Treść opublikowana przez Marcin.O
Rafał do 3D się spokojnie nada , napisz coś więcej o wyposażeniu
Seb Art Su 29 v2 & v1
Marcin.O odpowiedział(a) na BigBen temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Nie wiem , ja jeden kupiłem na Słowacji tutaj www.nataair.sk a drugi na sdshobby . -
Dzięki i Wzajemnie Marku
Hehe Marek stoi zaparkowany pod choinką Dzięki
Rafał aż za dobrze , i tak jak piszesz wagą się nie przejmuje , wyszło ile wyszło . Teraz muszę zrobic dobrze dysze do dymu i nic tylko latać i ćwiczyć A ja ide se choinkę ubrać
Krzysiek jakaś bardzo pijana , sam się zastanawiam skąd tyle. 9,2 z dymem zatankowanym. Niby nic tam podokladanego nie ma , pompa 90 g drugi zbiornik i nic więcej. No ale cóż jest jak jest zawsze można dym wyciągnąć i będzie lżej. Według producenta 8,5 kg ma być i myślę że bez dymu tyle by było
To i ja coś skrobnę , i nie ukrywam że micha dalej mi się cieszy choć mały stres mnie od rana zjadał . Su lata jak marzenie , star bez problemowy jak po sznurku , wystarczyło tylko kilka kliknięć trymerem wysokości i model wytrymowany. Pętle , beczki kręci jak od linijki , lot nożowy też rewelacja. W drugim locie spróbowałem zawisu , z dwoma zbiornikami pałnymi wisi i odchodzi z zawisu bez problemu a po wytankowaniu dymu jest jeszcze lepiej tak w skrócie słucha się sterów w każdej prędkości. Do lądowania też podchodzi spokojnie i wolno . Teraz trzeba czekać na wiosnę i pomalutku wlatywać się w model i pokąbinować ze SC i ustawić go pod siebie ( teraz był sc z przodu).Chciałem podziękować przybyłej publiczności , kamerzyście i naszemu fotografowi , a wyszczególności Rafalowi za porady przy składaniu Su. Dzięki chłopaki że do startu podtrzymywaliście mnie na duchu
Na takim silniku i pakiecie 4S Tox też fajnie lata http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42048
Sezon na Dom Pérignon (CA) uważam za otwarty
Tu http://www.nataair.sk -
Pompa do dymu Miracle , Ty też miałeś taką . Dysza do dymu Mp Jet ale średnicy nie pamietam i między dyszą a pompką zaworek jedno kierunkowy. A czy my jesteśmy tacy mali nie nie to model taki duży -
Ok dam Ci cynk jak bede wyjeżdzał na lotnisko -
Prace nad Su dobiegły końca wszystko na swoim miejscu , pull pull zrobiony , zbiornik wypakowany na swoje miejsce SC tak jak fabryka przykazała . Pozostało odpalić motor i oblatać Su , hmmmm siedząc dziś z Rafałem i Jaskiem Wędrowniczkiem doszliśmy do porozumienia że nastąpi to w najbliższy weekend jak tylko pogoda pozwoli Su z ekipą Thx Rafał za dzisiaj -
Nie beczce hahah , ja już nie mam zamiaru jej ściągać no chyba że silnik bym zmieniał -
Rafał sprzęt się chłodzi , wiecie że mi mowić nie trzeba dwa razy . Żeby tylko pogoda była za tydzień ..... Rafał rozwiazanie zarąbiste , ale założyć maskę z pittsem masakra co innego jak by był kanister na ale . -
Prace przy Su już prawie na finiszu , tłumnik , zapłon i reszta dupereli poskładane. Maska przykręcona i powycinana , pozostało założyć kill switch , drugi zbiornik i linki pull pula ale to w sobte bo Rafcio dostarczy mi brakujące tajle . Wyposażenie montowałem tak jak mi posowało i jakoś wyglądało jakie było moje zdziwienie , po złożeniu modelu w całość . Sprawdzam SC model lekko ciężkawy na ogon , dołożyłem mój pakiet 3000 do zapłonu i dymu i SC wyszedł idealnie 195 mm od natarcia , tak jak instrukcja przewiduje . Jak pogoda dopisze za tydzień , to w sobote oblatamy maszynę . Kilka fotek jak wyglada całość -
Lenistwo -
To monitor przekręć z telefonu posta pisałem i temu tak fotki wkleiło -
Ciąg dalszy zabawy z uzbrajania Su , silnik przykręcony na gotowo , zamiast kanistra będzie pitts troszkę musiałem się nagimnastykować z nim bo nie mieścił się pod maską. Krótka rozmowa z Rafałem i zapadła decyzja stuningowania drania Teraz mieści się spokojnie pod maską ale poskręcanie wszystkiego to będzie niezła gimnastyka . Półka na zbiorniki wklejona już na gotowo , instalacja paliwowa też gotowa , czekam tylko na zbiornik do dymu. Zadymiarka też znalazła swoje miejsce , przy okazji uwaliłem regla do niej tak to jest jak młoda 4 litery zawraca podczas pracy , ale znalazłem 10 amperowego Emaxa i pompa znów działa. Kabelki wszystkie podłączone do odbiornika i poprzypinane Zostało podłączyć pompę do bateri , założyć wyłącznik zapłonu i zapłon , linki pull pulla (czekam na dźwignie) i jakaś nadzieja jest że jeszcze w tym roku oblatamy Su Działam dalej ) -
No prawie , czekam aż dojdzie do Ciebie zbiornik i dźwignia . Zostało założyć tłumnik , zapłon , dym i kilka kabelków i gotowe . A ja jestem ciekaw jak tam idzie Jackowi ??? Coś się chyba chłopak obija p.s Rafał jak daleko dać anteny od regulatora ? I czy nie za blisko odbiornik regla ? -
Pomalutku robota idzie do przodu , tulejki silnika ucięte , odrazu lepiej to wygląda . Teraz smigło wystaje centymetr od maski , tak to zostawię żeby smigło nie pompowało za dużo w maskę. Zmontowałem też półkę pod zbiorniki i pod elektronikę efekt hmmm mi się podoba. Rafał zmusił mnie dzis żeby sprawdzić wagę , po włożeniu wszystkiego na wagę wyszło 7,36 kg z tłumikiem pittsa i pompą do dymu , z paliwem i dymem spokojnie zmieszczę sie w magicznych 8 kilo. -
Czarne podobno lepiej się robi , chłopaki mówili że lepiej jest barwić czarną farbą z pistoletu niż w sprayu -
Jacek ale jak wytniesz ten kawałek dołu , to po wklejeniu wręgi przykleja się go spowrotem . Ja bym w nim jeszcze skrzela powycinał -
Jacek trzeba ciąć pod fajkę , razem z tą wręgą masz w woreczku kawałek balsy i nim zaklejasz to co wytniesz , tak mi się przynajmniej wydaje. Poskładam kadłub na gotowo , wsadzę na wagę i wtedy zadecyduje.
