Grzegorz2012
Treść opublikowana przez Grzegorz2012
  1. Grzegorz2012
    Latanie na Chudoby
    Zabierz bixlera lub to co z niego zostało, zestaw naprawczy CA i przyspieszacz i na polu zreanimujemy i będzie latał spoko. Drugiego może lekko powiać ale to niepowinno nam przeszkodzić przewietrzyć modle.
  2. nie zapomnij też o kilku gumach aby przymocować skrzydła do kaduba http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_48&products_id=5150
  3. Z metr kabla może się przydać, ale regulator i silnik posiadają już kable montażowe wystarczające do podłączenia, wystarczy jak do regulatora dolutujesz goldy i gotowe. Nie zapomnij o kpl. wtyczek http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=23_76&products_id=8057 Rzadki lub średni Ca napewno się przyda, przyspieszacz( aktywator) do kleju Ca i rozpuszczalnik do Ca, to wyczyścisz paluch z kleju jak by co. Żywica przyda się do wklejenia wręgi silnika i zawiasów http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=21_49_582&products_id=6340 Dźwigienki do lotek i sw były dostarczone z modelem ? jak nie to x 2 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_35&products_id=716 Zawiasy http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_26&products_id=722 Mocowanie popychaczy lotek i sw x 6szt http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_224&products_id=11545
  4. Ten co podałeś ma oś łopatki 2,7mm a łopatki co linku mają otwór 2mm, chyba że rozwiercisz łopatki śmigieł na 3mm. Oklejanie nie takie straszne, zacznij od skrzydeł gdzie masz płaskie powierzchnie a reszta jakoś poleci.
  5. Do śmigła potrzebny będzie kołpak http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_714_719&products_id=10834 Pakiet 1,3 mA już masz więc na początek wystarczy. Przydało by się żelazko modelarskie i oczywiście folia do oklejenia modelu.
  6. Grzegorz2012
    Oklejanie japonką
    Tobie się robota w rekach pali
  7. Grzegorz2012
    Oklejanie japonką
    A tak mi się podobało, było takie piękne amerykanckie Ty jednak masz smykałkę do destrukcji.
  8. Grzegorz2012
    Latanie na Chudoby
    jeszcze + 1 czyli już 4
  9. Grzegorz2012
    Latanie na Chudoby
    Na wszelki wypadek weź ja też będę miał. Oby nie padało z resztą damy radę
  10. Grzegorz2012
    Latanie na Chudoby
    Bufet własny mile widziany Po drodze zabierzemy jeszcze jednego latacza z bixlerem.
  11. Grzegorz2012
    Latanie na Chudoby
    Bardziej miałem na myśli żebyś przyjechał do mnie a dalej busem pojedziemy bo mam gratów sporo. Godz 11?
  12. Grzegorz2012
    Latanie na Chudoby
    Tomek wpadniesz po mnie czy na miejscu się spotkamy ?
  13. Tomek to w-wa ? która godz ?
  14. Pakiet 2200 x 30C więc max wydajności to 66A więc nic dziwnego że regiel się grzeje nawet jak latasz na około 3/4 gazu lub nieco mniej. Tak więc albo w ciemno kup regiel jaki linkowałeś lub można zmieżyć pobór prądu wattmeterem i będzie wszystko jasne. Jak udało by się spotkać wezme urządzonko do pomiaru.
