formy
    A może na sprzedaż ? Rezerwuje kolejkę
