Treść opublikowana przez Marcin851
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31146__Turnigy_Transmitter_Muff_Black_DE_warehouse_.html przeca to wygląda jak bokserki!!! W miejscu przyrodzenia wyciąć dziurę, wszyć lak i w środku obszyć futrem i ocieplacz gotowy!!! :D
Program eRightSoft-SUPER spróbuj tego http://www.programosy.pl/program,super.html
Masz na myśli mnie? oj cieszy cieszy :D
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.f5b.cz/en/katalog/Models/%40produkt/Backfire-1-F5F/&prev=/search%3Fq%3Df5f%2Bbackfire%26start%3D20%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26tbo%3Dd%26biw%3D1024%26bih%3D556&sa=X&ei=QTbKUITxEsXOswbg74DwBQ&ved=0CD0Q7gEwATgU
No sirius naprawdę rekreacyjnie super lata ale chciałem czymś poszaleć na niebie zrobiłem dwa podejścia do kupna backfire wpierw byłem zobaczyć jak lata i ciekawie ciekawie hmmm... minął jakiś czas, dozbierałem pare złotówek i tak se myśle i myśle i... a co tam biore!!! Też moge se zrobić prezent na mikołaja w zeszłym tyg w piątek pierwszy raz nim polatałem i... ja pier..ole jak to idzie!!!!!!!!!!!!!!! fuul gaz robisz nim co chcesz i mu to wogóle nie przeszkadza!!!!! teraz se tak myśle kurcze jak dobrze że to ja miałem zaszczyt kupić tego backfire od pana Jurka :D
heksodus niedawno kupiłem f5f backfire(ten sam producent co na filmiku speedfire) od pana Jurka Markitona, narazie tylko raz nim latałem bo pogoda nie dopisuje ale po pierwszym razie to moge powiedzieć że wrażenia jak po pierwszym seksie TO JE TO :D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wylądujesz i idziesz z modelem uhahany jak małe dziecko :D
Wyczynowy model klasy F5F BACKFIRE ing. Petra Janku. wersja "full carbon", skrzydło 3 częściowe. Dane techniczne: Rozpiętość skrzydeł 2440mm Długość 1230mm Powierzchnia 36,2 dm2 Profil DP 7,81 Waga 1,4-1,8kg Wyposażenie: silnik Jeti Phasor Race 2035/4100 regulator Castle Phoenix Edge Lite 200 serwa klapy 2x JR DS. 168 lotki 2x Hyperion 09 V-tail 2x MKS DS. 450 śmigło 17x18 ; 18x21 zasilanie 4x Turnigy NanoTech 3300mah 35-70C 4s Dualsky 3250 Gt 4s Billowy Power 3300 4s 70/140C Serducho Backfirea
dałem przełącznik na k5 a klapy na 7 i 8 i teraz w DISPLAY to chodzi ide zobaczyć i poustawiać w modelu Dzięki bardzo za pomoc:) Gdzie kliknąć "lubie to"
Kurde nie wiem co źle robie nie umie do tego dojść Mam tak poustawiane AUX-CH CH8 GEAR - włącznik sterujący MIX1 ACT MASTER AUX (kanał 8) SLAVE GYR (kanał 5) OFFSET 000 UPRATE 050 DNRATE 050 SW ID1 MIX2 ACT MASTER AUX (k8) SLAVE AUX (k7) OFFSET 000 UPRATE 050 DNRATE 050 SW ID1 MIX3 ACT MASTER AUX (k8) SLAVE AUX (k7) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ID2 MIX4 ACT MASTER AUX(k8) SLAVE GYR(k5) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ID2 PODGLĄDEM DISPLAY włączam gear i przeskakuje k8 czyli się załącza mixy, na pierwszej pozycji ID1 AUX(k7) przeskakuje do połowy GYR(k5) - NIC; druga pozycja ID2 AUX(k7) przeskakuje do końca czyli to o co mi chodziło ale GYR(k5) dalej ani nie drgnie i reversowałem k5 i ustawiałem ze + na - (050 na -050) i wszystko co było możliwe co robie nie tak że mi to nie działa?
Bardzo ładny model Napisz o wyposażeniu jakie do niego włożyłeś
to klapy wpiąć w 8 i 7 kanał? ta druga wartość wychyleń jeśli to możliwe to jak najbardziej miałby być butterfly bo to do lądowania a pierwsza wartość to miałaby być 5mm w dół tzw faza lotu do termiki wg producenta modelu. AUX-CH CH7 i CH8 klapy to jak ustawić PROG.MIX? MIX1? MASTER SLAVE?
nie moge klap zrobić na jednym kanale ponieważ musze wytrymować (subtrim) bo nie są równe. za to nie ma problemu pozamieniać kanały klap na 5i7 lub na 5i6 czy to coś pomoże do ustawień? da się to jakoś zmiksować na przełącznik 3.poz ??
Czy mógłbyś dokładniej mi to opisać?
