musty
Treść opublikowana przez musty
  1. Witram Nie wiem jak ustawić w motoszybowcu motyla na drążku gazu w DX 7S . Może ktoś z Was używa tego radia z takimi ustawieniami i zechce się podzielić doświadczeniami ?? pzdr MK
  2. musty
    Watt meter ?
    Może używacie taki watt meter: http://www.ebay.com/itm/New-Digital-60V-100A-Battery-Balance-LCD-Voltage-Power-Analyzer-Watt-Meter-/181110318783 Proszę o opinie czy warto kupić. Na HK aktualnie brak tych tańszych i ostatnio z przesyłką są duże problemy - tą przez Malezję. MK Kupiłem, wyszło 42 zł. Jak dojdzie i przetestuję to dam znać czy działa....
  3. Dobry pomysł z tym płaskownikiem. A ciekawe jak by się sprawdził kilku-centymetrowy pasek rowingu wędlowego z góry i dołu dzwigara w jego centralnej części??
  4. Dzięki za opinie. Kupiłem kołpak alu TURBO 40/5.0/8 http://www.nastik.pl/kolpak-turbo-40508-p-2190.html
  5. Proszę o opinie na temat jakości kołpaków MP-Jet do śmigieł składanych. Jeśli nie te, to jakie kupić ?? pzdr Marcin
  6. Ciekawe czy będzie latał tak jak ten na filmie : http://www.youtube.com/watch?v=pSVCkG7MlDE Zastanawiam się jeszce nad EMAX GT 2815/05 1500 kV, śmigło 9x5 z 45 A ESC zamiast Dualskiego http://www.nastik.pl...505-p-4075.html lub : SK 3536 1400 kV, śmigło 9x6 z 65 A ESC http://www.hobbyking...nner_motor.html
  7. Witam Planuję zakup Blizzarda MPX. Chcę go wyposażyć w silnik DUALSKY XM3536CA-6 (1330 kV) zasilany pakietem 11.1 V 35 C 2200 mAh. Regulator planuję 45 A. Masa modelu ok. 1 kg. Zastaniawiam się jakie śmigło wybrać 8x5 czy 9x5, żeby uzyskać max. dużą prędkość modelu. pzdr Marcin
  8. Mam pytanie: Jakie jest przewidywane obciążenie powierzchni i przy jakiej masie szybowca ??
  9. Temat dot. przesyłek z Hk z forum FPV: http://rc-fpv.pl/pri...2a6875f8ebebdb9 W najbliższym czasie będę się zastanawiał nad zakupami w HK, jeśli nie zmienią dostawcy.......
  10. Tylko co zrobić, żeby nie wysyłali pocztą Malezyjską?? Zamawiając przesyłki raczej nie mamy na to wpływu.
  11. ...A MOŻE NASZE PACZKI PŁYNĄ STATKIEM .......
  12. Witam Od dłuższego czasu zaopatruje się w HK. Paczki średnio przychodziły po dwóch tygodnia. Ale ostatnie zamówienie z 12 grudnia 2013 r. jeszcze nie dotarło i nie można sprawdzić "tracku" RC000419557MY Może problem nie wynika z tego, że HK wysłało paczkę poczta Malezyjską ? A wasze paczki przychodzą w normalnym czasie ??? MK
  13. Właśnie składam kadłub nowej wersji Mosqito i zastanawiam się nad zalaminowaniem całego przodu cienką tkaniną szklaną, szczególnie łoża silnika. A może pozostawić jak jest ??
  14. Zefirek Model oklejałeś Oracowerem ??
  15. Witam Planuję zbudować Toto 6 z planów udostępnionych przez Motylastego. Skrzydło ma być wykonane z 5 mm balsy w oparciu o dostępne na planie szablony. Zastanawiam się nad wykorzystaniem do tego celu frezu CNC, który w kilku wyznaczonych miejscach zebrał by balsę w poprzek skrzydła nadając porządany profil. Następnie za pomocą klocka z naklejonym papierem ściernym zeszlifował bym balsę między tymi rowkami (które działały by jako szablon). A może znacie jakieś proste ale dokładne sposoby szlifowania tego rodzaju płata ??? Marcin
  16. ...a kiedy obiecany film ????
  17. A kiedy oblot ?? Jeśli chodzi o zastosowany profil w Gonzo to u mnie sprawdza się fantastycznie w ...Nucleonie 27 pzdr
  18. Z tym silnikiem 3548 790 kV producent przy zasilaniu 3S proponuje łopaty 12x12. Ale ciężko takie dostać. Znalazłem tylko 12x8 http://www.hobbyking...rop_Blades.html , 12x6 http://www.nastik.pl...2x6-p-1773.html lub 12.5x7.5 http://www.modelpart...opatki-12-5x7-5 lub 12x11 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_321&products_id=3154 Które wybrać ??
  19. Myślałem też o tym : http://www.nastik.pl/dualsky-xm3548ca4-nowa-wersja-p-4649.html ze śmigłem 12x6
  20. A jaki silnik stosujecie ?. Zastanawiam się nad takim silnikiem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18236__Turnigy_D3548_6_790KV_Brushless_Outrunner_Motor.html Tylko jakie śmigło i zasilanie ?
  21. To ma być kolejny model, EG już kiedyś miałem. Latam też DLG, T-zagi na zboczu itd..... Chodzi mi o duży szybowiec o dobrych własnościach lotnych ale nie wyczynowy. Zastanawiam się czy Cularis przy takiej rozpiętości nie jest za bardzo "giętki". Wyczytałem też, że są jakieś problemy z mocowaniem skrzydeł. pzdr MK
  22. Witam Mam pytanie do posiadaczy Cylarisa, czy warto kupić tą piankę ??? A może lepiej zainwestować w coś lepszego..?? Proszę o opinie... pzdr Marcin
  23. musty
    Dx6i ustawienia do DLG
    To chyba muszę kupić nowe radio. Zastanawiam się nad DX7 lub DX8. MK A jednak można, tylko będzie na dwóch przełącznikach
  24. musty
    Witam Zastanawiam się jak przy braku przełącznika 3-pozycynego w Dx6i można ustawić ten nadajnik tak, aby uzyskać trzy pozycje klapolotek w trzech fazach lotu. Macie może jakiś patent, propozycje ??? pzdr Marcin
