Treść opublikowana przez Piotr21
Witam Pekinie dziękuję za podpowiedzi. Moim zamiarem było zwiększenie sztywności skrzydła na skręcanie. Ale te wzmocnienia jej nie zwiększają.(konsultacja pan Wojtek z Marvio) Na uginanie się płata w tum wypadku nie ma potrzeby wzmocnień,płat jest bardzo mocny dzięki pólżeberkom nosowym. Ale jeszcze raz dziękuję. Drugi sposób nie jest elegancki ,ale dużo prostszy w wykonaniu (wkleja się kawałki balsy , a potem szlifuje do obrysu skrzydła). Jeszcze pytanie do Olo Z jak grubej sklejki dałeś to wzmocnienie pod podwozie? Pozdrawiam Piotr
Witam Dzisiaj po dłuższej przerwie miałem trochę czasu. Wkleiłem statecznik pionowy.(myślę ,że prosto tzn. pionowo ) Ster kierunku muszę trochę skrócić gdyż zahaczał o statecznik poziomy. Prz okazji musiałem podszlifować listewki na końcu kratownicy , tak by statecznik "usiadł" na łożu. Wkleiłem wzmocnienie pod podłogę na Epidianie 53 i teraz żywica żeluje do jutra. Martwi mnie słaba sztywność skrzydeł na skręcanie. Muszę jeszcze wkleić usztywnienia. Nie wiem który sposób wybrać ? Pozdrawiam Piotr
No to dzisiaj nici z klejenia , gdyż atmosfera zrobiła się mocno sentymentalna i chyba skieruję się do barku (po paluszki oczywiście ) Pozdrawiam Piotr
To nie są pretensje do Papy. To jest nieubłagany postęp technologiczny. Ale przecież i ja stary ramol i i Jacek (modelarz 115) budujemy Wicherki i to jest cudowne. Pozdrawiam Piotr
Witam Dziękuję pięknie za przytoczenie pracy pana Wojciechowskiego.W latach 70-tych jego opracowania były traktowane jako nowocześniejsze niż pana Schiera. Niestety jego książki już nie mam. Pozdrawiam. Piotr
Witam Nie wiem o co ci chodzi. Jakie tylne skrzydło(być może statecznik poziomy) Piper cub ma spód kadłuba płaski. Jedynie boki kadłuba są nico oprofilowane (konstrukcja oryginału z rurek metalowych) Pozdrawiam Piotr
Witam Nie wszystko się zgadza. Skan z książki Wiesława Schiera Masa Wicherka 50 to 1800 g bez wyposażenia. - płatowiec 1800 g. (optymistycznie) - silnik 650 g - aparatura (5 serw po 40 g,odbiornik 10 g , zasilanie 120 g ,kable i wyłączniki 50 g) 380 g - paliwo 350 g To razem 3180 g masy startowej. Daje to obciążenie ok 40 g/dm2 Poza tym , z całym ogromnym szacunkiem dla Papy Schiera , obecne RC różni się "nieco" od tego z 1977 roku ( z tego roku mam książkę) Pozdrawiam Piotr
Piotr21 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Witam. Moim pierwszym Wicherkiem była 25 oklejona japonką ,bo w tamtych czasach był tylko papier pakowy Natron (taki prążkowany) i japonka . Silnik miał MVVS 2,5 cm( oczywiście samozapłon) . Aparatura to radziecki RUM - nieproporcjonalne 6 kanałów czyli 3 czynności.Nie miałem do silnika gaźnika rc więc sterowanie tylko kirunek i wysokość. Zasilanie bateria płaska starczająca na jeden lot. Pozdrawiam Piotr- 419 odpowiedzi
- 2
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Witam Pekinie dziękuję za pomoc. Trzeba pamiętać , że opublikowane play dotyczą wersji 25P ,czyli oszczędnościowej. Podwozie w moim chce zamontować tak samo ( z wyjątkiem amortyzacji odciągowej ). Jeszcze raz dziękuję za fajne zdjęcie. Mój Wicherek będzie miał silnik z głowicą do góry , więc problem chłodzenia odpada. Dzisiaj mało czasu , więc tylko oszlifowałem statecznik pionowy i zamontowałem zawiasy. (porządne firmy Modela i mają jakieś 20 latek)/. Zastanawiałem się czy 2 czy 3.Stwierdziłem empirycznie , że 2 wystarczą. Aha, wyciąłem także łoże silnika z porządnej sklejki (nie tej z Biedronki ) 2 x 4 mm , 8 nie miałem. Pozdrawiam Piotr
Też tak kombinowałem. Dzięki. Piotr
Chodzi mi o to które rozwiązanie uważasz za lepsze konstrukcyjnie. Klocki są wklejone bo podwozie jest z drutu. Piotr
Witam. Oklejanie balsą takiego ładnego kadłuba , to przestępstwo. Ja mojego W25 okleiłem klasycznie japonką. Dzisiaj skłaniam się do transparentnej folii. Pozdrawiam Piotr- 419 odpowiedzi
- 2
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Witam Co do silnika to mam inne plany.Dziękuję za podpowiedź. Oryginalny OS Max 52 leży u mnie na półce. Co do podwozia,to boję się ,że miękka sklejka z której zrobione są boczki nie wytrzyma naporu. Skończyłem właśnie wycinać wzmocnienie spodu z porządnej sklejki 4 mm. Tak to wychodzi (jeszcze nie wklejone.) Chciałem zbudować wicherka "ortodoksyjnego". z podwoziem z duralu. Poprzedni Wicherek 25 miał podwozie druciane , dużo ładniej prezentuje się duralowe. Piotr.
