Piotr21
    2
Treść opublikowana przez Piotr21
  1. Witam Dokończyłem oklejanie statecznika i biorę się za skrzydła. Tak to wyszło. Pozdrawiam Piotr.
  2. Witam Taką planuję kolorystykę (foto 1) A tak zaczyna wyglądać statecznik poziomy (ma 84 cm rozpiętości ! ). Ale zrobiło się późno .Oklejanie dokończę jutro. Pozdrawiam Piotr
  3. Witam Wstawiłem zawisy do lotek i statecznika poziomego (foto an mas). Pozostało wklejenie wzmocnień pod zamocowanie dźwigni sterów i podszlifowanie krawędzi i gotowe do oklejania. . Mam nadzieję , że dzisiaj to skończę. Tak z ciekawości jak szlifujecie krawędzie wariant 1 wariant 2 Pozdrawiam Piotr
  4. Witam Sam piałeś ,ze rozwiązana proste są najlepsze. Kombinowanie przy wicherku nie jest wskazane. Rozwiązanie , które opisałeś miałem w W25 ,ale to nie osłabia krawędzi natarcia statecznika poziomego. Pozdrawiam Piotr
  5. Witam Z przyczyn różnych miałem tydzień przestoju.Ale sobie trochę polatałem. Może teraz praca pójdzie nieco szybciej . Zamieszczam obiecane fotografie zamocowanego usterzenia. Pozdrawiam Piotr
  6. Witam serdecznie . Po kilku dniach przerwy ( imieniny itp . ) biorę się do roboty. Plan na dzisiaj to mocowanie statecznika poziomego do kadłuba. Zdjęcia pewnie późnym wieczorem , a raczej nocą Kupiłem u a pana Wojtka w Marvio materiał na pokrycie.Decyzja kolorystyczna zapadła . Kupiłem też dźwignie do sterów i napędy do lotek. Cóż modelarstwo nie jest najtańszym hobby. Pozdrawiam Piotr
  7. Witam Pracuję nad drugim skrzydłem. Foto w nocy Jest 1:25 . Skończyłem szlifować. Oba skrzydła prawie gotowe . . Pozdrawiam Piotr.
  8. Przepraszam wpisałem się nie w ten post co trzeba. Sory Piotr
  9. Witam Mam taką nadzieję.nadzieję. Rozwiązanie z dwoma zastrzałami zachowuję jako rezerwę. No i minęła 12 w nocy i udało mi się zrobić wypełnienia w drugim skrzydle. Jutro mini keson. Pozdrawiam Piotr
  10. Witam Stwierdziłem ,że kilkadziesiąt gramów skrzydłu nie zaszkodzi .Wykonałem wypełnienia międzydźwigarowe z balsy 3 mm. Sztywność płata na skręcanie nieco wzrosła . Wykonałem mini keson skrzydła przy kadłubie. (balsa 3 mm). Niestety , to dopiero jedno skrzydło Pozdrawiam Piotr
  11. Witam Dzisiaj zająłem się mocowaniem statecznika poziomego. Będzie zamocowany za pomocą 3 śrub nylonowych które przechodzą prze tulejki plastikowe , które przechodzą przez wzmocnienia z balsy..W kadłubie będą zamocowane nakrętki.Znowu godzina szlifowania tych klocuszków balsowych Pozdrawiam Piotr
  12. Witam To co mówiłem o budowie domu, Człowiek się urobi , a efektów nie widać. Wygiąłem haczyki do gumek , wyciąłem dla nich gniazda i i nakładki i wkleiłem je. ( 3 godziny pracy ). Skleiłem listwy na zastrzały ( 2 x 3 x 10 mm ). Czekam aż żywica zżeluje. Zdjęcie obrazujące druty w skrzydłach. Pozdrawiam Piotr
  13. Witam TeBe Taki sposób mocowania płata zaleca Wiesław Shier w wypadku większych modeli. Po twardym lądowaniu płaty w moim Wicherku 25 rozjeżdżały się nie spadając z drutów.Oczywiście mocowanie klkoma pasmami gumy modelarskiej wewnątrz kadłuba .Zastrzały miałem przykręcone i do kadłuba i do skrzydła i sprawdzało się to znakomicie. Kołki bukowe (8 mm) stanowią doskonałe zabezpieczenie przed zgnieceniem górnego piętra. Mirku Właśnie kupiłem deseczkę balsową 3 mm (u pana Wojtka w Marvio) z myślą o wypełnieniu między dźwigarowym. Pan Wojtek twierdzi jednak , że nie usztywni to płata na skręcanie.Wkleję dodatkowe klocki dla drugiej pary zastrzałów. Jeżeli płat okaże się za wiotki (vide RWD ) , dodam drugą parę. Mam nadzieję , że dobrze napięta folia pokryciowa usztywni go bardziej. Co do treningu 3D nie mam takich umiejętności. Dziękuję za bardzo rzeczowe uwagi. Oby więcej takich kolegów. Pozdrawiam Piotr
