Treść opublikowana przez Marcin851
Przyszedł pakiecik 5s - ale cegła w porównaniu do 4s i tu pojawił mi się problem z wyważeniem z pakietem 5s, mimo dodatkowego pakietu zasilającego elektronikę ( +100g ) znajdującego się zaraz za silnikiem (pod regulatorem) musiałbym dołożyć jeszcze >50g na dziob a miejsca brak
Obrona Browaru Raciborskiego -Piknik Rybnik 27.06.2015
Marcin851 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Filmy modelarskie
Tyle strat... a jeszcze więcej uciechy -
Tasiemek nie było bo to był full contact -
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
Marcin851 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
Dzisiaj gościliśmy na Międzynarodowym pikniku modelarskim w Rybniku. Jedną z atrakcji był nasz pokaz walki powietrznej z środkami pirotechnicznymi pt "Obrona Browaru Raciborskiego" -
Taki http://www.nastik.pl/spektrum-telemetria-czujnik-napiecia-p-5796.html
Pytanko bo nie znam się wogóle na elektronice Mogę podłączyć w telemetrii czujnik napięcia pod kable pakiet-regulator gdzie mi popłynie prąd około 250A ? Te kabelki są bardzo cieniutkie no i ciekawi mnie do ilu Volt można taki czujnik podpiąć skoro moduł pracuje 3.5-9V a ten czujnik podpinając pod pakiet np 16.4V to jak on to znosi? - tam jest jakieś zabezpieczenie układu przed spaleniem? (do ilu Volt ) ?
to jest tylko do zasilania elektroniki
ok a prosta ta operacja? Nie namieszam nic w apce? I co mi do tego potrzebne?
aaaaaaa i tu jak przeglądam menu telemetrii to nie ma Vario i nie aktualizowałem oprogramowania
To czegoś takiego to w apce nie mam
wysokościomierz to Altimeter mierzy wysokość na jakiej się znajdujesz, variometer mierzy tak jak napisałeś opadanie i wznoszenie
tak na szybko nagrałem telefonem to co mi się dzieje gdy jest podłączone to vario https://youtu.be/Z-D-wz9Vl90
Dokładnie! wysokościomierz działa bez problemów a vario jak podłącze to świruje.
Witam. Mam taki problem że gdy podłącze vario do modułu TM1000 telemetria w apce zaczyna mi głupnąć, tzn zasięg pojawia się i znika, pojawia się i znika i tak cały czas Wartości F i H ciągle skaczą. gdy go odłączam wszystko jest w porządku, podpinam wysokościomierz i też jest ok, tylko z tym vario mam takie dziwne objawy. Może to być uszkodzony vario czy coś nie tak robie?
Nie to zdjęcie tak wyszło, mają ok. 2mm luzu od siebie
Dzisiaj pobawiłem się z półeczką Mniej więcej tak to chce poupychać, pakiet i moduł pod półką reszta na