Witam Z budową modelu jest jak z budową domu. Najszybciej idą ściany,dach,okna.Potem trwa wszystko dużo dłużej , a postępów tak nie widać. Mój Wicherek wkracza obecnie w takie stadium. Czekają go odcięcie lotek ,odcięcie steru wysokości.Wykonanie napędów sterów i tylnego kółka .Wykonanie napędu lotek. Wykonanie napędu przepustnicy ( a jeszcze nie wiem po której stronie). Opracowanie podwozia. Wklejenie łoza silnika. Pokrycie modelu. Może jak na razie wystarczy. Co do podwozia , to oryginalna koncepcja wicherka rys.1 wydaje mi się właściwa dla mniejszych wersji. Planuję w swoim zastosować solidną sklejkę 6 mm jako wzmocnienie pod podwozie i do niej przykręcić blachy. Przewiduję blachę duralową 3 mm. Co o tym myślicie ? Pozdrawiam serdecznie. Piotr
Witam Gratuluję młodemu koledze uporu. Całkiem przyzwoita modelarska robota. Trzymam kciuki Pozdrawiam. Piotr- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Nie,to będzie klasyczny Wicherek , ale nie miałem jak podczepić skrzydeł. Do oblotu jeszcze dłuuuga droga. Pozdrawiam Piotr
Witam Silnik niesamowity. Model piękny. Gratulacje (i trochę zazdrości o budżet) Pozdrawiam Piotr
Witam Bardzo fajny model i udany lot. Gratulacje. Piotr
Witam Dzisiaj zabrałem się za statecznik poziomy. Nabyłem ostatnie w sklepie 4 listewki 10 x 3 (u pana Wojtka w Marvio jak zwykle) i do roboty. Uszy statecznika dokleję później. Widoczna konstrukcja na zapewnić prawidłowe kąty (mam nadzieję ,że proste ! ). Obawiam się,że potrzebne będą jakieś usztywnienia. Stery będą napędzane popychaczami z rurki węglowe o średnicy 5 mm i długości ok 60 cm.Czy dawać podparcie w połowie , czy nie ? Nadal nie wiem co z silnikiem.(zachęcam do pomocy w wyborze !) Pozdrawiam Piotr
Wicherek 50
Piotr21 odpowiedział(a) na kmada temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Witam Dziękuję za informację Pozdrawiam Piotr -
Witam Kadłub i skrzydła gotowe (prawie ). Pierwsza przymiarka. Naprawdę duży !!! Pozostał statecznik poziomy. Nadal nie wiem co z przodu ! Waga tego co widać to to 870 g. (przepraszam za brudną podłogę, ale to moje psy) Pozdrawiam Piotr
Witam Drugie skrzydło powoli rośnie. Cały czas mam zagwozdkę co do napędu. W grę wchodzą 1. Zwykła żarówka (Super Tigre G 61 Ring) 2. Czterosuw ( ASP 61 lub 70) 3. Benzyna (Evolution 10 GX) Ja coraz bardziej skłania się do czterotaktu. A co wy myślicie ? Piotr
Sorry To było do pana Wojtka. Nieporozumienie. Piotr
Witam Dzisiaj zważyłem skrzydło (jeszcze nie ma lotek,serwa i pokrycia) .Wyszło 230 g Surowy kadłub bez statecznika pionowego , wzmocnień podwozia,łoża silnika to 410 g Ciekawe ile wyjdzie całość. Pozdrawiam Piotr
Dzięki za informację. Czekam na ogłoszenie.(dziękuję) Piotr