  15. Jeżeli nie chesz robić wentylacji w modelu to wyjmij regulator na zewnątrz, masz długie kable więc spoko wystarczą.
  16. Może chciał abyś zaprogramował z apki zakres gazu, jak się powtórzy to spróbuj zrobić tak: włącz apke i daj gaz na maxa podłącz pakiet do ESC i usłyszysz bip, bip bip, ...później gaz na minimum i regulator znowu zapiszczy bip, bip, bip,,,i po chwili normalne bip jak by się zalogowała całość na koniec wyłącz aku i apkę i jeszcze nornalny start, aparatura i aku z ESC może pomoże a napewno nie zaszkodzi
  17. Regulator zaprogramowanzy jest do redukcj a nie odzięcia zasilania przy niskim napięciu około 3,2V. Jeżeli w sposób widoczny dodając gazy na maksa model nie ma powera to już sygnał do zakończenia lotów. Elektronika nie zawsze jest w wstanie nam zakończyć latanie przy zapogramowanym progu bezpieczństwa, drugą strefą bezpieczeństwa modelu i pakietu jest kierujący modelem i czuć i widać że model nie przyśpiesza na ruch gazu i to jest sygnał że już brak prądu. Zachowanie takie należy zaobserwować i nauczyć się je wychwycić w miarę wcześnie bo nie wszystkie modele kosztują tyle co pioneear.
  18. To może wurzuć regulator na zewnątzrz kabłuba i będzie na powietzru non stop i będzie mu lepiej. Wpisz ES 2 multilex i zobacz jak jest wycięta mała dziurka z przodu, lub faktycznie wyjmij ESC na zewnątrz i po sprzawie.
  19. Tomek ja taki regulator mam w ES 2, model ma sporo taśmy wzmacniającej więc i waga wieksza niż zakłada producent, ale przez dwa lata nic niepokojącego się nie wydarzyło. Ogólnie zasada jest taka że po każdym locie powinno się odczekać kilka minut dla wystudzenia elektroniki lub zastosować ESC większe niż zalecane i dać np 40-50A ale to już spora przesada. Jeżeli zauważyłeś mimo wszyskto grzanie ESC, to tak jak rozmawialiśmy wytnij otwór wentylacyjny dla zchłodzenia elektroniki. Płynący prąd musi wydzielić ciepło na półprzewodnikach, ale regulator posiada po to radiator aby to ciepło odebrać a koszulka na ESC nie powinna w niczym przeszkadzać. Gdybyś latał na pakiecie 20C pewnie nie zauważył byś grzania się ESC ale pakiet o wydajności 30C lub więcej znacznie mocniej obciąża regulator i część energi zamieniana jest w ciepło i stąd efekt grzrania ESC.
  20. Tak z lekka faktycznie podpuszczałem Ciebie do naprawy, ale masz potencjał w budowie i naprawie więc coś dobrego wykombinujesz. Jakby naprawy i przeróbki nie przyniosły porządanych rezultatów to można dokupić kadłub i po sprawie o ile po kolejnym lądowaniu nie zainteresują się nim jakieś psy chyba że wędzonka wywietrzeje.
  21. Na zdjęciach jakoś nie mogę dopatrzeć się zwichrzenia skrzydła, ale myslę że to nie powinno przeszkadzać w locie. Modele te są tak zapojektowane że mają latać, być naprawiane i dalej latać dopóki jest gdzie kleić to będą służyć i będą posłuszne.
  22. Tomek nie ma dramatu, jeżeli masz wszystkie piankowe części to 30 minut i model będzie dalej atał, czyba że faktycznie to koniec waszej miłości.
  23. Dokładnie te pozycje ale uzywam w różnym amperażu. W pozycji pierwszej często używam kopi z napisem Hk, nieco tańszy ale karta do programowania też pasuje więc spoko. ''bart07'' masz rację kto lata non stop na silniku ? ale początkujący zawsze chce spróbować wszystkiego i niestety loty są raczej silnikowe non stop, praktyka przychodzi z czasem i nowe modele również.
  24. Ja osobiście używam reguatorów Mystery blue series lub ich kopi z napisem HK, dokupiłem kartę do programowania i mam spokój. Są różne opinie na temat tych regulatorów ale póki co jeszcze mnie nie zawiodły. Dobre też są Turningy Plush. Tomek bez krępacji wpadaj załatwimy sprawę i będziesz mógł latać aż zrobisz zakupy. Wiem jak to jest jak model leży, pogoda sprzyja i nie da się polatać.
  25. Nalerzało by uciąć kable tuż za starym regulatorem i dolutować goldy. Jak weźmiesz model to zrobimy to w 5minut.