Witam. Potrzebuję pomocy w ustawieniu aparatury. Mam dwa pytania: 1. Czy idzie w tgy 9xv2 ustawić butterfly? Jeżeli tak to jak to zrobić? 2. Czy idzie ustawić klapy tzn np na przełączniku 2 pozycyjnym aux3 f.mode w jednej pozycji klapy 5mm w dół a w drugiej pozycji klapy maksymalnie wychylone w dół do lądowania. Dla informacji napisze jak mam podłączone kanały: Lotki: kanały 1 i 6 wysokość: nakał 2 silnik: kanał 3 kierunek: kanał 4 klapy: kanały 5 i 7 Jeszcze dodam że mam apke ustawioną na acro i mode2 Mix FLAPERON ustawiony na lotki Mix V-Tail ustawiony na motyla AUX-CH: CH5 GEAR CH7 GEAR ustawione na klapy
Reichard - SIRIUSDane techniczne:Rozpiętość skrzydeł 3050mmDługość 1325mmWaga 1550gWaga do lotu 2450gPowierzchnia 64dm2Profil S 3021Wyposażenie:1. silnik: MEGA Acn 22/30/3E2. regulator : Dualsky 80A V23. serwa: klapy, lotki, kierunek - HITEC HS82MG; wysokość-HITEC HS-65HB4. łopatki: aeronaut 13x85. kołpak: alu 406. zasilanie: Dualsky 4000mah 30C 3s; TornadoPower 4250mah 30C 3sRelacja z budowy : http://pfmrc.eu/inde...eichard-sirius/ Se poleciałem na 913m :)
Pierwszy Model własnej konstrukcji bez nazwy oblatany, w trakcie malowania i lata super :D Dane techniczne:rozpiętość: 101cmdługość: 90cmwaga do lotu: 550gDane techniczne:1. silnik: Robbe 2827/262. regulator: Dualsky 18A V23. serwa: 4x TowerPro SG-92R4. śmigło: GWS 10x4.75. zasilanie: TornadoPower 1300mah 25C 3s
ZOOM prywatnej konstrukcjiDał mi go kolega któremu leżał dojść długi czas niepotrzebnie w piwnicy dlatego taki brudny ale lata super!Wyposażenie przełożyłem z FIREFLYDane techniczne:rozpiętość: 880mmdługość: 900mmwaga do lotu: +- 450g
FIREFLY firmy StyrolanDane techniczne:rozpiętość: 945mmdługość: 895mmwaga do lotu: +- 400gWyposażenie:1. silnik: Emax GF2215/202. regulator: Dualsky 30A V23. serwa: 4x TowerPro SG-92R4. śmigło: GWS 9x4.75. zasilanie: TornadoPower 1250mah 30C 3sTak wygląda w oryginale:Niestety jest już w krainie wiecznych lotów
Multiplex - BLIZZARDDane techniczne:rozpiętość: 1380mmdługość kadłuba: 910mmmasa całkowita: 735 g (wersja szybowcowa), ok.850g (wersja elektryczna) <(w zależności od wyposażenia)powierzchnia całkowita: 38 g/dm2obciążenie powierzchni: 19,4 dm2materiał: EPP (ELAPOR)Wyposażenie:1. silnik: RAY c3542/052. regulator: Jeti RAY 403. serwa: 4x HXT9004. łopatki: aeronaut 11x65. zasilanie: TornadoPower 2250mah 30C 3s6. kołpak: RAY TURBO 40po prawej
Multiplex - EASY GLIDER PRODane techniczne:rozpiętość: 1800mmdługość kadłuba: 1100mmmasa całkowita: 880g< (w zależności od wyposażenia)powierzchnia całkowita: 41,6g/dm2obciążenie powierzchni: 21dm2materiał : EPP (ELAPOR)Wyposażenie:1. silnik: RAY c3542/052. regulator: Turnigy thrust 703. serwa: kierunek, wysokość - Hitec hs 82MG; lotki- TowerPro SG-92R4. łopatki: aeronaut 11x65. zasilanie: Turnigy 2200 mah 20C 3sDo tego zakupiłem najsłynniejszą aparature Turnigy 9xv2 + odbiornik tgy9xv2
Witam Swoją przygodę z modelarstwem zacząłem od jesieni 2011 roku. Oto co od tego czasu znajduje się w mojej kolekcji: Pierwszy model to E-sky BIG LAMA 2,4 GHz jest modelem do latania w domu jak i na zewnątrz nie boi się wiatru. Dane techniczne: [*] Waga: 410g [*]Rozpiętość wirników - 460mm [*]Długość: 510mm,szerokość: 110mm, wysokość: 260mm [*]Silnik klasy 370 – 2 sztuki [*]Aparatura 4 kanałowa [*]Mix Controller: Receiver and 3in1 Controller [*]Serwa cyfrowe : 7.5g; Torque: 1.3kg. CM; Speed: 0.12S/60° [*]Akumulator: 11.1V 800mAh Li-polymer battery.
Wybrałem dwa modele ASK 21 VS Fox proszę o poradę.
Marcin851 odpowiedział(a) na wicher123 temat w Motoszybowce
http://www.nastik.pl/rch-sirius-30m-arf-p-2598.html Idealny na spokojne majestatyczne loty!!! To mój drugi model po EasyGliderPro, w modelarstwie siedzę od niespełna roku, nic nie wiedziałem, nic nie umiałem a jednak dałem rade i go poskładać i latać http://pfmrc.eu/index.php?/topic/27296-reichard-sirius/ a lata super! jak po nitce spokojny, nie nerwowy a o taki ci chyba chodzi pod kamerkę gopro modyfikujesz kabinkę i masz do lądowania klapy i opada jak listek. POLECAM -
Witam! Mega pozytywne zaskoczenie dla mnie że przy takim wietrze było tak dużo modelarzy, modeli i super pokazy lotów Jeszcze dodam że do zdjęcia grupowego sporo modeli pozostało przy samochodach i na trawie, więc było tego wszystkiego duuużo, było co oglądać
Postaram się wpaść
w Bielsku tez dwa, kolega się chyba pomylił, ten trzeci lot chyba jak odlatywały nad chmurami
