ozokarol
Treść opublikowana przez ozokarol
Witam, tak jak w temacie. Mam okropny problem z moją aparaturą, a właściwie nadajnikiem Esky ET4. Przerobiłem go w lecie na 6 kanałów, wszystko było sprawne i działało. Nie było nigdzie zwarcia. Instalacja jest według porad z wielu forów, wszystko było OK. Ostatnio gdy go uruchomiłem, zauważyłem, że dioda pod napisem Transmitter świeci takim lichym, słabym światełkiem. Nie mruga przez jakiś czas, tak jak było zawsze. Zasilane było 4 akumulatorkami 1,2V następnie pięcioma bo napięcie bywało za niskie, a potem wsadziłem 4 nowe baterie 1,5V i dalej nic. Czy da się coś z tym zrobić? Nie mam pieniędzy na nowy sprzęt :( :(
Czy prace może posunęły się do przodu ? Czy robiłeś może jakieś testy ? Czekamy z niecierpliwością Latający osioł - bomba
Bomba !!!! Cudeńko Pogratulować !!! Kiedy oblot, bo chętnie wpadnę pooglądać Na Czyżynach ?
Nie mogę się doczekać testów silnika Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy, bo samolot wygląda SUPER Tylko pozazdrościć, ponieważ mój w porównaniu z tym to tragedia
Czy przyszedł Ci może ten silnik ? Czy go zamówiłeś ? Jestem ciekaw jego osiągów gdyż chciałbym go kupić w najbliższym czasie ... Powodzenia - oklejanie jest super !!!
Sukhoi SU 26 - RELACJA Z BUDOWY :)
ozokarol odpowiedział(a) na ozokarol temat w Modele średniej wielkości
W sumie to nie za wiele z nim zrobiłem. W międzyczasie kupiłem trenerka z depronu którego w 2. locie rozwaliłem w jakiś dziwny sposób Papierem okleiłem kadłub, krzywo zaszpachlowałem i pomalowałem. W wakacje chciałem okleić skrzydła. Zacząłem od zrywania i zeszlifowania papieru pakowego przyklejonego "Dragonem". Potem oklejałem cienszym papierem też szarym który na sucho wydawał się wytrzymały, ale po nałożeniu wikolu zaczął się targać i zasechł. Będę znów zrywał i szlifował te skrzydła W przerwie świątecznej i ferie bo będą tuż po świętach chcę go skończyć. Jestem zły na siebie bo mogłem go skończyć dawno lecz w wakacje też remontowałem sobie silnik SHL 175. Pakiet trzeba możliwie blisko przodu. Serwa SK i SW chcę umieścić w skrzydłach. Myślałem aby zrobić dostęp do pakietu z dołu lub boku tuż przy samym początku kadłuba. Dać sklejkę na wręgę i do tego przykręcić aluminiowe łoże z silnikiem. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie. Spróbuję się pospieszyć i dorzucić fotki z moimi rozwiązaniami Pozdrawiam Karol -
Listewka sosnowa jest wytrzymalsza od węgla? W sumie o takiej opcji w ogóle nie myślałem ... Bo ewentualnie jeszcze snap M3 metalowy i węgiel 3mm Tylko nie jestem pewien tej sosny, bo chciałem jak najlżej i jak najbardziej pusto w środku .... Jeśli jest to pewne to zastosuję tą sosnę
Witam, tak jak w temacie, mam problem ponieważ nie wiem z czego zrobić popychacz do sterów: kierunku i wysokości. Model to SU 26 ze styroduru o rozp. 1.25m. Serwa mam: - SW = Corona 2.2kg - SK = HXT900 1.6kg Myślałem o ... no właśnie, chciałem zastosować rurkę albo pręt węglowy o śr. 2mm lub 2.5mm na snap zatrzaskowy. Prosiłbym o odpowiedź co będzie najlepsze ( najsztywniejsze i najwytrzymalsze ) w tej cenie. Popychacz miałby ok 60 - 70 cm długości.
Jak przetestujesz silniczek to daj znać bo też się może skuszę na niego Tylko cały czas wydaje mi się, że takiej mocy to on nie osiągnie
To jaki docelowo zamierzasz wsadzić silnik ?? Ja do swojego z Allegro mam zamiar wsadzić Turnigy 3536/6 na regler TP 40A i pakiet 3s 2200mAh. Zastanawiam się jaki ciąg uzyskałbym na nim i jak z wyważeniem. Twój model wychodzi genialny nie to co mój ...
W sumie wygląda na kreskę długopisu .... Lecz tak jak kolega TKC myślałem że to klejenie
Mam takie pytanko ... Chciałem zrobić mustanga z depronu - elektryka. Na poprzedniej stronie na zdjęciu widziałem że listewka - podłużnica z boku składa się z dwóch. Czy nie lepiej aby była jedna cała ??? Pytam bo nie mam zbytniego doświadczenia i chciałem by mi łatwo się nie rozwalił przy krecie
Witam, Poszukuję planów: P 51 Mustang oraz F4 U Corsair Ok. 1,5 metra rozp. Przede wszystkim interesuje mnie Mustang. Chciałem zrobić deproniaka. XD Jeżeli ktoś posiada choć jedno z nich, to proszę o nie. ozokarol@gmail.com Pozdrawiam !!!! :) :D
Ja obecnie się z nim bawię. Model klei się łatwo. Części są dopasowane i ładnie wycięte. Paczka dobrze odporna (nic nie lata luźno). Ja okleiłem go papierem pakunkowym szarym i waga do lotu to ok. 1,2 kg, może się dać mniej. Wizualnie jest piękny lecz w kadłubie trochę szeroki i śmigło 10x4.7 to jest możliwie najmniejsze. Pozdrawiam i polecam !!!
