Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
Odświeże temat. Okazało się że to nie bateria. -Jak wgrać do tej kamerki soft ? Kupiłem drugą i pytanie odnośnie ładowania. Ładując przez usb laptopa trzyma ok 1godz. ,ale znalazłem ładowarkę sieciową z napisem input 50/60hz 150mA output dc 5v 500mA Nie chcę ładować przez laptopa bo trzeba go włączać za każdym razem czy ta ładowarka się nadaje? -Czy podczas nagrywania nagrzewa się wam też kamerka?
Witam. Panowie posiadam mx12 i mam pytanie. Czy da się w niej ustawić pod którymś przełącznikiem blokadę przed przypadkowym przesunięciem gazu? W trybie helikopter można, a w airplane nie moge dojść
Czy lakier do paznokci nie uszkodził ci elaporu po wyschnięciu?
To kiepsko bo mi waga wzrośnie nie ma mg90 jeszcze jednego mam nadzieję że go wyważę Z zapasów mam jeszcze TP 9g tylko na plastikowych trybach
Panowie a jak dać te serwa mam po2 dwie sztuki które na lotki? serwa tp 2 MG90S, czy serwa hs 82 mg .Otworami w skrzydle to 82MG pasują na lotki,ale nie wiem.
Moja ma zlaczke bo to model 808#11 . Jakość tych zwyklych 808 wporównaniu z tą co mam to bez porownania lepiej dołożyć pare zł i kupić #11 lub #16
Zmierzyłem i tylko 250mah wejdzie wymiarami. Zamówiłem już. Będzie latała w szybowcu do nagrywań ładuję portem i kablem usb
Dzięki pół dnia szukałem nic nie znalazłem. Jeszcze pytanie jakiej większej max pojemności mogę wsadzić tam akumulator?
Witam. Czy orientuje się ktoś gdzie w polskim sklepie dostane akumulator do mini kamerki keychan brelok?
Jaki czas lotu uzyskujesz na takim zestawie? Czy na 2200 3S da się polatać na tym wyposażeniu bo takich pakietów posiadam kilka.
Ja mam pytanko. Do lotów akrobacyjnych i termicznych w porównaniu z foxem 1800 to który byś polecił? Czy podczas lotów zwala się na skrzydło lub są inne problemy wpadanie w korkociąg zblokowania serw przy szybszych manewrach? Który wg.ciebie posiada mniej wad?
Skafander mistrzostwo skoro mógł rozmawiać podczas spadania
A możecie powiedzieć czym się różni WOW od blaze yuki model?
Witam Chciałbym się poradzić czy możecie polecić elektroszybowiec do lotów akrobacyjnych i zarazem spokojnych szybowania? Mam od pół roku foxa 1800 ale po większej kraksie (przez meszki i komary) nie mogę go ustawić jest pokrzywiony za bardzo i się zastanawiam czy zakupić kolejny taki model czy może na rynku pojawiło się coś nowego godnego polecenia? Coś co by pasowało pod regulator 30A i pakiety do 2200Mah
Witam Czy ktoś może zaopatruje się w tym sklepie? Bo wydaje mi się ,że jest jakiś świeży
Więc ustawiłem tak jak mówiłeś i jest jakaś poprawa ,ale dziś jeszcze zdemontowałem wentylatorek na silniku i powiedzmy ,że jest dobrze tylko po 3min lotu na na gazie 100% 85 75% 85100% kątach -10 0 +10 liniowo silnik jest tak gorący ,że ciężko go dotknąć z wentylatorkiem o połowę chłodniejszy
Ok przetestuję. Jeszcze mam pytanie po wylądowaniu włączyłem HOLDA i gdy go zwolniłem na 3s miałem załączony Idle Up myślałem ,że mi zmieli zębatkę a on powoli się rozpędzał . Czy może to (Soft Start) coś może mieć z tym wspólnego?
A myślisz żeby spróbować tego governora? Czytałem trochę ,że potrafi odciąć napięcie na chwilę możesz coś powiedzieć o nim? No i ustawienie też jest trochę jakieś skomplikowane
Mam jeszcze pytanie bo będę odciążał model i uzyskam 890g z tych 910g Dodatkowo zamontowałem zewnętrzny bec ale regulator ma i tak swój wewnętrzny. Jak będę chciałbym zdemontować go i latać w idle przy obrotach 95 95 95 95 95 to nie będzie się grzał za bardzo? czy lepiej zostawić zewnętrzny?
Ostatnio próbowałem różne ustawienia od kątów 8st do 12st różne ustawienia regla i obr.silnika szybkie ruchy drążkiem gazu w dużym zakresie i w małym takimi schodkami ale dalej jest takie przydławienie. Fikołków nie próbowałem bo nie chciałem jak na razie ryzykować. Mam jeszcze dwie możliwości --wstawić silnik Turnigy Typhoon 450H 2215H który mam na stanie lub kupić coś mocniejszego? --kupić pakiety co najmniej 35C? Co byście mogli doradzić ?
Więc wyprowadzenie z korkociągu mam opanowane. Dziś jeszcze zrobiłem zerowy wykłon i jest lepiej jak dam w lewo parę stopni to pewnie będzie dobrze,ale to tak niepowinno chyba być.
Czyli na początek zrobię większy wykłon silnika w prawo. Jeszcze takie pytanie. Jeśli zwiększa się wagę modelu to wykłon powinien być większy(tak tylko pytam bo się nasuneła myśl) "Skrzydła w tym modelu też dość tańczą w miejscu mocowania - końcówkę można i o kilka cm swobodnie przesunąć - to też ma wpływ" Jurek O której końcówce mówisz to też sprawdzę.
Dziś próbowałem wyjście z korkociągu i rzeczywiście ster kierunku w przeciwną stronę potem ster wysokości i wyprowadzony model. Działa dzięki. Ale mam jeszcze problem bo przy szybowaniu leci prościutko,ale ze stopniowym zwiększaniem gazu przechyla się na prawo czego to może być wina
Kurcze nie wiedziałem ,że sterem kierunku ja zawsze drążek lotek w przeciwną stronę i sterem wysokości do góry. W tym modelu ster kierunku wydaje mi się ,że jest mały i podczas szybowania czy lotu na silniku działa on dla mnie w ok.30% mała reakcja skrętu modelu mimo zwiększenia wychyleń serwa do 80%.