  14. Witam serdecznie. Dziękuje za cenne uwagi. Co do serw to na lotki są przewidziane własnie HS 311 (3 kg).Rożnica masy to ok 20 g , przy tej wielkości modelu bez znaczenia. Bardziej mnie martwi słaba sztywność płata.Kesonu nie wykonałem programowo .Chciałem zrobić model jak najbardziej wierny oryginałowi. Teraz będę się zastanawiał nad podwójnym zastrzałem. Mocowanie nie jest na kołkach tylko na drutach 2 mm przechodzących prze kołki (tak miałem w W 25 i sprawdzało się znakomicie). Pozdrawiam Piotr
  15. Wiesz, ten model ma jednak 220 cm rozpiętości i trudno tu zastosować HS 81 (miałem je w Wicherku 25 ). Wkleiłem dwa żebra nasadowe , kołki z dziurką jako prowadnice drutu i wzmocnienie zamocowania zastrzału. Wznios skrzydeł ustaliłem na 3,8 stopnia.(skopiowany z senior telemaster). Potem będę musiał wykonać haczyk do zaczepiania gumek . To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam krajana Piotr
  16. Witam Jacku , modelik piękny , klasyczny.Powozie super. GRATULACJE !!! Wnioskuję , że będzie bez lotek ?. Waga doskonała.Przy obciążeniu 40 g/m2 może ważyć 1200 g. Mam pytanie : czy grzałeś czy na zimno zginałeś. I jeszcze drobna uwaga : mocowanie zastrzału w skrzydle powinno być przed dźwigarem a nie za nim , ale to szczegół. I na cholerę ci tyle gumy ! ? Pozdrowienia Piotr
  17. Witam Serwa to Hitec HS 311 i Hs 322 (standardowe) , a co wydają się za duże czy za małe ? A tutaj efekty nocnej dłubaniny wklejone wzmocnienie za podwoziem ,wklejone wzmocnienie pod tylne kółko i zanotowanie kółka,wklejone zanocowanie zastrzału skrzydła (klocek bukowy 15 x 15 mm) ,wklejone okrągłe kołki ( 8 mm) w kadłubie jako zamocowanie drutów stalowych 2 mm , na których osadzone będą skrzydła. Dalszy ciąg mam nadzieję , że wieczorem. Pozdrawiam Piotr
  18. No , wydaje się rozsądnie pomyślane. Pozdrawiam. Piotr
  19. Przepraszam , nie zważyłem. Ale wkręty daj długie Piotr
  20. Jacku , czy ten płaskownik jest duralowy czy alu ? I pamiętaj o zrobieniu ceownika łączącego golenie podwozia. A ponowna krystalizacja duraluminium trwa 7 do 21 dni ! Pozdrawiam Piotr
  21. Jacku , zaznaczyłem , że nie jest to rozwiązanie super-eleganckie , ale super-lekkie i super-praktyczne. Miałem tak w poprzednim Wicherku i sprawdza się znakomicie (regulacja , ewentualna wymiana serwa). Założeniem Wicherka jest przecież funkcjonalność i prostota. Co do duralu , to nie mogę się zmusić do wycięcia drugiej "nogi" Ale wiem , że muszę. Poczekam na wenę. Cięcie 1,6 mm , a 3 mm to inna bajka . Pozdrawiam Piotr
  22. Witam Dzisiaj wyciąłem mocowania serw lotek ( sklejka 4 mm ). Ten sposób mocowania jest bezkonkurencyjny "serwisowo". Atak to wygląda prze wklejeniem i po. Biorę się za mocowanie zastrzałów w skrzydle i samo mocowanie płata. Czas ustalić kąt wzniosu skrzydła (będzie 3 stopnie) i wkleić żeberka nasadowe. Więcej zdjęć z roboty pewnie nocą. Pozdrawiam Piotr
  23. Witam Cóż mogę powiedzieć : Fantastic !!! Pozdrawiam Piotr
  24. Witam Dzisiaj pomęczyłem się nad lotkami skrzydeł. Proporcje klasyczne (0,2 L x 2 L). Wzmocnienie balsa 6 mm , 3 zawiasy na lotkę. Pozostało wyszlifować i dodać wzmocnienia balsowe w rogach. No i wzmocnienia wklejone. Pozdrawiam Piotr
  25. Witam W ramach odpoczynku od duralu zająłem się statecznikiem poziomym . Odciąłem ster wysokości Wkleiłem listwy balsowe 6 mm. Wyszlifowałem. Tak jak to już mówiłem dwukrotnie , nie ma spektakularnych postępów. Biorę się za lotki . Tak przy okazji . Napęd lotek chcę wykonać w taki sposób .Wiem że jest to gorzej aerodynamicznie , niż serwo schowane w płacie ale dużo prościej eksploatacyjne. Tak miałem w Wicherku 25 , który bez problemu kręcił beczki. Co o takim rozwiązaniu myślicie ? Szklana oczywiście z sokiem owocowym Pozdrawiam. Piotr