Piękny modelik, cudo i ten kolor wyszedł extra
W tym modelu nie ma klap, są tylko duże lotki. Mam więc pytanie, czy dobry był by mixer ?? Jak go podpiąć i jaką ma zasadę działania. Pozdrawiam !!!! :rotfl: :rotfl: -
Tak się ostatnio zastanawiam, czy nie lepiej by było, żeby pomalować go na niebiesko, a płomienie zrobić z żółtej folii Lakier żółty nie wiem czy nie zetnie niebieskiego i tu problem :? A co do zniechęceń, to raczej nie bo naprawiany model po krecie ma większą wartość sentymentalną -
Wielkie dzięki Postaram się latać powoli i delikatnie ( spokojnie ) oraz spróbuję zrobić jakiegoś górnopłata z odpadków -
Ja go nie kupowałem, tylko dostałem Resztę załatwiam sam -
Focie nie wchodzą, to daję linki: https://picasaweb.google.com/104215614980928985418/SamolotD?authkey=Gv1sRgCLeMoNXfmvebGQ#5695734327107016034 https://picasaweb.google.com/104215614980928985418/SamolotD?authkey=Gv1sRgCLeMoNXfmvebGQ#5695734388502634114 https://picasaweb.google.com/104215614980928985418/SamolotD?authkey=Gv1sRgCLeMoNXfmvebGQ#5695734169937362066 https://picasaweb.google.com/104215614980928985418/SamolotD?authkey=Gv1sRgCLeMoNXfmvebGQ#5695734774870774370 https://picasaweb.google.com/104215614980928985418/SamolotD?authkey=Gv1sRgCLeMoNXfmvebGQ#5695734933449213602 Jakiś może być nie za specjalny, ale mój pierwszy model i wstępna faza pracy -
Może być ciężko, bo zbytnio nie mam funduszy. :cry: Póki co, jadę po krawędzi banructwa :mrgreen: A silnik taki nie będzie za mocny i drogi ??? :? -
Witam wszystkich Witam modelarzy doświadczonych i niedoświadczonych (takich jak ja). Przedstawiam tutaj mój budujący się właśnie model SU 26. Oto link do producenta sprzedającego na Allegro: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=su+26+mx Skleiłem mu kadłub klejem uniwersalnym, polimerowym DRAGON?. Rozcieńczanym denaturatem. Oklejałem właśnie skrzydła papierem pakowym (szarym), lecz produkcję muszę zawiesić do ferii, co jest dla mnie tragedią, ponieważ są od 13 lutego :cry: Mama dała mi szlaban Kupiłem do niego następujące wyposażenie: ?aparatura E-Sky 4ch 2.4GHz ?odbiornik w kpl. ?silnik TURNIGY CDROM c35-30 ( dzwonek ) ?regulator Tower Pro 40A ?4 serwa HXT 900 ?trójnik Zamierzam zamówić w najbliższym czasie: ?pakiet TURNIGY 3s 2200 mAh ?3 śmigła 11x5.5 TGS ?kółka 2 sztuki 60x18.5 i jedno na ogon 40x11 Co do śmigła, może się wydawać za duże, ale kadłub jest strasznie szeroki i chcę zapas wiatru pod skrzydła. Po oklejeniu papierem, chcę go pomalować lakierem samochodowym DECO COLOR niebieski metallic tło i żółte płomienie, lakierem również tego producenta, tyle że zwykły połysk. Trochę jak REDBULL. :jupi: Niedługo zamieszczę zdjęcia postaram się to zrobić jak najszybciej ;D
Cześć wszystkim zagorzałym fanom modeli zdalnie sterowanych. Mam 14 lat. Pochodzę z Krakowa i właśnie buduję model SU 26 ze styroduru z Allegro od firmy "modello". Ostatnio mnie wzięło na modele i dalej mocno trzyma. Mam małe doświadczenie, a właściwie to jego brak. ZAREJESTROWAŁEM SIĘ, PONIEWAŻ TUTAJ MOGĘ OTRZYMAĆ FACHOWĄ POMOC DOŚWIADCZONYCH MODELARZY !!! Kupiłem do niego silnik TURNIGY CDROM 3530 i mam problem jakie śmigło do niego. Kadłub jest szeroki i potrzebuję duże śmigło, ale bez przesady by mi silnik uciągnął. Pozdrawiam wszystkich i proszę o radę
Witam wszystkich zafascynowanych modelami rc. Ostatnio mnie wzięło na samoloty i mnie trzyma. Mój pierwszy model który obecnie buduję to styrodurowy SU 26 z allegro :wink: Pozdrawiam wszystkich użytkowników i życzę samych sukcesów oraz mało kretów :mrgreen:
