Treść opublikowana przez Grzegorz2012
Pioneer 1400 - pierwsza naprawa
Grzegorz2012 odpowiedział(a) na tomasz.smolarek temat w Od czego zacząć??
Extra 300 fajny model ale z niej taka narwista sztuka więc na początek faktycznie lepszy mikrus. Jak polatasz balsiakiem to zobaczysz różnicę. Też go mam i zabawa naprawdę przednia, model naprawdę łatwy do złożenia a satysfakcja z własnoręcznej pracy najważniejsza. -
Jak będziesz w W-wie daj znać i zapraszam, zrobisz zakupy to oddasz. A na marginesie co zamówiłaś u Mirka, mam jego modele więc mógłbyś zobaczyć latacze Mirka w realu. -
Regulator z zestawu pewnie miał wytrzymałośc do 20A, po zmianie śmigiełka na APC 6x5,5 zwiększył się pobór prądu twój styl latania się nieco zmienił z leniwego toczenia na bardziej szybsze loty i to razem wykończyło ten regulator. Jak będziesz kupował to tak z lekkim zapasem weź 30A. Mógłbym ci porzyczyć regulator ale kwestia odbioru pewnie kłopotliwa? jak nie daj znać. -
Pierwsza naprawa modelu z EPP - prośba o rady
Grzegorz2012 odpowiedział(a) na TeBe temat w Od czego zacząć??
Podziwiam twoją pasję budowniczego modeli, prwadziwego modelarz co potrafi sam zbudować,odbudować model ale? żeby pianka którą się poleca początkującym modelarzą z tobą wygrała?? Rozumiem ze nielot, że nie ma między wami chemi miłości, że nie kochasz, ale pokaż młodym adeptom sztuki pilotażu i rekonstrukcji że stare wilki też potrafią i się nie poddają tak łatwo. Kibicuję każdej twojej rekonstrukcji i budowie modeli, ale nie poddawaj się tak łatwo co młodzież sobie pomyśli -
Tomek szkoda że się poddałeś i pianka wygrała, a tak nie wiele potrzeba by pianka latała. -
Seba jak potrzebujesz pomocy w rekonstukcji modelu i ponownym oblocie daj znać. Ostatnio ćwiczyliśmy z Tomkiem.S naprawę i oblot jego modelu i raczej latacz jest zadowolony. Moja rejonizacja to W-wa Wola ale możemy się umówić na chudoby, naprawić i poraz kolejny oblatać twój model. -
Ja też na to czekam, bo pozwoliło by to rozpocząc nieśmiałe loty FPY, ale póki co trzeba się zadowolić tańszym sytemem o innych właściwościach.
No nie, nie dopisaem że chodzi o RX3S
To tylko 3 potencjomtry do ustawienia czułości dla każdej osi i nic więcej ?
Nie żebym próbował wskazywać wyższośc jednego wspomagacza nad drugim, ale do tych modeli prostych jak Józek czy bixlero podobne gdy nie latamy 3D w zupełności wystarczy. Ostatni RX3S dla rozpoznania urządzenia i reakcji w locie założyłem do easy star 2, zakręty na samym sterze kierunku bez problemu, na lotkach bez wsparcia SW po wyjściu na prostą model lekko się wzosi prostuje lot i leci prosto.
Ale do stabilizacji wystarczy z HK RX3S za 18usd, sam z ciekawości zakupiłem taką sztukę i powiem szczerze że można wsadzić ręce w kieszeń a model sam leci. Fajny gadżet który pozwoli zminimalizować obawy o mode.
Co do modeli Mirka, to są naprawdę dopracowane, mają dobre właściwości lotne. Posiadam drugiego już Michasia Maxa pierwszy został skradziony po dalekim lądowaniu, dwie Extry 300 i Mikrusa plecakowego. Mirek zawsze służy pomocą przez telefon, modele opisywane są z relacjami montażu na forum a instrukcja obrazkowa krok po kroku pozwoli nawet nowicjuszowi złożyć model. Oblot takiego modelu to już co innego niż piankolota i budzi większy respekt przed kretem ale satysfakcja z budowy bezcenna.
Nie sklejone skrzydła?! czy tak wogóle można? (film)
Grzegorz2012 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Różne
Nie zachęcam do latania bez rurki łączącej ale to potrafi się zdarzyć, a zarazem pokazuje że same skrzydła dość solidnie jak na piankę wchodzą w kadłub, a rurka spełnia właściwą rolę łącznika i bezpiecznika przy krecie. -
Tomek coś ty mu zrobił, dorysuj przedziałek na środku podwieś pozostałe jajka które pewnie wiesz gdzie kupić i będzie kawał latającego ........... -
Czyżby skrzydełka zostały już usztywnione i doczekały się płaskowników z wyngla ?? No nie taki pioneer już straszny jak fikasz pętelki. A jak rozładowało się lipo po locie, wróciło na dobre do życia? -
Spokojnie, masz nowy pakiet z którego wyssałeś energię małym silnikiem i bez full gazu. Pakiet po ładowaniu wstał, więc lataj i obserwuj kolejne 2-3 ładowania, jak cele będą się rozładowywały i ładowały równo to jest OK. W razie czego dokup piszczka a kiedyś lepszy inny regulator który się programuje.
W większości regulatorów programuje się granicę odcięcia lub ograniczeniu prądu przy 3,6v na celę, może ten regulator z zestawu ze względu na niską cenę zestawu RTF nie ma takiej funkcji.
Nadajnik z RTFa Pioneera - przeróbka
Grzegorz2012 odpowiedział(a) na tomasz.smolarek temat w Aparatury RC
eee MURDOCK no nie pomyliłem nic, napisałem Tomkowi że można użyć pakietu 2S lub użyć tego który był w zestawie 3S i ten właśnie ładować do 12V, a do apki wchodzi 8 paluszków. Pakiety przecierz też nie lubią być pozostawione na dłużej naładowane, więc 2S i częstsze ładowanie, a przy 3S jak ma dłużej poleżeć to należało by go rozładowć do 3,8V na cele aby dłużej posłużył. Turningy 9x spokojnie przyjmuje 3S choć spoko wystarczy 9,6V. -
Tomek a gdzie piszczek informujący o spadku do np.3,3-3,6 na celę ?
Pełny pakiet 2S to 8,4v więc do apki o małym zapotrzebowaniu prądowym spoko wystarczy, ale jak byś chciał wykorzystać ten z zestawu to też da radę zawsze można go ładować tylko do 12v. -
Posiadam Easy Stra 2 i przy oryginalnej rurce z zestawu i różnych wariactwach na ile pozwala model jeszcze nigdy nie rozsunęły się skrzydła w locie. Łaczenie skrzydeł rurką jest o tyle dobre że właśnie przy krecie skrzydła rozsuną się nie przenosząc obciążeń na kadłub. Kolega wojtas3000 z forum posiadający bixlera, kiedyś tak się śpieszył do latania że zapomniał wsadzić rurki w skrzydła, model poleciał w górę poprawnie tyle że skrzydła pracowały jak u ptaka ale nie wypadły, zdążył zrobić dwa nawroty i wylądował bez strat. -
Ja w swojej pierwszej apce od Lamy która była zasilana czterema paluszkami, zamontowałem pakiet 3S 1000mA i nadajnik działa do dziś bez problemów. Twój pakiet po małych modyfikacjach z montażem napewno się sprawdzi. Jak byś jednak chciał pakiet 2S 1000mA to mam na zbyciu nówkę sztukę lub możemy z twojego zrobić 2S. Jak byś potrzebował pomocy w przeróbce daj znać. -
Jak masz czas w piątek koło 11-12 i chcesz podjechać do W-wy to ci pomogę. Sprawdzimy i spróbujemy go ulotnić, mam pakiety 2200 i na nich też sprawdzimy. -
tu masz z wyposażeniem za 280zł http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44170-s-pioneer-1400-arf-almost-ready-to-flight/page__pid__485418#entry485418
Z tym klejeniem to będzie lipa, powierzchnia styku w klejonym miejscu będzie bardzo mała. Klej bedzie kosztował pewnie z połowę nowego modelu. Przy pierwszym małym upadku, lub twardym lądowaniu pewnie element klejony się oderwie o ile siła odśrodkowa nie zrobi tego pierwsza.
- 5 odpowiedzi
- silverlit
- sky falcon
(i 3 więcej)
